  Komponente anordnen
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Komponente anordnen (1076 mal gelesen)
Nagel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nagel an!   Senden Sie eine Private Message an Nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nagel
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ist dies möglich, Runde Anordnung mit Höhenversatz.
Problem, ich brauche um eine Spindel X-Laschen im Grundriss um je 15° gedreht und in der Höhe um je 160 mm nach oben versetzt.
Habe leider keine passende Lösung gefunden, weiß jemand rat ?
Gruß Nagel
Dietmar A.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar A. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar A.
Intel Core i7-2600
14 GB RAM
nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nagel,
schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006361.shtml
Gruß Dietmar
DA
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, ich würds folgendermaßen machen:
1.) Gewünschte Laschenform über Skizze erstellen und anschliessend über "Coil" um deinen Zylinder mit entspr. Steigung extrudieren (coil in deutsch wohl "spiralförmig austragen" oder so).
2.) Danach Skizze auf Stirnseite
3.) Pfad antlang der Mantelfläche mit entsprechendem Winkelversatz erstellen (Auch über 2 versetzte Skizzen auf den Strinseiten)
4.) Über "Sweep" (weiß nicht auf deustch) entlang dieses Pfades Skizze negativ extrudieren (also Material wegschneiden)
So sollten zum Schluss die Laschen stehenbleiben.
Weiss schon, ist ziemlich von hinten durch die Brust ins Auge, könnte aber gehen.
Gruß, Lars
larswars
VI bis 2020
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Part2.zip
mit 2 x coil gehts (hoffe, ich habe dich richtig verstanden)
Habs drangehängt. (Bitte nur als Beispiel sehen, die Maße und Skizzen sind nicht vollständig definiert !!)
Vorsicht: Mit solchen Formen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, da die sehr auf die Performance gehen.
Gruß, Lars
