  Koponentenanordnung rund und nicht gedreht
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koponentenanordnung rund und nicht gedreht (2470 mal gelesen)
Tscharlie
Sehen Sie sich das Profil von Tscharlie an!   Senden Sie eine Private Message an Tscharlie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tscharlie
P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400,
NVIDIA 980 XGL
WIN XP Pro, SP1
IV 8 SP1
Autocad/MDT 2002,
Autocad/MDT 2004
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich muß in Baugruppen viele Bauteile anordnen. Am Besten ginge es mit der Komponentenanordnung um vorhandene Achsen aber ich finde keine Mölgichkeit um das Drehen der Bauteile zu verhindern. Geht das nicht oder übersehe ich etwas.
Gruß, Tscharlie.
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscharlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, guten Morgen. Da wirst Du auch nichts finden. Es wird ja nicht nur das Part, sondern auch die Einbausituation kopiert.
Tscharlie
NVIDIA 980 XGL
WIN XP Pro, SP1
IV 8 SP1
Autocad/MDT 2002,
Autocad/MDT 2004
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
gibt es im IV dann eine andere, einfache Möglchkeit solche Kombinationen anzuordnen ohne dass man sie einzeln einfügt und mit Abhänigkeiten in Position bringt. Wie macht Ihr so etwas.
Gruss, Tschalie
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscharlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir einfällt:
- iMates
- Alt+LMB
- im MDTMechanical Desktop machen und nach IV importieren <G>
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscharlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber, aber, MDT, wer wird denn gleich zu solchen Mitteln greifen     .
Geht doch mit den Reihenfunktionen der Diva. Man muß nur richtig auf dem Klavier spielen       .
  • Bohrung in Teil
  • Kreis als Reihenpfad skizzieren
  • Rechteckige Reihe im Bauteil mit Kreis als Pfad, "Kurvenlänge" zum Einpassen der Anzahl in die Strecke wählen
  • gewünschte Featureausrichtung wählen
  • Schraube in einser-Loch der BG einfügen
  • assoziative Reihe in der BG
  • fettich
    lg
    Tom
    ...so geht mein Boot manchmal unter...
  • R.Pilz
    techn. Angestellter
    Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
    Inventor 2016 2.4
    Vault 2016 Basic U1
    ACAD2016 SP1
    Windows 7 64 bit
    Dell Precision Tower 5810
    Quadro K2200
    erstellt am: 27. Okt. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscharlie 10 Unities + Antwort hilfreich
    Und dann das "Hilfsbauteil" noch auf Referenz (für die Stückliste) und ev. noch unsichtbar schalten.
    mfg Robert
    Doc Snyder
    IV 2024
    erstellt am: 27. Okt. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscharlie 10 Unities + Antwort hilfreich
    Moin!
    Danke für die Erinnerung, Tom. Das geht auch für alle sieben Elemente in einem:
    Polygon ist für so Vieles gut!
    Roland
    Tscharlie
    NVIDIA 980 XGL
    WIN XP Pro, SP1
    IV 8 SP1
    Autocad/MDT 2002,
    Autocad/MDT 2004
    erstellt am: 27. Okt. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Forum,
    Erstmal Danke für die  guten Tips und Entschuldiung, daß dass ich so lange brauche bis ich das Ganze durchprobiert habe.
    @Tom: genau das habe ich gesucht. Ist es doch richtig, dass ich das Ganze nur in einer IPT machen kann.
    @Roland: Auch das Polygon ist sehr praktisch zum einsetzen.
    Wenn ich eine Kombination mit Baugruppen brauche, habe ich es nur über ein Alternativteil hinbekommen, d. h. aus der *.IAM eine *.SAT schreiben , in eine neue *.IPT importieren und wie gehabt...
    Gruss, Tscharlie
    thomas109
    Dompteur
    IV 4 - 2019 RIP,
    aktiv
    2020 und 2023
    AICE
    erstellt am: 27. Okt. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscharlie 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ähhh, Tscharlie  , wieso sat rausschreiben?
    Der Clou an der Sache ist, daß man die Informationen der Reihenanordnung innerhalb eines Bauteils auch auf Baugruppenebene direkt verwendet.
    Mit dem Befehl "Komponente anordnen" im BG-Werkzeugkasten kannst Du dann beliebige Teile oder Unter-BGs assoziativ zu den Informationen der BT-Reihe anordnen.
    Rolands Polygonzug ist in einem Bauteil, die Schraube ist ein separater Bauteil , und das alles ist in einer Baugruppe.
    lg
    Tom
    Tscharlie
    NVIDIA 980 XGL
    WIN XP Pro, SP1
    IV 8 SP1
    Autocad/MDT 2002,
    Autocad/MDT 2004
    erstellt am: 27. Okt. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Tom,
    wäre ja schön, aber ich bekomm das nicht hin...
    Habe ein Teil in einer IPT, einen Poygonzug in einer IPT, beide zusammen in einer IAM.
    Jetzt Werkzeug Komponentenanordnung und Komponente auf Teil wählen und nun komm ich nicht weiter.....
    Woher weiß den der Polygonzug, dass an den Ecken teile sitzen sollen...
    Grus, Tscharlie
    thomas109
    Dompteur
    IV 4 - 2019 RIP,
    aktiv
    2020 und 2023
    AICE
    erstellt am: 27. Okt. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscharlie 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Tscharlie!
    Original erstellt von Tscharlie:
    Weil man da eine Dummy-Bohrung mit der gewünschten Ausrichtung gesetzt hat  .
    Brauchst Du nur oben in meinem Rezept nachlesen. Und keinen Punkt der Anleitung überspringen  .
    lg
    Tom
    Tscharlie
    NVIDIA 980 XGL
    WIN XP Pro, SP1
    IV 8 SP1
    Autocad/MDT 2002,
    Autocad/MDT 2004
    erstellt am: 27. Okt. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    aha,
    das meinst Du mit Bohrung in Teil..
    ich versuche es.
    !!!.... man jetzt weiß ich endlich wofür man diese Karte und den Knopf verwenden kann!!!
    Danke für die Geduld. Jetzt komm ich wieder weiter.
    Gruss, Tscharlie
    thomas109
    Dompteur
    IV 4 - 2019 RIP,
    aktiv
    2020 und 2023
    AICE
    erstellt am: 27. Okt. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscharlie 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... und hin und wieder F1 drücken ist auch nicht verboten    ...
    lg
    Tom
    Doc Snyder
    IV 2024
    erstellt am: 27. Okt. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscharlie 10 Unities + Antwort hilfreich
    Woher weiß denn der Polygonzug, dass an den Ecken Teile sitzen sollen?
    Gut aufgepasst! Das weiß er gar nicht.
    Ich habe bei der Anordnung im Bauteil ebenfalls 20 mm eingeben (oder den Parameter zu dem Maß 20mm verwenden) müssen. Wenn man eine andere Zahl als die Kantenlänge eingibt, setzen sich die Löcher irgendwo hin, da wo halt jeweils die Pfadlänge n*l erreicht ist.
    Deshalb könnte es auch auf einem 300°-Teilkreis mit 20mm Radius nicht funktionieren, die Bogenlänge ist ja größer, nur bei dem Sechseck passt es.
    Das Polygon ist also eigentlich irreführend, aber ich fand es so witzig, dass in diesem Fall die Mitte mit dranpasst. Bitte verzeih die Verwirrung   .
    Roland
