Thema: Isometrie bemaßen (2547 mal gelesen)
albrecht74 Mitglied techn. angest.
Beiträge: 17 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, me is having a problem.. Ich habe eine schöne Rohrleitungszeichnung auf IV9 produziert und will diese in Isometriansicht (mit den richtigen Maßen) bemaßen ohne diese erst umständlich ins ACAD zu spielen.. Falls wer was weiß, dann bitte ich um Antwort. Danke, albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
erstellt am: 09. Jan. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Jan. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Hallo zusammen, ich würde, wenn ich denn Isometrien bemaßen wollte, fröhlich in der Isometrieansicht herumbemaßen, den Bemaßungwert löschen und per "Text" den gewünschten Wert als Modellparameter einfügen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Jan. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht74
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ..ich würde, wenn ich denn Isometrien bemaßen wollte, fröhlich in der Isometrieansicht herumbemaßen, den Bemaßungwert löschen und per "Text" den gewünschten Wert als Modellparameter einfügen. ..
Netter Versuch Wie bemaßt Du auf diese Weise den Abstand von 2 (parallelen) Rohrleitungen die nicht auf gleicher Höhe beginnen und enden? Da muß man dann doch erst Mittellinien ziehen, weil die Bemaßung sonst nur die Mittelpunkte der Rohrendquerschnitte fangen kann. Wenn die beiden Rohre nicht über ein Abstandsmaß in der BG angeordnet sind, sondern sich deren Abstand z.B. durch Anschluß an Armaturen ergibt, dann gibts auch keinen Modellparameter, den man einsetzen könnte. So geht's also nur in Ausnahmefällen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
