Thema: Rohrleitung als Isometrie darstellen??? (23691 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab in der Suche nichts gefunden, drum hier meine Frage: Kann ich eine Rohrleitung automatisch als Isometrie darstellen? Damit meine ich die Darstellung ohne Rohrleitung, sondern nur Mittellinie und statt den Ventilen und Flanschen die entsprechenden Symbole. Quasi ein Schema in Schrägprojektion. Geht das? lg dragan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej, das war mir schon klar dass es andere Software gibt....... Zitat: Original erstellt von Chris C.:Mit SWX ist hier nichts zu wollen, was auch Sinn macht.
Wir haben halt den Anwendungsfall dass wir Anlagen- und Maschinenbau kombinieren müssen und mit Routing alles abdecken was wir brauchen. Bis halt eben der Isometrie. Alle anderen Funktionalitäten die ein richtiges Anlagenbau-Werkzeug bietet wären nett, aber wir kommen auch gut ohne klar. Im Bereich Maschinenbau haben ja Systeme wie PDMS, PDS oder AutoPLANT nicht besonders viel zu bieten. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von danuberacer: ...mit Routing alles abdecken was wir brauchen. Bis halt eben der Isometrie...
Verstehe ich nicht ganz. Ich habe mal kurz mit Routing gearbeitet und war der Meinung, dass das Tool dazu da ist, 3d-Modelle von Rohrleitungen und ähnlichem zu machen?!? Da wäre doch die Isometrie dann auch dabei (was Du ja eigentlich willst)!
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hoi Andreas Hier kommt nun eben das Problem das Maschinenbau-Tools, wie SWX , INV, PTC etc. eben das nicht können. Isometrien ist eine besondere Darstellungsart für das zeichnen einer Leitung. Dabei wird eben mehr Wert auf den korrekten Aufbau einer Rohrleitung gelegt als dies mit einem Tubing, Piping oder wie auch immer Tool einer Maschinenbaulösung möglich ist. Für echten Rohrleitungsbau sind die vorhandenen Maschinenbautools sowieso untauglich, weil diese bei den Grössenordnungen wo Anlagenplanungstools zum Einsatz kommen, schon lange keine Leistung bringen. Zudem gibt es weltweit nur zwei führende Hersteller weltweit die ein gutes Isometrietool herstellen können. Und die beiden wissen warum sie sich nicht auf Nischenlösungen einlassen. Wenn du also eine Iso haben willst, dann greife lieber zum Anlagenplanungstool. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hoi dragan Zum Beispiel die Firma Alias, die das ISOGEN vertreibt. Ich muss dich leider warnen. Wenn du das mit SWX einsetzen willst sind ein paar Voraussetzungen notwendig: - Alle deine Teile die du verbaust musst du neu machen - Cirka 5-10 Jahre Erfahrung in Programmierung sind nicht schlecht - Extreme Basiskenntnisse von SWX - gehobener Wissensstandart von ISOGEN Ich habe dir hier nur ISOGEN genannt weil fast alle Produkte in diesem Link: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=42&mystyle= dieses Produkt verwenden. Zu mehr möchte ich mich da nicht äussern, weil ich dort selber Moderator eines solchen (des kleinsten) Forums bin. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 05. Okt. 2005 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
con Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2005
erstellt am: 19. Okt. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 19. Okt. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hehe Konstantin, jetzt kann ich da auch mitreden:-) Du kriegst keine Isometrie aus SolidWorks raus sondern nur die Daten mit der dann ISOGEN die Isometrie erstellen kann. Habs getestet und für brauchbar befunden. Allerdings funktionierts nur wenn die Bauteile in SWX  auch die richtigen (benutzerdefinierten) Eigenschaften haben (siehe Hilfe). That´s it. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
con Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Danke, danuberacer also, SW erzeugt eine *PCF - ist schon was! Wie ich eine ISO aufgrundderen mit ISOGEN erzeugen kann, schon eine andere Frage - hab bis jetzt mit ISOGEN nur als mit einem, in ein anderes Programm implementierten, Tool/Schnittstelle gearbeitet, wo man gewisse Einstellungen von ISOGEN vornehmen muss und... Knopf drücken. Aber aus der fertigen *PCF.... muss gucken
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 HP nw9440 Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633 Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 22. Okt. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Ist ja witzig: Auch Inventor Professional bietet ab der Version 10 die Möglichkeit ISOGEN Eingabedateien zu erzeugen. Wieder mal ein typischer Fall von Huhn oder Ei, wer war zuerst da  . Ich habe aber noch nicht überprüft, ob bei den Teilen aus dem Inhaltscenter / Bibliothek die richtigen Eigenschaften eingepflegt sind. Ich wage es zu bezweifeln  Den Link zu Alias / Isogen findet ihr hier: http://www.alias.ltd.uk/products/isogen.htm Hat aber nichts mit dem Freiformflächenspezialisten "Alias" zu tun, den Adsk letzte Woche eingesackt hat. Langsam werden die Einkaufstouren beängstigend.  lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ist ja witzig: Auch Inventor Professional bietet ab der Version 10 ...
Kleine Korrektur: Ab Version 9 Pro. Tubing/Piping ist in den Pro Versionen enthalten. Allerdings mit Einschränkungen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo Rapti Du kannst mir mal eines deiner Files mit PM senden. Im "ISOGEN"-Format. Aber erwarte mal nicht zuviel davon. Eine Schulung auf ISOGEN dauert in der Regel 5 Tage. Eine Testversion ist meines Wissens nicht zu bekommen. Weil eigentlich niemand das Tool als Standalone Version verwendet. ISOGEN ist meist eingebunden in andere Anwendungen, welche die Möglichkeiten ausschöpfen können. z.B. Leitungsnummern, mehrere Schweissnähte pro Verbindung, weiter führende Anlagenteile etc. Zudem enthält ISOGEN selber rund 300 Parameter, neben der Formular-Gestaltung, die noch gehandelt werden wollen. z.B. Durchgehende Vermassung Ecke-Ecke, Koordinaten-Ausgabe, Zuschnittreduktionen, Schnitt- und Schweissstellenlisten, Dateneinträge der Stückliste etc. Beachte dazu auch den Beitrag von danuberacer. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo zusammen, nur mal ne Idee: erstelle doch in allem Modellen eine Skizze. D.h. bei den Rohren die Mittellinie, bei den Flaschen u.ä. das Symbol. Wenn du nur deine "Isometrie" sehen willst, blende die Teile aus und laß dir nur die Skizzen anzeigen. Gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo, ich habe ein paar Tests gemacht mit dem PCF aus Inventor und SWX mit ISOGEN. Eine Plug and Play Feeling ist es leider nicht. Es gibt ein Haufen Nacharbeit und Konfigurationen die gemacht werden müssen. Dies ist zwar ein einmaliger Aufwand! Muss aber gemacht werden. Für SE gibt es eine fertige Lösung und soweit ich weiss arbeitet gerade dieser Anbieter auch an einer SWX-Lösung. Der gleiche Anbieter stellt auch 3D-Schnittstellen zu PDMS an vielleicht währe dies eine Lösung für die Rohrleitungsisometrie http://www.unitec.de/index.php?id=353 Guss CADSEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brane Mitglied Vorrichter
 Beiträge: 1 Registriert: 24.07.2009
erstellt am: 24. Jul. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
ja dass get alle anlagen wo ich bis jetzt gearbeitet habe egal raffinerie oder chemiebude-BASF hast du einen ausgangspunkt von NORDEN mit einem pfeil markiert.....dem entsprechend verlaufen die rohre sprich auf der ISOMETRIE al LINIEN natürlich mit symbohlen drinn SCHIEBER ;VENTILE; REGELVENTIELE; KOMPENSATOREN; und,und,udn....und dann halt natürlich die ganzen mahse dazu ALLE rohre sind auf MITTE-MITTE MAHS markiert sprich MITTE BOGEN MITTE ROHR MITTE T-STÜCK.....u.s.w....Du musst nur alles GUT übersehen was alles eingezeichnet ist dann ziehst Du die ganzen teile ab oder dazu plus nehmen und natürlich nicht die LUFT vergessen für den SCHWEISSER  )) FAHSENLUFT bin auch erst anfänger  )) mache erst seit gute 2 jahre rohrleitungsbau iso lehsen kein problem aber problem es ins praktische umzusetzen  ))es geht nur über JAHRE AN ERFAHRUNG SAMMELN NICHTS ANDERES man sagt ein guter VORRICHTER 5 bis 10 JAHRE KOLEGE  )) und die BEKANNTESTEN VORRICHTER SIND WIR EX-JUGOS ich komme aus Serbien  )) samo uci semljak jebiga nije lako al ko zna da DOBRO BARATA KAO VORRICHTER DEBELE PARE SE ZARADJUJU NA MONTAGI jebiga ja sam 13 godina radio kao Heizungsmonteure zato mi je i lakse nego mnogim drugima najbolje kupis onu knjigu VORRICHTERHANDBUCK 2009 imas vec SVE TI PISE U NJOJ kosta oko 30¤ al VREDI i ja je imam  )) alle mahse alle bezeichnungen NEMA STA NEMA U KNJIGI... pozdrav Branko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
