  Bemassung in 3D-Zeichnung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung in 3D-Zeichnung (2141 mal gelesen)
Armin W.
Masch.ing.
Sehen Sie sich das Profil von Armin W. an!   Senden Sie eine Private Message an Armin W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin W.
IV10
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi zämä
Ich möchte in einer Dokumentation eine 3D-Darstellung integrieren. Zur Vollständigkeit muss ich diese Darstellung auch bemassen. Nun habe ich in einem *.idw eine 3D-Ansicht generiert und möchte Sie bemassen, was ich nicht schaffe. Kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen kann, damit ich die effektiven Masse in die 3D-Darstellung kriege?
Besten Dank.
Armin
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin W. 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo
Du kannst in der 3D-Darstellung (Isometrie / idw) Maße antragen. Evtl. nur im Drahrgittermodus, Du kannst aber hinterher auf schattierte Darstellung  umstellen.
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) gibt´s da dann aber Probleme mit den Maßen (Es werden nicht die Modellmaße sondern die Projektion auf die Zeichnungsebene eingetragen.) Du müßtest also die Werte überschreiben.
Schau mal in der Suche. Das war schon mal Thema. Sonst könnte ich mich auch nicht an mein Halbwissen erinnern
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Jan. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer mit den Stichworten "Isometrie" und "Bemaßung" sucht, der findet  .
BTW: der korrekte Eintrag beim Skalieren des Teils ist sqrt(1.5) .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
