Thema: Abhängigkeit Gleich bei Versatz (147 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur eine kleine Frage: Kann ich die Abhängigkeit "Gleich", die automatisch beim Versatz einer Kontur vergeben wird, auch manuell erstellen (s. Anlage)? Ich kann keine zwei Linien anwählen, sondern nur eine. Wie erklärt sich diese Abhängigkeit logisch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hy olinka, Bei mir geht's schon. 1 linie wählen, dann 2 linie wählen. Sie wird dann auf die gleiche Länge gesetzt. Lg, Daniel ------------------
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 12. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, nein nein, die Abhängigkeit "gleich" bezieht sich nicht auf zwei Linien, die die gleiche Länge haben sollen! Wenn ich mir die Abhängigkeiten anzeigen lasse, sind gleichzeitig vier Linien markiert und nicht nur zwei - und zwar jeweils 2 Linien über Eck und parallel. Nach dem Versatz einer Kontur hat man nur die dargestellten Abhängigkeiten, die automatisch erzeugt werden. Als fehlendes Maß muss dann nur noch der Abstand definiert werden und die Skizze ist vollständig bestimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
