Thema: Konvertierung von dwg Dateien (7201 mal gelesen)
eberhard Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1967 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:15 Unities abgeben:
Oder auch:Was Hans nicht schafft, schafft Hänschen nimmer mehr ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15929 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:05 Unities abgeben:
Hallo Freunde,Da wurde schon viel Richtiges gesagt, und ich möchte nochmal wiederholen: Was MDT6 nicht schafft, schafft der IV erst recht nicht. Vielleicht kann ich mit MDT besser "zaubern", aber ich komm mit MDT sogar sehr viel weiter was den Umfang von BG anbelangt, als mit IV. Ausserdem: Die Zeichnungsableitung basiert auf demselben Rechenmodul, also da ist beim Umstieg auf IV auch keine Verbesserung zu erwarten. IV muss erst noch ein paar Entwicklungsschritte machen, um MDT ein- und überholen zu versuchen, wenn's um große BG geht. Mehr werden wir alle im Frühling wissen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvo Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 29.07.2004 W2K SP4 P4 2,7 GHz 1 GB RAM FX500 AIS 10 SP3a Vault 4 SP1 MDT 2006 SP1
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:45 Unities abgeben:
Hallo Michael,hatte das gleiche Problem wie frovo - Inventor ging in Endlosschleife bei DWG-Import. Nach deinem Hinweis, dass projezierte Ursprungspunkte in der Vorlagendatei das Problem auslösen könnten, hab ich die "Norm.ipt" wieder in unser Vorlagenverzeichnis kopiert und siehe da, es funktioniert. Für diesen Tip verdienst Du 1000 U´s Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Mitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1085 Registriert: 06.04.2002 HARDWARE Dell M6400 2,7 Ghz Duo 8 Gb Ram Quadro FX 2700 512 Mb<P>SOFTWARE IV2008/2009/2010 Pro ACADM 2008/2209/2010 / Ansys 12 CAD Desktop 4.x Vault 2010
erstellt am: 13. Dez. 2005 06:52 Unities abgeben:
Hi Micha na ist dein Fortschrittsbalken schon fertig. Bin gerade auf dem Weg ins Büro und dann wird GE'FARADAY'D bis der Arzt kommt
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 06:49 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von frovo: MDT kann meine Maschinen nict mehr bewältigen. Inventor hat angeblich eine bessere/schnellere 3D Grafik. In MDT konnte ich Maschinen nur mit viel Gedult im 3D Orbit drehen. Zeichnungen waren nur über Nacht möglich... Deshalb der Umstieg auf Inventor.
Hallo Frovo, 1. wenn MDT 6 deine Konstruktionen nicht mehr bewältigen kann, dann kann es Inventor nach Übernahme dieser MDT Daten sicher auch nicht. Diesen Weg halte ich für eine Sackgasse 2. für mich viel wichtiger ist die Frage, warum MDT 6 die Konstruktionen nicht mehr bewältigt. Aus meiner Erfahrung ist diese Grenze sehr hoch angesetzt, du musst schon eine Anzahl Teile im 5-stelligen Bereich haben, um MDT 6 in die Knie zu zwingen. Ich kann Dir nur empfehlen, bestehende Konstruktionen zu optimieren, so dass sie im MDT noch zu bearbeiten sind und parallel dazu bei neuen Sachen mit Inventor zu starten. Um den Problemen mit MDT auf den Grund zu gehen, solltest du hier oder im MDT Forum mal mehr Details zu deiner Hardware und der Konstruktion kund tun. Dann kann man Dir besser helfen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Moderator DVKfm
 ( Bin dabei: Am 22.04 )
 Beiträge: 8946 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 DualBoot AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2) AIP2008 (XP32sp2) IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2) Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se) Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Dez. 2005 23:45 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von frovo: Ich habe große Problem mit der Konvertierung von dwg Dateien aus Mechanical Desktop 6. Inventor 10 SP 2 stürzt dann immer ab. ...
Welche Vorlagen-Dateien werden in IV verwendet? IV mag es bei der Übernahme von MDT-Dateien gar nicht, wenn die Norm.IPT oder Norm.IAM modifiziert wurden. Eine Skizze (etwa mit projiziertem Ursprungspunkt) in der Norm.IPT schickt IV bei der MDT-Konvertierung z.B. schon mal in eine Endlosschleife. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 12. Dez. 2005 23:28 Unities abgeben:
Nur: Zu einer Beratung gehört auch eine Hardwareempfehlung. Und dann nur 1 GB und mit MDT kommt er schon an die Grenze. Da muß doch der dümmste Dealer merken, das da ´was nicht paßt...------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Moderator R1200GS fahren
 Beiträge: 1423 Registriert: 30.07.2001 "VPA compact V" mit UMTS Broadband "ASUS eeePC 1000H" mit AIP2010
erstellt am: 12. Dez. 2005 23:22 Unities abgeben:
@MeinolfJa, da hast Du wohl recht. Darum gibt es ja Foren wie diese. Und gefragt hat er ja, halt hinterher... Ist aber auch egal. Wenn er mit MDT am Ende ist, muss er was anderes machen. Das haben die ADler ja schon lange gewusst und die DIVA geboren... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 492 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 950 3 GHz, NVIDIA Quaddro FX 3800, Betriebssystem Vista 64, Inventor 2010 SP1
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:34 Unities abgeben:
Ich habe, da ich die Teile wieder verwende grundsätzlich alle Teile extern gespeichert. Im Prinzip sind alle Tele mit dem Jeweiligem Layout assoziatiy auf der FP vorhanden. Deshalb sind ja auch die Details vorhanden. Selbstverständlich sind darin keine Schrauben enthalten die den Rechner ausbremsen. ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:45 Unities abgeben:
Hallo FROVO,kannst Du denn versuchen, die Bauteile einzeln zu konvertieren, indem Du die Bauteile im MDT extern setzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
