Thema: Konvertierung von dwg Dateien (7099 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe große Problem mit der Konvertierung von dwg Dateien aus Mechanical Desktop 6. Inventor 10 SP 2 stürzt dann immer ab. Obwohl das eigendlich beides von Autodesk kommt und angeblich 100% kompatibel sein sollte. Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen. ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider bringt das nichts, ich habe zusammen mit Inventor auch MDT  2006 bekommen und installiert. MDT  öffnet das Teil auch noch. Aber dann passiert nicht mehr viel. Auch den Kasten bei den Importoptionen "Nur Bauteile" habe ich bereits probiert, bringtr aber auch nichts. Trotzdem - danke Gruß ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Hallo FROVO, hast Du denn MDT2006 auch geöffnet, wenn Du die Datein öffnen möchtest? Ich weiß nicht, ob Inventor eine Fehlermeldung ausgibt, wenn das nicht der Fall oder sich einfach "aufhängt"?!? Handelt es sich denn auch um MDT -Daten oder eventuell nur um 2D-Daten oder AutoCAD 3-D-Daten? [Diese Nachricht wurde von olinka am 12. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich auch schon mal probiert: MDT  geöffnet ohne Das teil zu öffen - geht nicht, und MDT  göffnet und auch das Teil geöffnet - geht auch nicht. Allerdings gibt es dann eine Abfrage ob ich das auf Festplatte befindliche Teil nehmen möchte oder das geöffnete Teil. ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: @FROVO Meine Meinung: Lass es bleiben. Arbeite für bestehende Projekte mit MDT weiter. Erstelle neue Projekte im Inventor komplett neu.
Genau.... Wieder so eine arme Socke, die auf die Marketingversprechen reingefallen ist  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Teilen die in den Verschiedensten Maschinen vorkommen. Ich kann doch nicht alle Teile die ich übernehmen möchte neu Zeichnen. Das ist eine riesen Arbeit. ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: @FROVO Was hindert Dich daran mit MDT weiter zu arbeiten?
Ist doch klar was Ihn hindert : Er hat die Diva gekauft und möchte jetzt auch so schöne Bildchen haben, oder ??? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MDT  kann meine Maschinen nict mehr bewältigen. Inventor hat angeblich eine bessere/schnellere 3D Grafik. In MDT  konnte ich Maschinen nur mit viel Gedult im 3D Orbit drehen. Zeichnungen waren nur über Nacht möglich... Deshalb der Umstieg auf Inventor. Außerdem sind 3D Abhängigkeiten und Bewegungsabläufe mit Inventor wesentlich besser zu realisieren. Nun bin ich über Inventor sehr enttäuscht, weil diese Hoffnung nicht annähernd erfüllt wird. Aber bevor ich jetzt wiederholt auf wilde Versprechen hereinfalle und mir eine sehr gute Hardware kaufe, überlege ich ob das mit Autodesk überhaupt zu machen ist. ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
@Stefan Und was machen wir mit Ihm wenn er vor den schönen Bildern ein Magengeschwür bekommt? @FROVO Dazu ist der Inventor grundsätzlich das richtige Programm. ABER nicht mit Altlasten Und was sagt denn Dein Verkäfer dazu? Und keine Sorge, 3D-dwg-Import und weiterarbeiten können andere auch nicht besser. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: @Stefan Und was machen wir mit Ihm wenn er [b]vor den schönen Bildern ein Magengeschwür bekommt?[/B]
Zynisch gesehen würde ich Ihm den Kubus empfehlen .... beser wäre wohl eine massive Diva-Power-Schulung .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Verkäufer weusste nicht weiter hat mir einen Spezi vermittelt der meinte man sollte die Teile Vereinfachen. Aber was soll ich bitteschön mit einem CAD bei dem ich die details ausblenden muss? Für mich stellt sich die Frage ob ein 3D CAD überhaupt geeignet ist Maschinenbaukonstruktionen zu realisieren. ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Der Verkäufer weusste nicht weiter hat mir einen Spezi vermittelt der meinte man sollte die Teile Vereinfachen. Aber was soll ich bitteschön mit einem CAD bei dem ich die details ausblenden muss? Für mich stellt sich die Frage ob ein 3D CAD überhaupt geeignet ist Maschinenbaukonstruktionen zu realisieren.
Hallo FOVO,
ich kenne 4 Maschinenhersteller, mit denen ich zusammenarbeite, die Ihre Maschinen in 3D-CAD konstruieren. Einer davon sogar im Inventor ... es geht also. Wir kriegen sogar den Datenaustausch geregelt. Wenn du hier mal nach großen Baugruppen suchst, findest du enorm viele Anhaltspunkte, was man beachten sollte und was man besser nicht tuen sollte ... eins darf man aber im 3D-Bereich auf gar keinen Fall sein : Beratungsresistent Grüße Stefan
Zitat: Original erstellt von frovo: Für mich stellt sich die Frage ob ein 3D CAD überhaupt geeignet ist Maschinenbaukonstruktionen zu realisieren.
LACH, ich kann Deinen Frust verstehen. Du bist ja nicht der einzige. Und das mit den Verkäufern sollten dach bald alle wissen. Und noch mal: Mit den Inventor hast Du schon das richtige Werkzeug dazu. Aber eben nicht mit Altlasten. Deshalb, wie bei so vielen: Bestehend Projekte mit MDT, neue Projekt mit dem Inventor. Und noch eine Warnung: Hol Dir keinen Ahnungslosen zum neu erstellen Deiner alten Standart-Teile! Das ist die Basis für alle Deine künftigen Maschinen. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Hast Du denn im MDT in den Gesamtzusammenbauten immer alle Schrauben gemalt. Wenn Du MDT in die Knie zwingst, dann denke ich mal ja. Dann ist deine Hardware aber auch mit MDT überfordert. Irgendetwas läuft da komplett falsch.
Apropos vereinfachen: Man munkelt, das es da in 5 Monaten neue Möglichkeiten gibt.
Klar ist es geeignet. Oder was glaubst Du, was wir hier den ganzen Tag treiben. Es gibt nur immer Hardwaregrenzen. Und die sind sicher nicht bei "ein paar hundert" Komponenten. Eher so im Bereich 15000 (momentan) . Gut ,es kommt auf den Maßstab an. Für manchen sind 150 halt ein "paar" Wenn Du MDT -Solid´s hast, solltest Du die auch importieren können. Notfalls über ein Neutralformat (Step). Kommt allerdings auf die Qualität der Ursprungsmodelle an. Aber erwarte bitte nicht, das die Modelle dann "intelligent" sind. @Husky: Glaubst Du, der Kubus ist da wirklich performanter. Meine Erfahrungen sagen das Gegenteil. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5185 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
@Bernhard, wie bitte soll jemand, der noch sich nicht halbwegs gut mit der Thematik "3D CAD" auskennt, beurteilen können, ob derjenige an der anderen Seite des Tisches kompetent ist? @Frovo Mit den meisten 3D CAD Systemen kannst du heute ohne große Probleme Baugruppen mit mehreren hundert bis einige wenige tausend Bauteile handhaben, einige Systeme können zehntausende Bauteile in einer BG halten. Und dazu muß nicht unbedingt die allerneueste Hardware gekauft werden. Wichtiger ist eine entsprechende Vorgehensweise. Mit ein bißchen Spielerei bekommst du JEDEN Rechner zum Stillstand, egal wieviel RAM und GHz die Dose hat. Ansonsten: egal mit welcher Software du arbeitest, um eine vernünftige Schulung, die möglichst auf euer Teilespektrum zugeschnitten ist, wirst du nicht herum kommen. grüße
------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo @Charly : natürlich nicht ... Grüße Stefan
Das beruhigt mich jetzt aber
@Meinolf: Gut gebrüllt Löwe. Ganz meine Meinung @Frovo: Wenn Du uns mal etwas Info gibst (bzw. geben darfst), was Du überhaupt machen willst, könnten wir Dir auch besser helfen. Es gibt hier sicher auch Einige, die dich besuchen würden, aber da müssen dann auch die konditionen stimmen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe, da ich die Teile wieder verwende grundsätzlich alle Teile extern gespeichert. Im Prinzip sind alle Tele mit dem Jeweiligem Layout assoziatiy auf der FP vorhanden. Deshalb sind ja auch die Details vorhanden. Selbstverständlich sind darin keine Schrauben enthalten die den Rechner ausbremsen. ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
@Meinolf Ja, da hast Du wohl recht. Darum gibt es ja Foren wie diese. Und gefragt hat er ja, halt hinterher... Ist aber auch egal. Wenn er mit MDT am Ende ist, muss er was anderes machen. Das haben die ADler ja schon lange gewusst und die DIVA geboren... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 12. Dez. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Nur: Zu einer Beratung gehört auch eine Hardwareempfehlung. Und dann nur 1 GB und mit MDT  kommt er schon an die Grenze. Da muß doch der dümmste Dealer merken, das da ´was nicht paßt... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Dez. 2005 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Ich habe große Problem mit der Konvertierung von dwg Dateien aus Mechanical Desktop 6. Inventor 10 SP 2 stürzt dann immer ab. ...
Welche Vorlagen-Dateien werden in IV verwendet? IV mag es bei der Übernahme von MDT-Dateien gar nicht, wenn die Norm.IPT oder Norm.IAM modifiziert wurden. Eine Skizze (etwa mit projiziertem Ursprungspunkt) in der Norm.IPT schickt IV bei der MDT-Konvertierung z.B. schon mal in eine Endlosschleife. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Dez. 2005 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: MDT kann meine Maschinen nict mehr bewältigen. Inventor hat angeblich eine bessere/schnellere 3D Grafik. In MDT konnte ich Maschinen nur mit viel Gedult im 3D Orbit drehen. Zeichnungen waren nur über Nacht möglich... Deshalb der Umstieg auf Inventor.
Hallo Frovo, 1. wenn MDT 6 deine Konstruktionen nicht mehr bewältigen kann, dann kann es Inventor nach Übernahme dieser MDT Daten sicher auch nicht. Diesen Weg halte ich für eine Sackgasse 2. für mich viel wichtiger ist die Frage, warum MDT 6 die Konstruktionen nicht mehr bewältigt. Aus meiner Erfahrung ist diese Grenze sehr hoch angesetzt, du musst schon eine Anzahl Teile im 5-stelligen Bereich haben, um MDT 6 in die Knie zu zwingen. Ich kann Dir nur empfehlen, bestehende Konstruktionen zu optimieren, so dass sie im MDT noch zu bearbeiten sind und parallel dazu bei neuen Sachen mit Inventor zu starten. Um den Problemen mit MDT auf den Grund zu gehen, solltest du hier oder im MDT Forum mal mehr Details zu deiner Hardware und der Konstruktion kund tun. Dann kann man Dir besser helfen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 13. Dez. 2005 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Marvo Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 23 Registriert: 29.07.2004 W2K SP4 P4 2,7 GHz 1 GB RAM FX500 AIS 10 SP3a Vault 4 SP1 MDT 2006 SP1
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Hallo Michael, hatte das gleiche Problem wie frovo - Inventor ging in Endlosschleife bei DWG-Import. Nach deinem Hinweis, dass projezierte Ursprungspunkte in der Vorlagendatei das Problem auslösen könnten, hab ich die "Norm.ipt" wieder in unser Vorlagenverzeichnis kopiert und siehe da, es funktioniert. Für diesen Tip verdienst Du 1000 U´s Gruß Marvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Hallo Freunde, Da wurde schon viel Richtiges gesagt, und ich möchte nochmal wiederholen: Was MDT6 nicht schafft, schafft der IV erst recht nicht. Vielleicht kann ich mit MDT besser "zaubern", aber ich komm mit MDT sogar sehr viel weiter was den Umfang von BG anbelangt, als mit IV. Ausserdem: Die Zeichnungsableitung basiert auf demselben Rechenmodul, also da ist beim Umstieg auf IV auch keine Verbesserung zu erwarten. IV muss erst noch ein paar Entwicklungsschritte machen, um MDT ein- und überholen zu versuchen, wenn's um große BG geht. Mehr werden wir alle im Frühling wissen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Moin Frovo Schau Dir mal die Signatur von Frank an. Das ist IV komplett. Und AFAIK incl. jeder Schraube, Scheibe und Schweißnaht. Also ein "bißchen" kann die Diva schon . Da muß aber Systematik investiert werden.  lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Moin, es ist schon eine Weile her, dass ich mit Autodesk Produkten gearbeitet habe aber eine Idee habe ich trotzdem. Sollte es noch so was wie Blöcke geben, alles bereinigen Blöcke alle in den Ursprung zerlegen "bereinigen" (richtig). Alle Linien auf einen Layer legen und ausprobieren!. Hat bei mir früher, manchmal, geholfen. Gruss inkommpartybell
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Michael Puschner: IV mag es bei der Übernahme von MDT  -Dateien gar nicht, wenn die Norm.IPT oder Norm.IAM modifiziert wurden.... Ich hab die Vorlagen verändert. Die Skizze hat einen fixierten Ursprungspunkt. Den brauche ich um Geometrien zu zentrieren. Ich probier das mal mit der original Vorlage aus, Super Hinweis! ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Kleiner Hinweis: Lasse die Originaltemplates unverändert und passe kopien an. Ist zwar nachher immer 1 Klick mehr, aber Du gehst einigen Schmutzeffekten aus dem Weg  Der Tip stammt übrigens auch von Michael ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Konvertierung stürzt sogar bei einzelteilen einfachster Beuart ab. Das ist sicher ein Softwareproblem. Der Rechner den ich verwende: Dell Workstation Intel P4 mit 2 GHz NVIDIA Quaddro 4 700 XGL in 1Monitor Betrieb 1 GB RAM dezeit 3 GB Swap momentan 1,8 GB benutzt (Inventor ist mit einer Baugruppe an) ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Hallo, ich habe eine Frage zum Forum allgemein - es betrifft diesen Beitrag: Ich bekomme ständig eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn ein neuer Beitrag erstellt wurde. Wo kann ich das abstellen? Geht ja hoch her hier und ich bekomme alle paar Minuten eine Mail! Danke, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das so? MDT  soll schneller als Inventor sein? Mir wurde was anderes erzählt: MDT  führt immer alle Details im 3D Orbit mit obwohl diese nicht sichtbar sind (eingezoomt). Inventor soll das angelblich nur auf die sichtbaren Teiel reduzieren und so schneller sein. Außerdem wird die Auflösung in Inventor herabgesetzt wenn mann weit entfernt ist. ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
@Olinka: Gehe mal in dein Profil. Da kannst Du die Emailbenachrichtigung abstellen. @Frovo: Dem ist schon so. Außerdem ist die Grafikdarstellung im IV auf keinen Fall mit der von MDT vergleichbar. Aber, wenn Du schon mal in den Taskmanager geschaut hast, klingelt´s da nicht langsam mal bei Dir ? 1 GB RAM und 1.6GB genutzter RAM. Die Kiste swappt bis zum Erbrechen. Der 3GB-Schalter bringt Dir überhauptnichts, solange Du von der Festplatte arbeitest. Da helfen nur ein paar Riegel. Liest Du überhaupt, was wir Dir hier schreiben ? lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von olinka: Hallo,ich habe eine Frage zum Forum allgemein - es betrifft diesen Beitrag: Ich bekomme ständig eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn ein neuer Beitrag erstellt wurde. Wo kann ich das abstellen? Geht ja hoch her hier und ich bekomme alle paar Minuten eine Mail! Danke, Olaf.
In deinem Profil Häkchen bei Benachrichtigung rausnehemn ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Charly Setter:
Der 3GB-Schalter bringt Dir überhauptnichts, solange Du von der Festplatte arbeitest lg Mathias
Iss korrekt, aber ich glaube, frovo meint 3GB Auslagerungsdatei? @frovo: Wenn du wirklich grosse ZB´s hast, wirst du mit 1GB RAM nicht weit kommen. Wie Matthias schon richtig gesagt hat, dein Rechner kratzt nur noch auf der Festplatte rum ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
@Mathias Frovo hat doch nix von 3GB-Schalter geschrieben... sondern 3GB-Swap-Datei... =Auslagerungsdatei... davon sind 1,8GB in Anspruch genommen Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo frovo, Ich kann und will hier keinen Kurs in MDT geben, aber es ist tatsächlich so, dass wir mit MDT 2-5x weiter kommen als mit IV. Aber: Im IV gibt's ganz hervorragende Methoden, solche Grenzen auch sehr weit nach oben zu schieben, aber das muss man sehr sorgfältig planen, und vom Anfang an berücksichtigen. Wie ich schon in Deinem anderen Thread gesagt habe: Such' mal nach "Skelett..." und "Master...", und Du wirst Grossartiges finden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Bertermann: @Mathias Frovo hat doch nix von 3GB-Schalter geschrieben... sondern 3GB-Swap-Datei... =Auslagerungsdatei... davon sind 1,8GB in Anspruch genommen Gruß Jörg
Noch schlimmer.... Stimmt, auf den 3GB-Schalter wird er noch nicht gestoßen sein
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1 GB Ram realer Speicher ist kpl. belegt. 1,8 GB virtueller Speicher zusätzlich geswapt. 3 GB ist der zugesicherte virtuelle Speicher. Der mußte so hoch sein damit Zeichnungsableitungen möglich sind. Sorry ist vielleicht undeutlich geschrieben von mir. ------------------ FROVO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Noch schlimmer.... Stimmt, auf den 3GB-Schalter wird er noch nicht gestoßen sein
Ich meine, man sollte hier nicht immer auf die fehlende hardware setzen. Es sind schon sehr viele gute Ansätze hier beschrieben worden. 3GB-Schalter hin oder her... ordentlich strukturiertes Arbeiten ist nunmal in einem 3D-CAD-System notwendig und unabdingbar. Meiner Meinung nach, verleitet IV allzuoft dazu unstrukturiert zu arbeiten. Aber das wäre ein anderes Thema und nichts für diesen Thread.
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: 1 GB Ram realer Speicher ist kpl. belegt. 1,8 GB virtueller Speicher zusätzlich geswapt. 3 GB ist der zugesicherte virtuelle Speicher. Der mußte so hoch sein damit Zeichnungsableitungen möglich sind.Sorry ist vielleicht undeutlich geschrieben von mir.
So... Jetzt haben wir des Pudel´s Kern. Rüste deine Kiste auf 4GB (min. 3 GB) hoch (Es gibt z.B. billige Asrock-Mainboards die 4 GB packen). Und dann melde Dich wieder. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
