| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Absturz beim Start (295 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 23. Nov. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin Inventor - Anfänger und arbeite mit Inventor 10. Ich habe folgendes Problem: Inventor schmiert beim öffnen einer neuen Datei (part/Drawing/Assembly) ohne Warnung und blitzschnell ab. Das Programm wird dabei komplett geschlossen. (laut Task - Manager haben werder Prozessor noch RAM überhaupt Zeit sich in´s Zeug zu legen geschweige denn überlastet zu sein) Der Witz ist: Wenn ich IV über direktes "an-clicken" einer *.ipt-Datei im Explorer starte läuft es ohne Probleme. Ich kann dann auch weitere Dateien anlegen. Einen Fehler in der Hartware schließe ich eigentlich aus (da ich beim "Würfeltest" durchschnittliche Ergebnisse habe und das Öffenen einer leeren Datei die Hardware nicht an den Rand der Leistungsfähigkeit bringen kann. Wer kann mir helfen ? (Sollte ich eine simplen Anfängerfehler gemacht haben stelle ich mich in die Ecke zu schämen [freue mich aber trotzdem über Hilfe])
------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Klick mal in Inventor's Hilfemenü auf Grafiktreiber und kontrolliere anhand der Infos, die Du da bekommst, ob selbiger und das Registry File up to date sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Hast Du zusatztools installiert ? Da gab´s einige Probleme. Schleunigst SP1 u. SP2 installieren. siehe unten Langsam wird die Diva 10 vertrauenswürdig. 1 SP fehlt aber noch BTW: Schön, das Du nach langer Zeit wieder auftauchst. Und dann noch über den Zaun springst ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
erstellt am: 23. Nov. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 29Januar
Stimmt. Das kann´s auch sein ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön, das wars !! Ich war zwar länger nicht mehr im Forum, aber ich find´s immer wieder klasse wie gut diese (mittlerweile) "Institution" in der CAD-Community funktioniert !! ------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
