Thema: Inventor 10 Absturz (3894 mal gelesen)
ELotter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 20. Nov. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nachdem Inventor 10gestartet wurde, verabschiedet es sich ca. 5min. später, auch ohne dass eine Eingabe vorausging. Fehler trat gestern das erstemal auf, nachdem ich ein Treiber-Update der Space-Mouse-Plus (seriell) durchgeführt habe (3DxSoftware2-4-4_win32.exe). Habe dann den Treiber wieder runter, Inventor repariert, kein Erfolg. Auch eine völlige Neuinstallation mit anschließender Aktualisierung auf SP1 blieb erfolglos. Könnte der Fehler ganz anderer Art sein, der zufällig mit dem Treiber-Update zusammenkam? Vielleicht ein Fehler in der Produktregistrierung? Das Programm arbeitet ja fehlerfrei, allerdings nur ein paar Minuten. Ich habe auch schon mal den Virenscanner mit der Firewall deaktiviert, auch erfolglos. Danke im Voraus für eine Antwort, Gruß Edmund ------------------ Edmund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Nov. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Hallo Edmund, Da würde mich jetzt mal die ganze Hardware, Betriebssystem, Treiber, usw. interessieren. (so rein gefühlsmäßig würde ich auf eine wackelige Hardware tippen, wenn's nicht ein Virenscanner o.Ä. ist) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 20. Nov. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
erstellt am: 20. Nov. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Danke für die schnelle Antwort. Intel Pentium 4 2,6 GHz 1 GByte Arbeitsspeicher (Infineon) Mainbord Microstar MS-6728 Grafik NVDIA GeForce 6600 GT Festplatte Samsung SP 1614C Windows XP-Prof. (SP2) Wie gesagt, hatte bei der Erstinstallation auch schon dieses Problem. Als ich dann meinen Authorisierungscode bekommen habe, den im MDT2006 eingab, funktionierte auch Inventor10. Hatte bis gestern keine Probleme mehr, im Gegenteil, Prgramm lief sehr stabil. (mit genannter Hard u.-Software). ------------------ Edmund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Hallo Edmund, Also nix dringend Tatverdächtiges. Dann eher in der Richtung wie Tom beschrieben hat weitersuchen... Und noch ein Tip, oft kann man in der Windows Ereignisanzeige Irgendwas rauslesen, was regelmäßig zeitgleich mit dem IV-Absturz vorkommt (bei mir war's mal ein schleichender Festplattendefekt) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Zitat: Original erstellt von ELotter: ... verabschiedet es sich ca. 5min. später, ...
Wie sieht dieses "Verabschieden" denn aus? Kommt noch irgend ein Dialogfeld mit einer Fehlermeldung? Kommt das CER-Fenster (Crash Error Report)?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ist ohne Vorankündigung von einer Sekunde auf die andere weg.(kein rödeln von der Festplatte vorher, das oft nichts Gutes ahnen lässt). Auch keine Fehlermeldung, es öfnet sich das Dialogfeld zu Senden des Fehlerberichts. Hab ich auch gesendet, ward mal ab, was da zurück kommt, werds dann mitteilen. Danke für die Hilfe, Gruß, Edmund ------------------ Edmund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Wenn IV so von einer Sekunde auf die andere weg ist, ohne Fehlermeldung, ist es in der Regel irgend etwas in Betriebssystem, Treibern oder Virenscanner, das IV den Boden unter den Füßen wegzieht. Ich glaube kaum, dass es am Lizenzsystem liegt, das bringt eigentlich immer vorher eine Warnung. Den CER-Rport auszufüllen (eMail-Adresse nicht vergessen, sonst gibt's keine Antwort) ist immer eine gute Idee. Wie sieht's denn mit Tom's Tipp aus: Zitat: ... Über den Add-In Manager mal alle fremd-PlugIns deaktivieren ... und in den Anwendungsoptionen die OpenGL-Softwareemulation wählen. ...
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Nov. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Ein Virus kann es definitiv nicht sein? - Schon getestet? Ein ähnlichen Effekt beim Iventor hab ich schon mal auf einem Schulungsrechner gehabt, wo ein Trojaner zu Gange war. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 20. Nov. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Moin zusammen! Mir schwant Böses, sehr Böses! Ich habe nämlich auch genau diesen 3Dx-Treiber installiert, und danach konnte ich nicht mehr zurück von IV10 auf IV9 registrieren. Abhilfe brachte eine Systemwiederherstellung auf den Tag vor der Installation des Treibers (der Wiederherstellungspunkt vom gleichen Tag brachte es nicht). Jetzt kann ich Inventor wieder registrieren, 10 und 9, aber der 3DxTreiber verursacht einen Windowsfehler, wird beendet und der SpacePilot geht nicht mehr... Ich forsche noch. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Nov. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Moin Roland. gut, dass Du das schreibst. Wollte nämlich gerade installieren  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Nov. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
erstellt am: 20. Nov. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
So, den alten 3Dx-Treiber (CD) zu installieren half nicht. Daraufhin habe ich den neuen 3Dx-Treiber wieder installiert und mein Problem mit dem Umschalten von IV10 auf IV9 war wieder da - es kommt also eindeutig von diesem Treiber! Dann wieder Wiederherstellung auf heute vor dem Installieren des neuen Treibers - nun gehts, obwohl das eigentlich unlogisch ist. Na ja, egal, geht ja jetzt, aber alle meine selbsterstellten Inventorfunktionen sind weg. Ich weiß nicht, was ich von 3D-Connexion halten soll.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Ich auch nicht. Zumal man Ihnen angeboten hat den Kram vorher zu testen. Naja, es scheint aber voran zu gehen, nachdem es auf der HMI noch hieß für IV werde es kein Plugin geben, da IV ja keine API hätte ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeorsch Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 62 Registriert: 07.11.2005 Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 Arbeitsspeicher: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM) CPU Typ: Intel Pentium 4A, 2000 MHz (20 x 100) Motherboard Chipsatz: Intel Brookdale i845D Grafikkarte: NVIDIA GeForce4 MX 460 (64 MB) IV10
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Ich habe IV6 Zeichnungen. Wenn ich diese mit dem IV10 oeffnen will, also aus dem IV-fenster aus, dann schliesst sich IV selber. Wenn ich aus dem Windows Ordner heraus "oeffnen mit" den IV10 auswaehle, macht er die Zeichnung auf. Woran liegt das ? Hoffe doch das mir einer Helfen kann. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Zitat: Original erstellt von Jeorsch: Ich habe IV6 Zeichnungen. Wenn ich diese mit dem IV10 oeffnen will, also aus dem IV-fenster aus, dann schliesst sich IV selber. Wenn ich aus dem Windows Ordner heraus "oeffnen mit" den IV10 auswaehle, macht er die Zeichnung auf. Woran liegt das ? Hoffe doch das mir einer Helfen kann. Gruss
Meiner Meinung nach sollte bei jedem Absturz auch Grafikkarte/-treiber hinterfragt werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Stimmt, Leo, ich vermute stark, das es dieses Problem ist.
Habe mir den Link angesehen, heisst das jetzt, dass ich IV deinstalieren und dann neu Installieren muss? Kann ich das nicht im Nachhinein machen? Ich habe eine: NVIDIA GeForce4 MX460 Vers.5.2.1.6 Datum: 06.10.03 Auf der HP ist nur die GeForce4 aufgefuehrt, kann ich die nehmen, oder soll ich auf der HP von NVIDIA den richtigen Treiber suchen. Sorry, aber bin nicht so Fit , was den PC anbelangt. Gruss Jeorsch
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Hallo Jeorsch, Es wäre ja der Rest vom Rechner noch interessant, aber grundsätzlich ist die MX450 eigentlich nicht für ernsthaftes CAD geeignet. Ob das ein Grund für die Abstürze ist? Keine Ahnung, aber es hat meiner Vermutung nach was mit der Grafik zu tun. Wenn Du mal in den IV Optionen auf MS Generic (Softwarebeschleunigung) umstellst, und Alles funktioniert dann, dann ist's ganz klar. (Mensch, warum versuchen in letzter Zeit so viele Leute mit so mickriger Hardware IV zum Rennen zu bringen? Was steht eigentlich auf dem Begrüßungsbildschirm bei der Installation?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELotter
Hallo, ich hatte mal mit einem defekten Netzteil meine Probleme. Alles lief wunderbar, sobald Grafikleistung verlangt wurde, klappte das Programm zusammen. Der Rechner sonst lief normal brav weiter....Laufen denn alle anderen leistungsverlangenden Programme ohne Probleme? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe den Space-Mouse-Treiber deinstalliert, das Problem im Inventor war aber immer noch vorhanden, selbst nach einer Neuinstallation Absturz nach ca. 5min. Habe dann den alten Space-Mouse-Treiber wieder installiert, alles wieder i.O. (nur, der jetzige Treiber verursacht nach wie vor Probleme im MDT  , Werkzeugkasten ist nicht installiert u. wenn ich von einer 3d in eine 2d-Zeichnung wechsle, hab ich nur den 2d-Modus der Space-Mouse im MDT  , ist aber das kleinere Übel.) Gruß Edmund ------------------ Edmund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
