 | Autodesk AutoCAD: Crashkurs - Online, ein Seminar am 08.12.2025
Thema: 3D-Connexion Treiber 2-4-4 (2517 mal gelesen)
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 23. Nov. 2005 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie dort http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011307.shtml#000010 bereits berichtet, habe ich Ärger mit dem 3Dx-Treiber 2-4-4, und anders als ich in dem genannten Thread zuletzt vermutet habe, geht es jetzt immer noch nicht richtig: Sobald ich statt des für meine Kunden noch aktuellen IV9 ein Mal IV10 gestartet und geschlossen habe, kann IV9 nicht mehr die Registry auf seine Einstellung zurücksetzen. Ich musste heute doch wieder Systemwiederherstellung auf den Tag VOR der erstmaligen Installation des 3Dx-Treibers 2-4-4 machen, und wie zuvor schon kann ich dann den SpacePilot gar nicht mehr benutzen , weil, wie bereits am Freitag probiert, auch jetzt der alte 3Dx-Treiber auf meinem Rechner nicht mehr geht, trotz Wiederherstellung und auch nicht nach Neuinstallation des alten Treibers. IV 9 und IV10 muss ich aber abwechselnd benutzen, das verlangt das Geschäft. Ich bitte dringend um Hilfe: Wer hat diesen Treiber bereits in Gebrauch und wechselt zwischen IV9 und 10? Wie sind Eure Erfahrungen damit? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Bisher keine. Da ich Ihn dank Deiner Warnung nicht einsetze  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Leider keine Hilfe von meiner Seite, aber ein kräftiger Seitenhieb in Richtung 3D-connexion. Die machen anscheinend neuestens Business a la "wie ruiniere ich ein laufendes Geschäft am schnellsten?" Seit die Marktführer und Alleinherrscher im Bereich 3D-Eingabegeräte sind bauen sie hauptsächlich (sauteuren) Mist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, bei Dir ist es also offenbar genauso falsch. Und Du hast keine Probleme? Benutzt Du den Design-Assistenten usw. nicht, oder was? Ohne Registrierung tuts der Design-Assitent nicht, und ich brauche den zum Arbeiten! Dass Inventor.exe nicht vollständig beendet wird, ist mir längst klar! (es wird von Windows gemeldet...) Die IV9-Registrierung soll erfolgen, aber sobald dieser Treiber drauf ist, geht es nicht mehr, und das ist der eigentliche Fehler. Nur deshalb spukt diese untote Inventor-exe unverrichteter Dinge im Taskmanger herum. So ist jedenfalls meine Deutung der Phänomene. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001 CAD: Autodesk Fusion (Free) FDM: Prusa Mini+ Bambu X1C AMS
erstellt am: 24. Nov. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Also, 9er registrieren uns starten, auch mit nem Doppelkick, geht. Der 9er-DA startet nur mit eine Fehlermeldung, aber erstartet. Genau so wie dann der 10er. [EDIT] Also... es muss der Inventor gestartet und registriert werden. Reicht zum arbeiten mit dem Inventor. Wenn ich mit dem DA arbeiten will, muss der gestartet und noch mal registriert werden. Danach geht auch die rechte Maustaste auf ein Bauteil und ich kann den DA direkt starten. Jetzt tut’s normal, solange bis ich auf eine andere Inventor Version wechsle. Da beginnt das Spiel von vorne. Um täglich mehrmals zu wechseln ist es ein ******. Da müssen die 3DXer noch mal ran. Aber es geht. [/EDIT] ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: ... Um täglich mehrmals zu wechseln ist es ein ******. Da müssen die 3DXer noch mal ran.
Also IMHO ist das auch ohne 3DX-Treiber so. Es müsste auch so gehen bei Wechsel von einer Version zur anderen: IV starten, Registrier-Meldung bestätigen, IV wieder beenden, IV neu starten, es kommt keine Registriermeldung mehr, aber DA geht danach trotzdem (auch der richtige). Ansonsten habe ich gestern mal intensiv mit dem neuen Treiber gearbeitet. IV 10 hat dabei keinerlei Probleme gemacht. Die Default-Tastenbelegung finde ich nicht sehr praktisch, aber das kann man sich ja recht einfach anpassen. IV 9 war aber auf dieser Mascine nicht drauf. Wenn ich am WE genug Zeit dafür habe, werde ich es mal mit meinem Notebook testen, da ist reichlich Pontenzial für Versionskonflikte (siehe SysInfo).  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: IV starten, Registrier-Meldung bestätigen, IV wieder beenden, IV neu starten, es kommt keine Registriermeldung mehr, aber DA geht danach trotzdem (auch der richtige).
Ja, damit konnte ich gut leben - aber das geht jetzt bei mir eben nur noch mit IV10. Bei IV9 habe ich dann keines der Dienstprogramme mehr (DA, P&G,...).  Oder, da ich 10 und 9 abwechselnd benutzen muss, keinen SpacePilot. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Registry geputzt
Moin! Ein Zwischenbericht: Registryputzen half nichts, ich war bis heute die ganze Zeit nur einhändig zugange. Jetzt habe ich aber mit telefonischer Hilfe von 3Dx (Dank an Herrn Weiss! ) zumindest wieder den alten Treiber installiert und am Laufen. Der Trick ist: erst im Verzeichnis c:\Windows\System32 die folgenden beiden Dateien löschen (VORSICHT! Wenn man in diesem Verzeichnis etwas Falsches tut, kann das böse Folgen haben.): - siappdll.dll - spwini.dll denn bei deren Vorhandensein denkt der Installer, er wäre schon fertig. Warum die bei mir vorher beim Deinstallieren zurückgeblieben sind? Ich weiß es nicht. Ansonsten warte ich weiter auf den neue Treiber mit verbesserter Verträglichkeit beim Umschalten IV10->IV9. Soll ich heute als Betaversion bekommen, hieß es. Das lässt hoffen! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 25. Dez. 2005 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Der neue Treiber Version 2.4.7 ist online. BTW - Kann an einem Notebook abwechselnd sowohl der SpacePilot als auch der SpaceTraveler eingesetzt werden? Aus meiner Sicht setzt dieses voraus, dass beide Geräte mit einem Treiber funktionieren. Ist das aber so? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Wenn Du die Geräte bei der Treiberauswahl wechselst, bietet er Dir jedesmal die gleiche Datei an. Das ist schon mal der 1. Hinweis, das es funktionieren müßte. Mit dem Pärchen SM+ seriell <=> SP USB werde ich es morgen testen. Du kannst es ja mit der anderen Paarung testen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hi Mathias, im Moment steht mir leider nur ein SpaceTraveler zur Verfügung. Die Kombination mit dem SpacePilot kann ich erst ab dem 09.01 testen. Daher auch die Frage- Sonst hätte ich es bereits getestet. Letztendlich ist das auch der Hintergrund meiner Frage: Unterwegs möchte ich den ST nutzen und in der Fa. den SP (angeschlossen über einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung). ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 26. Dez. 2005 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Hi Lucian, bei mir funktioniert es bestens, Pilot, Traveler und CADman im Wechsel mit ein und dem selben Treiber (incl. Inventor Addin). ------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Kann ich auch bestätigen. Mit den Windows-Treibern der letzten 3 Generationen (3.x-5.x) hat ein Wechsel der USB-Geräte immer gut funktioniert. Ein Wechsel zwischen USB und seriell erfordert IMHO jedoch eine Neuinstallation des Treibers. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Reicht für den SpacePilot die Stromversorgung über den USB-Anschluß des Notebooks oder macht es Sinn (so wie oben geschrieben), den SpacePilot über einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung zu betreiben? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
So, ich hab' den neuen Treiber (5.5.7) aus dem Release 2-4-7 incl. dem IV-AddIn (1.03) noch schnell installiert. Das von Roland geschilderte Problem, dass sich IV9 im Wechsel mit IV10 nicht mehr richtig registriert, scheint nicht mehr vorhanden zu sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Reicht für den SpacePilot die Stromversorgung über den USB-Anschluß des Notebooks ...
Bei meinem "Notebook" reicht der Strom aus dem USB-Anschluß aus.  Aber wie das bei einem Dell M70 aussieht, kann ich leider nicht wirklich sagen. Aber einige hier sollten ja Erfahrungswerte haben.
erstellt am: 26. Dez. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Bei meinem "Notebook" reicht der Strom aus dem USB-Anschluß aus.
Bei dem Rechenhinkelstein kann ich mir das vorstellen  Aber keine Sorge, an der M50 funzt der SP auch  Mit der Treiberneuinstallation bei Wechsel von USB auf Seriell hast Du recht. Jetzt muß ich doch die 30MB durch die ISDN-Leitung quälen  Zum Glück hab ich mir noch keine Zeit für die Konfiguration genommen. Sonst müßte ich erstmal testen, wie man die retten kann ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 26. Dez. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: [b]Das Notebook?  [/B]
Genau DAS, denke ich  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
USB 2.0 bedeutet auch eine gewissse verfügbare Stromstärke an der 5V-Versorgung, und zwar 500 mA, und diese Norm gilt unabhängig von der Größe des Computers. Dell M70 hat ausschließlich USB 2.0-Anschlüsse. Auf dem Label des Spacepilot wird angegeben: 5V, 98mA; liegt also weit unter dieser Grenze. 98 mA kommt mir zwar wenig vor, besonders wenn ich diese blaue Festbeleuchtung ansehe, aber nach den geltenden Regeln ist das die Summe der Ströme aller gleichzeitig möglichen Verbraucher im Gerät. Um den Akku länger nutzen zu können, ist es keine schlechte Idee, diese prätentiösen LED aus zu schalten, was beim Spacepilot im Control Panel unter dem Menüpunkt Gerät leicht möglich ist. Ob das aber viel ausmacht... Danke, dass jetzt Ihr den Treiber getestet habt, ich komme zur Zeit nicht so recht dazu... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...ich komme zur Zeit nicht so recht dazu...
Das ist schon OK. Du musst ja schließlich "deine" Termine einhalten.  @Mathias Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir vom selben Gerät sprechen. Ich meine nicht Michaels uralt Monsterkiste.  ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Dez. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Schön erklärt Roland  Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Danke, dass jetzt Ihr den Treiber getestet habt, ich komme zur Zeit nicht so recht dazu... ...
Du, real life loser  Edit: Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Das ist schon OK. Du musst ja schließlich "deine" Termine einhalten.
Ah, verstehe... Ich ziehe Alles zurück  ------------------ Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 26. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2005 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Das Notebook?
Nein, nicht das ... das ist dem Weihnachtsmann wohl leider vom Schlitten gefallen ... still waiting ... Ich meinte schon, wie Mathias richtig vermutete, meinen ACER-Rechenhinkelstein. Hab' auch noch ein bisschen das 2-4-7 Treberpaket getestet: Treiber startet und funktioniert mit SpaceTraveler und SpacePilot im Wechsel problemlos. Wechsel zwischen IV10 und IV9 hat mehrfach einwandfrei funktioniert. Nach dem ersten Aufruf der jeweils anderen IV-Version und sofortigem Verlassen, war auch der jeweilige DA registriert und einsetzfähig. Einmal blieb aber zunächst ein Inventor.exe-Prozess im System hängen und verhinderte das Registrieren. Das kann aber auch ein anderes PlugIn verursacht haben. Nach dem Beenden dieses Prozesses ging wieder alles wir gewünscht. Das IV-PlugIn reagiert jetzt gefühlsmäßig schneller auf Betriebsartenwechsel und ist auch in IV9 verwendbar. Leider wird das IV-PlugIn nicht vom SpaceTraveler verwendet, stört aber wenigstens auch nicht den Betrieb. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
So, noch ein Testergebnis: Nicht nur, das das IV-Plugin nur beim Spacepilot funzt (Was jeder logischen Grundlage entbehrt). Die seriellen Geräte funktionieren mit der neuen Treibergeneration (2.X) garnicht mehr. D.h.: Wer noch eine älteres 3DX-Gerät hat, wird niemals den Stand erreichen, den die SWX -User schon seit langem haben (IV-Plugin). Dabei erricht das IV-Plugin noch nicht einmal den Funktionsumfang, der bei SWX schon lange Standard ist. Außerdem muß ich beim 3D-Mousewechsel jedesmal den Treiber uminstallieren und alle Einstellungen sind futsch. Alles in Allem suboptimal und ein Schlag ins Gesicht der langjährigen Kundschaft. Jetzt verstehe ich auch die günstigen Upgradeangebote. Aber warum soll ich Geld ausgeben, um ein funktionsfähiges Gerät gegen ein Gerät einzutauschen, das mir nur ein "paar Gimmicks" aber keinen epochalen Foertschritt bringt. Den wirklichen Fortschritt bringt der Treiber und da wollen wir eigentlich nur den Stand, der bei anderen CAD-Systemen schon lange "state of the art" ist, und zwar auch für die Altgeräte, die noch lange nicht reif für den Elektronikschrott sind. Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Die seriellen Geräte funktionieren mit der neuen Treibergeneration (2.X) garnicht mehr....
Spacemouse Plus XT seriell funktioniert mit Treiber 2.3.4 unter Windows XP auf jeden Fall. Classic seriell glaube ich auch, müßte mich nochmal vergewissern. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Spacemouse Plus XT seriell funktioniert mit Treiber 2.3.4 unter Windows XP auf jeden Fall. Classic seriell glaube ich auch, müßte mich nochmal vergewissern.
Unter 2.4.7 nicht....  Entweder beim alten bleiben oder immer uminstallieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
So hatte ich mir das auch gedacht. Mal sehen vielleicht finde ich ja mal die Zeit. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
erstellt am: 09. Jan. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
Nein. Wenn Du mal genau hinschaust, wirst Du merken, das sich auch das SDK geändert hat => Funktionen für den Spacepilot. Das Plugin funzt auch nur mit dem SP. Deshalb bin ich ja so stinkig  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doc Snyder
