| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schwerwiegender Fehler (1365 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wir bekommen hier immer wieder angehängte Fehlermeldung. Kann mir jemand sagen, woher das kommt? Man kann dann keine BG mehr speichern, in der das angeführte BT verbaut ist. (Sind imme unterschiedliche Bauteile) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Danke für den Tip. Aber was ich nicht verstehe, wir arbeiten mit Vault! Gerade vor Vault, also im zentralen Multiuser Projekt, hatten wir diese Probleme nicht!?! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
BTW : Version 101 ?! Ist das nicht ´n bißchen viel. Kann´s sein, das die Diva über die 3-stelligen Versionsnummern stolpert. Nur mal so als ganz dumme Idee. Bei Vault sollte es die Oldversions eigentlich nicht mehr geben, oder täusche ich mich da ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Version 101 ist doch normal, wenn man die Datei zehn Tage lang bearbeitet und täglich zehn mal abspeichert. Ist mir lieber, als den ganzen Tag nicht speichern und bei einem Crash jammern, dass die Arbeit von einem ganzen Tag dahin ist. An der dreistelligen Versionsnummer liegt's nicht, ich habe auch schon mehrfach Dateien mit vierstelliger Versionsnummer gesehen. "Old Versions" gibt es auch bei Verwendung von Vault, nämlich im lokalen Arbeitsbereich und um den geht es ja hier scheinbar. Nur es sieht mir ganz danach aus, dass da mehr als nur ein IV auf die Daten zugreift.
Werden schon mal mehr als eine IV-Sitzung gestartet? Hat noch ein anderer PC über eine Ordnerfreigabe Zugriff auf die Daten? Wird mit dem Windows Explorer an den Daten manipuliert? Werden Dateien vom Vault Explorer aus abgerufen oder ausgecheckt, statt das aus dem IV-Tresor-Browserfenster zu tun?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, So wie Michael schreibt, gibt's die oldversions im lokalen Arbeitsordner! zu 1, nur eine IV Sitzung gestartet. zu 2, Kein anderer PC-Zugriff auf die lokalen Arbeitsordner zu 3, im Windows Explorer werden nur Daten gelöscht, wenn ganze Baugruppen fertig sind zu 4, Daten werden vom Vault Explorer abgerufen. Gibt's dabei Probleme? Worauf soll man dabei achten? Denke, daß ich beim Abrufen von Daten immer auf "durch aktuelle Version aus dem Tresor ersetzen" auf nein gedrückt habe. @ Mathias: kommt auch bei Bauteilen vor, bei denen die Versionszahl weit niedriger ist. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Glaube nicht, daß das der Fehler ist. Geöffnete Datei geht ja anfangs zum Speichern, erst irgendwann während der Bearbeitung kommt dann diese Fehlermeldung. Dann kann man nicht mehr speichern. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: ... zu 4, Daten werden vom Vault Explorer abgerufen.Gibt's dabei Probleme? Worauf soll man dabei achten? Denke, daß ich beim Abrufen von Daten immer auf "durch aktuelle Version aus dem Tresor ersetzen" auf nein gedrückt habe. ...
Ja, genau dabei kann es zu diesem Problem kommen, z.B. so: IPT in IV öffnen (liegt im lokalen Arbeitsbereich) Änderungen vornehmen und zwischenpseichern (im lokalen Arbeitsbereich) ohne im IV die Datei zu schließen aus dem Vault-Explorer die aktuelle Version abrufen (im lokalen Arbeitsbereich wird die vorhandene Version überschrieben) mit der nächsten Änderung kommt die besagte FehlermeldungDas liegt einfach daran, dass man sich über dem Vault-Explorer die gerade in IV geöffnete Datei mit einer älteren Version überschrieben hat. Da IV aber die Dateien nie komplett liest, sondern nur einzelne Segmente bei Bedarf, sucht er bei der nächsten Bearbeitung oder beim Speichern nach der gerade geöffneten Version der Datei, die es aber nirgendwo mehr gibt. Fazit: IV-Dateien niemals aus dem Vault-Explorer abrufen, sondern immer nur von IV aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Das Problem ist gestern wieder aufgetreten, und zwar bei einem Bibliotheksteil. Diese liegen im Netz (alle greifen auf diese Dateien zu). Nun wurde beim Bearbeiten einer Baugruppe, beim Speichern dieses Bibliotheksteil mitgespeichert. (war in der Liste beim Speichern auf "ja") Frage: Dürfte doch eigentlich garnicht zum Speichern gehen, oder? Kann man einstellen, daß Bibliotheksteile nicht automatisch gespeichert werden? Das Gleiche gilt für Bauteile/Baugruppen, die im Arbeitsbereich liegen, und "nicht" ausgecheckt sind. Die sollten doch ebensowenig zum Speichen gehen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
