Thema: IDW-ERSTELLUNG optimieren (575 mal gelesen)
maverickf104 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inv10Pro: Ich muss mehrere Baugruppenzeichnungen erstellen. Die „IAM’s“ sind sich sehr ähnlich, sodass ich die „IAM’s“ mit „Kopie speichern unter“ kopiere. Dann mit RH-Maustaste „Komponente ersetzen“ tausche ich die geänderten „IPT’s“ aus. Von der 1. Baugruppenzeichnung erstelle ich eine IDW, mit Ansichten, Bemassung, Beschriftung. Meine Frage: Gibt es einen Trick, dass ich beim Erstellen der weiteren ähnlichen „IDW’s“, mir den größten Teil der Arbeiten erspare oder muss ich jede „IDW“ von Null anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
Ja, dafür hat man unter anderem den DesignAssi, Der kann das Kopieren, Umbenennen und somit tauschen der Referenzen übernehmen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
Wenn Du mit o.g. Design Assistenten die IDW schnappst, hast Du alles was da rein fliest. Nun kannst Du die IDW und eingefügte Baugruppe kopieren und bearbeiten. Der Trick ist halt, nicht die Baugruppe speichern unter, sondern von der Zeichnung aus anfangen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
Hallo Du "Luft-Boden-Rakete an Starfighter", (eigentlich sind wir hier ja ganz zivil und friedlich, aber das nur nebenbei und besser an anderer Stelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/002647.shtml ) Die idw akzeptiert ein Austauschen der Modelldatei nur, wenn deren "Fingerabdruck" (d.i. eine von Inventor unabhängig vom Dateinamen vergebene interne Kennung der Datei) gleich ist. D.h. wenn die kopierte Modelldatei tatsächlich mit "Kopie speichern unter" entstanden ist, hast Du gute Chancen, denn dann ist diese Kennung gleich. Dann (und nur dann!) kannst Du der ursprünglichen oder kopierten idw eine neue Modelldatei anbieten, indem Du die bisherige Modelldatei außerhalb der Projektsuchpfade versteckst oder umbenennst und in dem dann erscheinenden Suchdialog die neue Modelldatei angibst. Wenn die zwischenzeitlichen Änderungen am Modell aber zu groß sind, werden viele Maße usw. in der Luft hängen, also magentafarben erscheinen und Fehlermeldungen provozieren. Besser funktioniert es, wenn man idw und Modelldatei gleichzeitig kopiert und erst dann die Änderungen durchführt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
erstellt am: 17. Nov. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 18. Nov. 2005 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo maverick,für diese Aufgabe kann ich dir Vault empfehlen. Damit geht es einfach und sicher.
Das kann ich leider nicht mehr! Ich kopiere nur Bauteile uns sehr kleine Baugruppen mit dem Vault. Die grossen Baugruppen mache ich nach wie vor mit dem DA! Auf den ist Verlaß!! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
Kann man auch anders sehen. Ich habe oft Abstürze des DA bei Baugruppen über 100 Teile. Da ist dann Reparieren angesagt. Immerhin kann man (seit IV9?) die newver-Dateien retten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
erstellt am: 19. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
erstellt am: 21. Nov. 2005 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... ist mit Vault 4.5 behoben, aber dann leider nicht mehr ganz kostenlos.
Das bedeutet dann aber, das man für die behebung eines Fehlers zehlen muß!?!? Also für mich ist das ein eindeutiger Fall für ein SP oder Hotfix! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maverickf104
Hallo Robert, Vault 4.5 erhält man nur in Zusammenhang mit Produktstream und daher "kostenpflichtig". Hoffentlich wird der Fehler auch in Vault 4.0 über ein SP behoben. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
