  Dateiverknüpfung iam & ipt mit idw
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateiverknüpfung iam & ipt mit idw (2673 mal gelesen)
CADEDER
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADEDER an!   Senden Sie eine Private Message an CADEDER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADEDER
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine idw geöffnet habe kann ich durch anklicken in ein Ansichtsfenster problemlos die entsprechende iam oder ipt öffnen.
Nun meine Frage. Geht das auch umgekehrt. Ich möchte gern aus einer ipt oder iam Datei die entsprechende idw öffnen.
Für nen Tip wäre ich dankbar.
Ich arbeite mit Inventor 10.
Grüsse aus dem Siegerland
Willy
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willy,
So direkt geht das nicht.
Folgende Möglichkeiten fallen mir ein:
- durch geschickte Namensgebung findest Du die Sachen sowieso schnell im Datei/Öffnen Dialog oder im Explorer
- Vault oder andere Dateiverwaltungssysteme können Sowas natürlich
- der Design Assistent und Pack&Go können's auch, aber das wäre etwas umständlich
- per VBA ließe sich auch was machen, denn bei FXplot geht's ja auch (indirekt).
Aber grundsätzlich steht da ein ganz schöner Aufwand dahinter, denn die Routine müsste ja alle infrage kommenden Dateien probeweise öffnen und nachschauen, ob das entsprechende BT drin dargestellt ist.
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willy,
wie Leo schon sagt, geht es direkt nicht.
Was du aber machen kannst. Nutze die iAssemblyTools von Charles Bliss. Mit dem Tool geht das.
Das Tool findest du hier: http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault findet zwar die IDW zu den IPT´s und IAM´s.
Man kann Sie aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht aus dem Vault öffnen.
mfg Robert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
...Man kann Sie aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht aus dem Vault öffnen.
Erinnert mich an den legendären Spruch: "...jetzt steh' auf und mach' Kaffee, - oder kannst du das etwa auch nicht?" <G>
Kann mir Einer erklären was dann noch so super ist an Vault?
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Pilz:
Das wäre mir neu. AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann ich jede Datei aus dem Vault heraus öffnen
Aber dafür haben wir ja die AICE
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer kann's mir zeigen?
Ich kann bislang nur "Letzte Version abrufen".
Dann wirds in den Arbeitsordner kopiert.
Oder im Inventor "aus Tresor öffnen". Da muß man aber so wie im "normalen" Öffnen die Datei suchen.
Sonst hab ich noch nichts gefunden.
mfg Robert
invhp
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt aus Vault öffnen kannst du gar nichts.
Entweder mit den Addin in IV aus dem Tresor öffnen oder mit dem Vault Explorer auschecken. und wie seht ihr in den Bilder:
Und mit meinem "Lieblings-EDM-System" geht es mit 2 Klicks
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Das weiß ich schön langsam auch nicht mehr!
Das so angepriesene Kopieren von Baugruppen: (siehe auch im Vaultforum! )
Teilweise speichert er Referenzen nicht mit, etc.
mfg Robert
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Sie aber IMHO nicht aus dem Vault öffnen.
Die Spatzen vorm Haus haben mir gezwitschert, daß das Öffnen im Vault bald möglich sein soll.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
... haben mir gezwitschert, daß das Öffnen im Vault bald möglich sein soll...
Wie bald ist bald ?
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
So konkret waren die Spatzen dann doch nicht!
Hans-Peter
  Das Saxregister
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Nov. 2005 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
In Pruductstream geht es seit ca. 1 Monat (PS 4.5).
Beim Vault wirds wohl noch bis zum Frühjahr dauern  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Nov. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lehrerschreibdisch!
Original erstellt von CADEDER:
Forums-Suche  .
Wie man beim Erstellen der idw den Link dazu im Modell hinterlegt habe ich zu IV5/6 -Zeiten hier gepostet  .
Aber inzwischen löse ich das anders  .
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Tom schon schreibt, mit Vault 4.5 (aus Productstream) kann man eine Datei auch direkt bearbeiten. Aber auch mit Vault 4.0 kann man IMHO von der gefundenen Datei aus direkt in den betreffendene Arbeitsordner springen, es öffnet sich der Windows-Explorer und mit Doppelklick kann man die Datei dort öffnen. Sind aber schon ein paar Klicks bis dahin.
In Vault 4.5 geht übrigens auch das "Konstruktion kopieren" ohne Nebenwirkungen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 17. Nov. 2005 editiert.]
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 18. Nov. 2005 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Sehr schön!
So wird aber von Autodesk auch der "normale" Vault "verkauft"!
mfg Robert
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist eigentlich Productstream? Ist das nicht der Überbau zu Vault für den amerikanischen Markt? Hier bei uns gibt es Productstream Compass Easy und Productstream Compass Pro. So wie mir die Roadmap in Erinnerung ist sind das die beiden Produkte, die als zusätzliche EDM-Kauflösungen weiterentwickelt werden. Wo sortiert sich Productstream dazwischen ein und an wen richtet es sich?
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harry!
Productstream ist über Vault und nicht nur für Übersee  . Es ist die erste Stufe, bei der PLM umsetzbar ist.
Compass easy ist mehr oder weniger Geschichte.
Compass pro hat eine Namensverlängerung bekommen, heißt jetzt noch Productstream Compass pro und wird wohl irgendwann das "Compass" im Namen verlieren, sobald es komplett zu Vault kompatibel ist.
Dann wird es IMHO von Vault bis zu einem Productstream Superduper ein paar Abstufungen in der Skalierung geben.
lg
Tom
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Nov. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann muß ich mal herausfinden, was mit bestehenden Easy-Lizenzen passiert.
In der Produktübersicht ist es bereits nicht mehr zu finden, aber in der Compass-Produktfamilie noch aufgeführt.
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 21. Nov. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADEDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry!
Meines Wissens gibts für Bestandskunden noch zusätzliche Lizenzen, aber es wird kein "Neues" Easy mehr verkauft.
lg
Tom
