Thema: Probleme beim erstellen von Schnitten in idw (826 mal gelesen)
tobiasu Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 128 Registriert: 15.08.2005 Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF!!!! Ich hab eine ipt erstellt und wollte nun eine idw daraus erstellen. Wär ja alles kein Problem, wenn ich meinen Schnitt erstellen könnte. Bekomm bei Schnitt und Ausschnitt immer eine Fehlermeldung (s. Schnittfehler. jpg und Schnittfehler2.jpg). Bei anderen Bauteilen geht es ohne Probleme. Hab schon "Standartprozedur Reboot" hinter mir. Kennt des Problem jemand? Wenn ja, wie lös ich es am besten? Weil, bin ja Technischer Zeichner und die sind, laut Aussage meines ehemaligen BS-Lehrers, "von Grund auf faul".
------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Hi Tobias, versuch doch mal den Schnittverlauf geringfügig zu ändern und schau mal nach ob Inventor nicht schon im Modell meckert. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Hallo Tobias, Da scheint der Wurm drin zu sein in dem Bauteil. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Ausschnittansichts-Funktion im IV einfach nicht perfekt ist. Eventuell hilft's die Ausschnitt-Tiefe zu verändern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Gulliver: Ich hab keinen Geraden Schnitt, sondern einen Abgeknickten Schnitt. Also der Schnittwinkel kanns glaub nicht sein. Im Bauteil selber meckert er nicht. Keine Warnungen und nix. @ Leo: Die Schnitttiefe ändern hilft leider auch nicht. Wenn ich meine Schnittkante definiert hab erstellt er ja normalerweise gleich eine "Voransicht" unter der Maus. Das macht er bei dem Bauteil nicht. Sonst schon.
Ach ich vergas: Sind ja wieder 3-4 Wochen seit dem letzten mal vorbei! Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010515.shtml#000013
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich nicht hochladen. Hat 2 MB und ich kanns nicht splitten. Kann ich dir aber per Email schicken. Geht es von Deiner Verbindung her? Hab SP2 schon drauf. Hab ich aber schon letzte Woche installiert und ging ohne Probleme. Hotfix gibts noch nix neues soweit ich weis. ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Hallo Tobias, Kein Problem mit 2MB, eventuell wäre der entscheidende Teil der IDW auch noch ganz gut zu haben. Aber wenn Du bei einem BT den EOP-Marker ganz hochziehst, wird's gezippt u.U. auch kleiner als 1MB, dann können sich mehrere Gurus hier dran versuchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wirds Tag! So gehts. Die idw wollt ich grad anfangen als der Fehler auftrat. Also ist die normale Standart idw. Nix besonderes. Hab noch nichts gemacht in der idw. ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Hallo Tobias, Na, das ist ja ein ganz nettes BT. Ich nehme an, dass IV Probleme hat wegen der sehr üppigen Reihenanordnung (mit Radien), daher habe ich das Modell auf 2 Exemplare der Reihe reduziert, eine Ausbruchsansicht ließ sich dann problemlos erstellen. Auch das nachträgliche hochtunen auf eine 20er Reihenanordnung hat die Ausbruchsansicht überstanden. Vielleicht wäre das ein Workaround für Dich? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Hallo Tobias, Du musst den Schnitt etwas aus der Mitte versetzen (0,1mm in x und y reicht), dann wird Deine Bremsscheibe auch geschnitten. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Nachtrag: Bild [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 17. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@Leo: Ausschnitt geht, aber keine paralelle Ansicht und keine Schnittansicht. Werd ich neu machen "dürfen". 10 U's 4 U!! Danke! Also des im Anhang find ich nett. (Meine Lieblinge ) Von denen hab ich auch eine idw erstellt, ohne Probleme.
Dann werd ich halt mal heut a weng länger machen. Was ich ja sonst nieeeeeeeeeee mach. Hilft ja nix.
Danke an alle die versucht haben mir zu helfen!!! ------------------ MfG Tobias --------- Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen. Leonardo da Vinci ------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe! Danke für den Tip. Funktioniert ohne Probleme. Aber des is halt a weng a Gepfusche. Des passt mir "Innerlich" nicht wirklich ins Konzept. Des muß wenn dann richtig sein. Trotzdem Danke!!!!
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Zitat: Original erstellt von tobiasu: ... Aber des is halt a weng a Gepfusche. ...
Als alternatives Gepfusche hätte ich noch die Reduzierung der Rundung1 auf 1,99mm anzubieten. Und dann würde mich noch die nicht vollständig bestimmte Skizze1 unruhig machen, da fehlt noch der Bezug zum Ursprung ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es lebt!!!!!!!! Mit Radius 1,99 geht es. Werd ich auch übernehmen, weil es das "kleinere Übel" ist. Ansonsten hätt ich die halt neu gezeichnet. Die Frage "Warum?" stelle ich nicht, da es wahrscheinlich auf "dIVa" hinauslaufen würde. Danke an Alle die sich hier "vergnügt" haben!!! @Michael: 10 U's 4 U! Für den "Besten und einfachsten Pfuschtipp"
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasu
Zitat: Original erstellt von tobiasu: ... Die Frage "Warum?" stelle ich nicht, da es wahrscheinlich auf "dIVa" hinauslaufen würde. ...
Ich könnte sie auch nicht beantworten, da sich das Ganze auf der Grenze zwischen Mathematik und Magie des ASM abspielt ... da verlasse ich mich lieber auf das Ziehen im linken kleinen Zeh. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
