| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Aufgabenplaner => Migration => Absturz (1613 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissende der Diva, bin gerade am Migriren eines Projektes von IV8SP1 auf IV 10SP2. Das mit dem Aufgabenplaner hab' ich ja noch hinbekommen. Aber nun ist mir die Diva die im Hintergrund mitläuft mit einem freundlichen Gruß an Ade$k abgeschmiert. Im Taskmanager machten keine der Anwendungen TaskScheduler.exe Inventor.exe ServiceModule.exe mehr irgendetwas (Wartezeit = 30min; nur noch Leerlaufprozess und der Taskmanager waren merkbar aktiv). Daraufhin hab' ich alle Beteiligten zum Beenden "überredet" Und nun mein Problem: Wie bekomme ich Aufgabe wieder aktiviert oder alternativ gelöscht. Der Status ist (angeblich) wird ausgeführt und nicht abgeschlossen ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Peter, Was schlägt er vor, wenn Du mit RMT auf die Aufgabe klickst? Hab momentan nur "abgeschlossene" und weiß nicht, ob da die gleiche Auswahl kommt. Wenn IV im Hintegrund abgeschmiert ist, kann er IMHO nicht fertigmigriert haben. ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 10. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, RMB war die erste Wahl. Da kommt aber leider nix. Das Die Diva nicht fertig ist ist klar. Seh' ich auch recht gut am Datum der Dateien. Ein Teil aht 10.10.05 der "Rest" was "anderes". ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hi Peter, ich hoffe Du hast dran gedacht: Verzeichnis mit den Altdaten kopiert? Ich mache es dann so das Migrierverzeichnis völlig löschen (Papierkorb leeren) die Daten aus dem SAVE wieder dorthin kopieren und nochmal, bisher bin ich so gut durchgekommen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Moin Peter Warum machst Du das Projekt nicht einfach in Diva X auf ? Wenn dann alles funzt, kannst Du immernoch die Migration drüberjagen, wenn Du so scharf darauf bist. Beim Umstieg IV8 auf IV9 hatte ich in einem Projekt eine ipt, die sich aus der BG nicht migrieren ließ und die Diva in´s Nirvana jagte. Nachdem ich Sie gefunden hatte habe ich Sie einzeln geöffnet (in IV9) und gespeichert. Dann lief Alles rund. In Diva X macht die gleiche Datei dieselben Probleme. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Zitat: Original erstellt von guter_geist: ... Daraufhin hab' ich alle Beteiligten zum Beenden "überredet" ...
Wenn's nochmal hängenbleibt, dann nur Inventor.exe abschießen und den Rest laufen lassen. Die Chancen, dass der Aufgabenplaner dann IV neu startet und weitermacht stehen hoch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomy Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 57 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo zusammen, letztes Wochenende hab ich unsere Daten von AIS7 auf AIS10 migriert. Ich habe dazu im Aufgabenplaner 3 Aufträge angelegt. Im ersten Auftrag alle .ipt migrieren, im Zweiten dann alle .iam; .ipn und im Dritten dann schließlich alle .idw´s. Die Aufträge natürlich zeitlich soweit auseinander gestellt, dass ein Auftrag nach dem anderen anläuft und es keine Überchneidung gibt. Ich war am Montag morgen überrascht, dass alles ohne Absturz und Fehlermeldungen geklappt hat. Bie jetzt konnte ich auch noch keine Datenverluste ode Verknüpfungsverluste feststellen. Vielleicht hilft diese Methode ja dem ein oder Anderen. Viel Glück!!! Viele Grüße aus dem Schwarzwald! Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, @ Angelika; Klar hab' ich das gemacht! Solche Aktionen laß' ich eh' lokal laufen und donner uns nicht das (zu langsame) NW mit Traffic voll. @Uwe + Frank; Tausend Dank für den Hinweis! @Mathias; "Einfach" Öffnen und speichern ist bei einer Gesamt-BG mit ca. 1400 beteiligten (verschiednen) ETs und 350 "locals" nicht so die richtig gute Idee. @Michael; Hab' ich auch als erstes probiert. Der Aufgabenplaner hat dann zwar kurz wieder losgelegt aber die Hintergrund-Diva ist nach kürzester Zeit wieder gestolpert. @Thomy; So hab' ich's auch gemacht. Aber der Krieg ging schon bei den ETs ('ne "paar" Masterparts hat's schon) los. @All; Vielen Dank für die zahlreiche Beteiligung! Heute hab' ich die ET-Migration noch einmal begonnen und siehe da, es ging. Allerdings hab' ich vorher die "R"-Attribute die sich mein Kollege "überhaupt nicht erklären kann" und die an einigen Dateien hingen weggebügelt. Ich liebe Kollegen !
