Thema: Fehlermeldung Masseeigenschaften IV10 (1312 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 09. Okt. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen, bei einem Bauteil erhalte ich nach der Einstellung der Genauigkeit auf "sehr hoch" in den "physikalischen" I-Props folgende Fehlermeldung: "Bei der Berechnung der Masseeigenschaften konnten die angeforderten Genauigkeitskriterien nicht erfüllt werden !" Darauf hin erfolgt automatisch die Rückstellung der Genauigkeit auf "Hoch". Hab ich so noch nicht gehabt. Will die Diva mir sagen, dass sie heute keine Lust hat bis zum Ende durch zu rechnen ? (Bauteil kann ich leider nicht anhängen, da es für Peer Hoffmann ist )
Gruß, Bernhard Fetzer
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 09. Okt. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 09. Okt. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 09. Okt. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... Hab ich so noch nicht gehabt. Will die Diva mir sagen, dass sie heute keine Lust hat bis zum Ende durch zu rechnen ? ...
Echt noch nie gehabt, Bernhard? Passiert dann, wenn keine genauere "Abschätzung" möglich ist, z.B. bei sehr komplexen Flächen und/oder gekrümmten dünnwandigen Modellen. Mit einer Feder aus dünnem Draht lässt es sich sehr gut provozieren.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
| IT System Engineer CAD/PLM (m/w/d) | thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 41 Mrd. ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für ... | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Liegt's etwa an der Größe, Bernhard? 7 Kubikzentimeter sind nicht riesig ..
Das kann auch ein Volumen-Problem sein. Dafür gibts aber kleine blaue Pillen,kennst Du doch aus den Spams oder ? Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
