Mit Unterstützung durch::
  Physikalische Eigenschaften Genauigkeit?? (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Physikalische Eigenschaften Genauigkeit?? (5197 mal gelesen)
Autodesk/Vertrieb
Industry Sales Manufacturing
Sehen Sie sich das Profil von Autodesk/Vertrieb an!   Senden Sie eine Private Message an Autodesk/Vertrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autodesk/Vertrieb
erstellt am: 25. Aug. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Genauigkeit des Inventor bezieht sich auf sechs Stellen vor dem Komma und sechs Stellen nach dem Komma.
Bzgl. umstellen der Genauigkeit auf "niedrig" sollte nach dem schliessen der Baugruppe wieder funktionieren (so ist es mir, zu meiner Verteidigung, gesagt worden  )
Marcus Schneider
Charly Setter
Dell M6400C, V64, IV 2008-
8GB Ram, NV QFX 3700m
HP nw9440, XP SP2, IV 2008...
4 GB RAM,NV Q FX 1500M
AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10...
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 25. Aug. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schneider
Ich hatte bisher eigentlich den Eindruck, das die Einstellung der Genauigkeit eigentlich mehr ein "kosmetische" Funktion ist, die keinen Einfluß auf die tatsächliche Modellgenauigkeit hat. Liege ich da falsch ?
lg Mathias
thomas109
Gscheit dahea redn ...
erstellt am: 25. Aug. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Marcus Schneider:
Wenn dem so wäre, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, auf wieviele Stellen vor/nach dem Komma bezieht sich die Genauigkeit bei den verschiedenen Einstellungen der Genauigkeit.
Die Verwirrung ist z.Zt. eher am wachsen.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
Harry G.
one-man-show
AIS2009.1; XPSP3
P4-3400, 2 GB
PNY FX1400
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herr Schneider, ich dachte eine Fließkommazahl besteht nur aus Nachkommastellen und die Position des Kommas wird über einen Exponenten geregelt. Macht Autodesk das anders?
Grüße von Harry
Charly Setter
ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry.
Normal ist das so, wie Du´s sagst. Deshalb vermute ich ja, das die ANgabe der Genauigkeit nur kosmetischer NAtur ist.
Aber was ist bei der Diva schon normal
lg Mathias
daywa1k3r
Softwareentwickler
( Bin dabei: 19.-23.04 )
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
blah...
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich dachte eine Fließkommazahl besteht nur aus Nachkommastellen und die Position des Kommas wird über einen Exponenten geregelt.
[klugscheiss]
1) Fließkommazahl = Vorzeichen + Mantisse + Exponent.
2) Daher Exponent (nach dem Komma) = Genauigkeit !
3) Position des Kommas ist immer zwischen der Mantisse und den Exponenten.
[/klugscheiss]
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt : Ist aber alles nicht so wichtig...
Grüße daywa1k3r
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire2, Mechanica, Inventor, 3DS-MAX, XP, Linux
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da möchte ich doch mal die Gelegenheit nutzen und diesen Thread wieder beleben bzw. den gerade laufenden damit zu verlinken
Falsche Messwerte
@Herr Schneider,
Sie haben oben einige generelle Gesichtspunkte genannt. Aber mal unter uns Pastorentöchter:
1. besteht die angegebene Maß-Genauigkeit nur innerhalb eines Bauteiles?
2. Wie groß ist die effektive Maß-Genauigkeit über mehrere tausend Teile?
3. Was heißt niedrige Genauigkeit?
3.1 Können dadurch Probleme beim Modellieren (z.B. Tangentiale Anbindungen) überwunden werden?
3.2 Kann man jedem Bauteil einzeln eine Genaugikeit zuordnen?
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 10. Oktober 2003 editiert.]
Michael Puschner
DVKfm
( Bin dabei: Am 22.04 )
DELL M6300
DualBoot
AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2)
AIP2008 (XP32sp2)
IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2)
Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se)
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ursprüngliche Thema "Physikalische Eigenschaften Genauigkeit" sollte nicht mit den Genauigkeiten des Modells (ACIS/ASM) verwechselt werden.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach: Für die Volumenbestimmung wird das Modell trianguliert (wie für die Bildschirmdarstellung oder bei STL-Daten). Zunächst wird dabei grob gerechnet und dann weiter verfeinert, bis eine vorgegebene Zeit verstrichen ist. Die dann erreichte Genauigkeitsstufe wird in dem besagten Listenfeld angezeigt. Bei einfachen Modellen ist das meist sofort "Sehr hoch". Bei komplexen Modellen mit vielen gewölbten Flächen (und/oder langsamen PC), wird im ersten Wurf aber nur eine geringere Genauigkeit erreicht, z.B. "Mittel". Will man aber dann eine höhere Genauigkeit haben, kann man diese in der Liste anwählen und Inventor rechnet weiter.
Für eine geringere Genauigkeit müsste wieder von vorn begonnen werden, was aber kaum sinnvoll ist, daher ist diese Funktion nicht vorgesehen. Frei nach dem Motto: Was man hat, das hat man.
Also, eigentlich doch ganz logisch, oder?
Übrigens, mit der Anzahl von Vor- und Nachkommastellen hat das gar nichts zu tun. Durch die Triangulierung ergibt sich ohnehin oft schon ein Fehler von etwa 0,1%, abhängig auch von der Lage des Modells im Koordinatensystem.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 10. Okt. 2003 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael Puschner,
manche Rechenfunktionen werden auch durch Interpolation erreicht- und
da ist es schon von Belang, wie hoch die Genauigkeit des "Rechen"-Modells ist, da in diesen Fällen von Grenzwertbildung
ausgegangen wird. Erwischt man jedoch einen ungenau darstellbaren Wert,
so kann der Fehler durchaus sehr viel höher als die von mir angegebenen
8 signifikanten Stellen sein. Eine Genauigkeit auf 3Stellen nach dem
Komma ist unter diesen Voraussetzungen ev. schon nicht mehr zu
erreichen. (z.B. ausgehend von Werten >=1000)
(Manche "Endlosberechnungen" lassen sich ev. darauf zurückführen.)
Gruss Dietmar
Michael Puschner
DVKfm
DELL M6300
DualBoot
AIP2008 (XP32sp2)
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Okt. 2003 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@DidiD:
Völlig richtig! Selbstverständlich ist die Genauigkeit des Datenmodells von extremer Bedeutung. Interpoliert, Gerundet und mit Toleranzen hantiert wird in einem 3D-Kernel an allen Ecken und Enden (siehe auch "Falsche Messwerte..." http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004051.shtml  ).
Die Genauigkeit in den "Physikalischen Eigenschaften" bezieht sich aber nur auf die Volumen- und Oberflächenberechnug (oder besser Abschätzung?). Das einzige was damit dann weiter berechnet wird ist die Masse, der Schwerpunkt und die Massenträgheitsmomente. Mit der Modellgenauigkeit hat das wirklich nichts zu tun.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Oktober 2003 editiert.]
(c)2010 CAD.de
