 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: idw duplizieren (2969 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis jetzt war meine Arbeitsweise in IV9 bei eine Bauteilfamilie jene: 1. Variante1 modelliert 2. Kopie speichern unter Varianze2 und BT geändert 3. usw. Dann hab ich von Variante1 eine idw erstellt und diese mit dem dazugehörenden BT in eine anderes Verzeichnis kopiert. Das original BT hab ich gelöscht. Die idw von Variante2 hab ich in Variante2 umbenannt und geöffnet. Da IV jetzt das BT nicht findet (weils ja gelöscht ist) hab ich das BT Variante2 zugewiesen. So konnte ich schnell idw's von mehreren Varianten erzeugen. Aber IV10 lässt diese Arbeitsweise nicht mehr zu. Hat da schon jemand einen WA? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, du könntest auch den DA verwenden: ipt und idw erzeugen, idw im DA öffnen, idw und ipt kopieren (mit neuem Namen!), neue ipt ändern und falls notwendig dazugehörige idw ändern (wenn überhaupt nötig). Diese Vorgehensweise funktioniert schon seit langem (mindestens IV5.3) und sollte auch in IV10 funktionieren (arbeite mit IV9); dürfte von der Geschwindigkeit vergleichbar mit deinem "Speichern unter" sein, es müssen keine Zuweisungen manuell gemacht werden, Daten verschoben oder sonstige Tricks angewendet werden. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo Hans-Peter, Warum lässt IV10 diese Methode nicht mehr zu? Was macht er? Oder was nicht? Zu Deiner Methode, nach dem Kopieren das BT diesen sofort der neuen idw "unterjubeln" und dann erst die Änderungen vornehmen. Ansonsten, so wie von Kappi beschrieben mit dem DA! Oder noch besser, im Vault. ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Also ich hab's eben im 10'er nochmal probiert! IPT_1 modelliert IDW_1 von IPT_1 IDW_1 im Explorer kopiert auf IDW_2 IPT_1 im Explorer kopiert auf IPT_2 IPT_1 im Exploter umbenannt auf IPT_1_xx IDW_2 geöffnet und angemeckerte Referenz auf IPT_2 geändert gespeichert un IPT_1 wieder umbenannt. Hat funktioniert!  Was wurde da entfernt???  ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo Herr Kaltseis, Wo gab es da Schwierikeiten? Persönlich kenne ich niemand der sich über diesen schnellen WA zur Erstellung von mehreren Varianten beschwert hat. @ Robert + Hans-Peter Jep das Verändern der "Fake-Dateien" dürfe das Problem sein. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 05. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hallo Hans-Peter, Ich hab SP2 noch nicht drauf!?!?!? Allerdings hab ich die kopierte Datei vor dem "unterjubeln", nicht bearbeitet. Vielleich liegt's auch daran.
Das ist eben mein Problem, die Varianten entstehen vor der ersten Zeichnungsableitung. Ich hoffe einen Fehler gemacht zu haben, denn dieser WA würde mir sehr fehlen. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: Das ist eben mein Problem, die Varianten entstehen vor der ersten Zeichnungsableitung. ...
Dann wundert es mich aber, daß das bislang funktioniert hat. Falls ich Dich falsch verstanden habe und das "Unterschummeln" selbst unmittelbar nach dem Kopieren nicht mehr geht, dann läßt sich möglicherweise mit dem Recyclen von OldVersions etwas tricksen  ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Damit ich es auch verstehe: geht es nur aufgrund des geänderten Dateinamens nicht oder wegen der internen Kennungen? Mit anderen Worten: wenn Du ein Modell umbenennst (ohne Kopieren!) findet es die Zeichnung dann noch? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo zusammen, also ich habe SP2 drauf und bei mir funktioniert die von Robert beschriebene Arbeitsweise (mache ich übrigens genau so). Was ich aber viel besser finden würde währe folgendes: - Zeichnung kopieren - dann Button klicken (gibt’s noch nicht), neues Bauteil referenzirren - Zeichnung speichern - FERTIG dann könnte ich mir das Umbenennen sparen (ich muss sogar den IV schließen den aus irgend welchen gründen öffnet er die Zeichnung trotzt umbenannten Bauteils). Gruß Andreas
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo Andreas, Das ist wahrscheinlich desshalb, weil die alte BG/BT noch im Speicher ist. Du muß den Inventor nicht kpl. schliessen, sondern IMHO nur alle Dateien, die auf die BG/BT referenzieren! Zu dem von Herrn Kaltseis erwähnten "Vault mit Copy Design", möchte ich gerne auf das verweisen! Nicht sehr erbauend!  ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ahne wo bei mir der Fehler liegt. Hab das ganze jetzt mit einem anderen Part probiert, das ich durch Kopie speichern unter erzeugt habe. Hat funktioniert. Das Teil das nicht funktioniert hab ich in einer BG mit Komponente kopieren erzeugt. Ich vermute das hier der Hund begraben liegt. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: ...Das Teil das nicht funktioniert hab ich in einer BG mit Komponente kopieren erzeugt. Ich vermute das hier der Hund begraben liegt.
Diese Funktion ist m.E. der hinterletzte Müll, weil sie nämlich zu genau diesem Fehler verleitet. Wann in aller Welt muß ich denn eine Komponente ohne die dazugehörende Zeichnungsableitung kopieren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Okt. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: ... Das Teil das nicht funktioniert hab ich in einer BG mit Komponente kopieren erzeugt. Ich vermute das hier der Hund begraben liegt. ...
Ja, Hans-Peter, genau hier liegt er begraben, der Hund. Das Kopieren einer Komponente in einer Baugruppe erzeugt eine neue Datei mit einem eigenen "Fingerabdruck", im Gegensatz zum "Kopie speichern unter", das die Datei samt "Fingerabdruck" kopiert. Näheres dazu hatte ich auch kürzlich hier beschrieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
