| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Position von Schraubenverbindung Inv10 (570 mal gelesen)
Ludwig123 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 26. Sep. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, bis Inv9 konnte ich Senkungen nach (adaptiven) Punkten einer Skizze platzieren. In Inv10 greift der Konstr.Assi- Erstellen der Bohrungen nicht auf eine Skizze zu. Wie macht ihr das? Platzieren nur über Kantenabstandsmaße oder Kreismittelpunkte oder habe ich was übersehen? Ludwig123
erstellt am: 26. Sep. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig123
Zitat: Original erstellt von Ludwig123: Hallo WBF, bis Inv9 konnte ich Senkungen nach (adaptiven) Punkten einer Skizze platzieren. In Inv10 greift der Konstr.Assi- Erstellen der Bohrungen nicht auf eine Skizze zu. Wie macht ihr das? Platzieren nur über Kantenabstandsmaße oder Kreismittelpunkte oder habe ich was übersehen? Ludwig123
Mit der gewünschten Skizze einfach irgendwelche Bohrungen erstellen, also sozusagen "vorbohren". Im Verschraubungs-Assistenten können diese Bohrungen dann verwendet werden (Option "Bereits vorhandene Bohrung übernehmen") und werden entsprechend angepasst. Willkommen als "schreibendes Mitglied" bei CAD.DE und AUGCE! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludwig123 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Herr Puschner, der dicke Hund kommt ja noch mit der Anzeige der Normteile aus der Schraubenverbindung in der Stückliste! Vermutlich gibt es da auch keine elegante (Diva!!?) Lösung? Grüsse Ludwig 123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domitor Mitglied die Diva bändigen
Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 26. Sep. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig123
Hallo Ludiwg! Noch nicht. Aber an der Zusammenführung der beiden Normteildatenbanken wird intensiv gearbeitet. Inzwischen kann man sich mit den Zusammenführungsoptionen der Teileliste behelfen. ------------------ CU tph
erstellt am: 26. Sep. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig123
Zitat: Original erstellt von Ludwig123: ... mit der Anzeige der Normteile aus der Schraubenverbindung in der Stückliste! ...
Da kann man schon einiges in den Optionen das Konstruktionsassistenten optimieren. Dann werden schon mal keine unterschiedlichen Bauteile zusammengefasst. Das Zusammenfassen identischer Bauteile aus Konstruktionsassistent und Inhaltscenter geht am einfachsten in der Teileliste der Baugruppe. Hier empfehle ich bis auf weiteres die Teilenummer aus dem Inhaltscenter-Normteil auch für das Konstruktionsassistenten-Normteil zu verwenden. Alles wird gut ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
