Thema: Hintergrund (451 mal gelesen)
Zäänge2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 22.04.2005 Dell Precision T3400 Intel Core 2 Duo E6850 @3GHz 8GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 Windows 7 Professional 64 Bit Inventor 2012 Professional 64 Bit AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Es gibt ja verschiedene voreingestellte Hintergrundfarbschemas (z.B.: Präsentation, Millennium, Kontrastreich etc.)! Nun meine Frage: Kann man auch selbst so ein Schema erstellen? Und wenn ja, WIE???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
Hi Zäänge2, Meinst Du Hintergründe oder Farbchemas ? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
ja - da habe ich auch keine Ahnung . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 07. Sep. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zäänge2
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn man "Farbschema" in die Forums-Suchfunktion eingibt, erhält man die notwendigen Infos hierzu. Unter anderem in diesem Beitrag.
...ich liebe diesen Thread und das Schrauben an und in der Reg! ...und wenn Du mehr Schemas brauchst, dann ist aber bei 12 Ende! Das mit den Namen habe ich leider noch net raus und an Deiner Stelle würde ich mir dann den Pfad in der Reg exportieren, dann kannst immer wieder drauf zurückgreifen! Aber Vorsicht, wer an der Reg schraubt arbeitet am offenen Herzen von WIN! cu SMB
[Diese Nachricht wurde von smb am 07. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
