Thema: wer soll diese Schraube bezahlen? (1517 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche jetzt schon seit etwa einem Tag, die Werkstoffangabe von Inhaltscenter- Teilen (Schraube) von Stahl weich auf A2 zu ändern. So'ne teure Schraube habe ich bisher noch nie verwendet... Aber jetzt mal im ernst: Ich werde weder durch F1 noch durch die (massenhaften) Beiträge aus diesem Forum schlauer. Kann mal mir jemand erklären wie das geht? Bitte als Anleitung für dumme denn so fühle ich mich momentan... Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 01. Sep. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Eberhardt Helmut: ... Von wem ist den dieser??? ...
Antoine de Saint Exupéry (aus "Der kleine Prinz") Zum Thema: partdocument.exe braucht man in IV10 nicht mehr. Ein Bauteil aus dem Inhaltcenter kann ausserhalb des Inhaltcenter-Pfades frei bearbeitet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, soll das heissen, dass ich erst alle Schrauben einmal verwenden, dann einzeln öffnen und die iproperties ändern muß??? Helmut: weiß leider nicht mehr, woher ich diesen Spruch mal hatte. Ich habe momentan das Gefühl, Inventor befindet sich auf der mittleren Entwicklungsstufe. Grüße / Kuddelvonneküst
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: ... soll das heissen, dass ich erst alle Schrauben einmal verwenden, dann einzeln öffnen und die iproperties ändern muß ...
Nein, das war nur als Hinweis für den Vorschlag von Eberhardt Helmut gedacht. Das Ändern im Inhaltscenter ist auch möglich. Hierzu muss eine eigene Bibliothek angelegt werden. Reichen die vordefinierten Materialbezeichnungen aus, kann man die Teilefamilie in die eigene Bibliothek kopieren und Varianten mit anderen Materialien hinzufügen. Die Spalte zur Auswahl erscheint dann von selbst. Braucht man eigene Materialbezeichnungen (z.B. "A2"), muss man IMHO den hier beschriebenen Weg gehen und ein eigenes iPart publizieren. Das ganze lässt sich leider nicht in ein paar Zeilen beschreiben. Und, wie oben schon erwähnt, das Zitat stammt (wie viele gute Zitate) aus "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint Exupéry. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 01. Sep. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bis zum Bibliothek kopieren (mit dem Windows-Explorer- danach umbenennen und anschließend neu Importieren mit der Inhaltscenter-Bibliotheksverwaltung) ging es ja. Bloß die Sache mit Kopieren in... im Inhaltscenter wird nur My Libary angeboten und nicht die importierte neue Bibliothek. Wenn ich dann eine Teilefamilie in My Libary kopieren will, wird dauernd mit der Fehlermeldung Kopieren fehlgeschlagen beendet. Neustart habe ich schon mehrfach versucht - hilft nicht. Ich geh' jetzt mal lieber nach Hause... Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von invhp: ... in der Norm.ipt Material (_NT) angelegt, in Stilbibo gespeichert und da ist es. ...
Stimmt, jetzt geht's bei mir auch. Ich hatte beim Testen nur immer vergessen zwischendurch mal die Bibliothek zu aktualisieren (es reicht wohl auch die Teilefamlie doppelzuklicken). Allerdings muss man das Material nur in der Stilbibliothek haben, die Norm.ipt braucht man nicht anzufassen. Die Stilbibliothek darf nun aber nicht mehr ausgeschaltet werden, sonst wird dem Bauteil das falsche Material zugewiesen. Wird gar der Werkstoff in der Stilbibliothek gelöscht, gibt's im Inhaltscenter irrsinnig lange Zufallsnamen für die fehlenden Materialien. Da wäre mir eine Fehlermeldung lieber. Es geht also auch ohne das Publizieren eigener iParts, da diese aber ihre Materialdefinitionen als Pufferstile mitbringen, ist das der robustere Weg. Alles hat halt seinen Preis (Aufwand). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hi Kuddel Du darfst die Inhaltsbib (das 2 GB-Monster) nicht mit dem Explorer kopieren und neu einpflegen. DAnn nimmst Du 1. alle Stile mit und 2. bleibt die Bib schreibgeschützt. Du mußt eine neue Bib anlagen und dann die benötigten Normteilfamilien in die neue Bib kopieren. Am besten machst Du das mit allen Normteilen, die Du regelmäßig brauchst und koppelst dann das Monster ab. (Ladezeit). lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mathias: habe die Kopie gelöscht, PC komplett neu gestartet, eine neue Bibliothek angelegt (mit der Inhaltscenter-Bobliotheksverwaltung), PC wieder komplett neu gestartet, Inventor gestartet, da das Inhaltscenter geöffnet, dann mit Optionen->Konfigurieren die vorhandenen Bibliotheken entfernt und danach wieder hinzugefügt, IV wieder neu gestartet, das Inhaltscenter wieder geöffnet und z.B. bei einer Schraube (DIN EN ISO 4762) RMT und Kopieren in -> neu angelegte Bibliothek. Das Kopieren wird dann wieder mit einem Fehler abgeschlossen. Könnte es an mangelnden Berechtigungen, fehlenden Programmen (habe Vault nicht installiert) oder so etwas liegen? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
