| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Oberflächensymbol (3774 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002 Windows 7 64bit Inventor 2011 PSP 2011 Ansys 14
erstellt am: 26. Aug. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, Kann mir jemand von euch erklären wie man diese Oberflächenangabe (siehe Anhang) in einem normgerechten Oberflächensymbol darstellt. Es handelt sich hierbei um eine Oberflächenangabe einer Dichtleiste. Die R1,6 ist der Radius des Werkzeuges und die 0,5mm ist der Vorschub. Die Ra3,2 - Ra6,3 ist die Oberflächenangabe in den einzelnen Rillen. Dieses Symbol haben wir in unseren ACAD Zeichnungen un möchten diese nun auf Inventor umstellen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Aug. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Guten Morgen Matthias, abgesehen davon, daß ich mir nicht vorstellen kann, daß die gezeichnete Oberfläche durch diese Oberflächenangabe repräsentiert wird, kannst Du das Oberflächensymbol in Inventor genauso beschriften wie hier zu sehen. Soll das Oberflächendetail mit rein, solltest Du dir ein "skizziertes Symbol" erstellen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 26. Aug. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hi Math, wie Andreas sagte - geht. Beim Erstellen zuerst das Feld A' ausfüllen (mit "6,3"), dann A (mit "3,2"). Beim text zuerst das Feld B (mit "gedreht") - dann sieht das Zeichen wie gewünscht aus. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, Danke schon mal. Das mit den skizzierten Symbolen habe ich mir auch schon gedacht aber normgerecht ist diese Darstellung ja nicht und wenn ich es mit einem normgerechten Oberflächensymbol darstellen kann ist es sicherlich besser. Das Oberflächensymbol zu erstellen wie Andreas beschrieben hat das ist mir klar aber kann ich in diesem Symbol auch noch den Vorschub und den Radius des Werkzeuges unterbringen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Aug. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Matthias, in ein skizziertes Symbol kannst Du reinzeichnen was Du willst, auch etwas normgerechtes. Das von Inventor angebotene Oberflächensymbol ist nicht editier- oder erweiterbar, damit geht nur was im Dialog angeboten wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Zitat: Original erstellt von Math2: ... wie man diese Oberflächenangabe (siehe Anhang) in einem normgerechten Oberflächensymbol darstellt. ...
Nur so nebenbei ... nach aktueller DIN/ISO gehört der Mittenrauhwert nicht mehr links über das Symbol, sondern rechts unter die Linie. Siehe Bild und zugehörige Diskussion ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.So wie es aussieht kommt Ra ja seit 2001 (ISO1302) nicht mehr auf das Oberflächensymbol sondern rechts nebendran. Im Inventor 9 ist das Oberflächensymbol aber noch nach der alten Version, wie sieht es im Inventor 10 aus? 2.Die Norm EN ISO 4287 hätten wir im Haus aber richtig schlau daraus werde ich auch nicht. Wie würdet ihr denn die Oberfläche in der Zeichnung angeben (siehe Anhang) Danke schon mal Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
