  Oberflächenzeichen
Autor Thema:  Oberflächenzeichen (4736 mal gelesen)
Schawe
BDS
Sehen Sie sich das Profil von Schawe an!   Senden Sie eine Private Message an Schawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schawe
Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 28. Feb. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Hat wer die neueste Norm bezüglich Oberflächenangaben?
Gruß Werner
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Feb. 2004 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schawe
BDS
erstellt am: 29. Feb. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Danke für deine Antwort, aber bei den beiden letzten Links gibt es scheinbar keine Seite.
Es geht mir darum, lt. scheinbar der neuen Norm wird die Rauhtiefe nicht mehr über das Symbol sondern rechts neben das Symbol gesetzt. Ist das so richtig?
Gruß Werner
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Feb. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir recht sicher, dass nach wie vor Ra (Mittenrauhwert) über das Symbol (Feld a) und Rz (gemittelte Rauhtiefe) neben das Symbol unter die Linie (Feld f) geschrieben wird.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 29. Feb. 2004 editiert.]
Schawe
BDS
erstellt am: 29. Feb. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Nach einem neuen Fachbuch für technisches Zeichnen ist auch Ra jetzt neben dem Symbol anzubringen??????
Gruß Werner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Feb. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
dann haben wir ja mal wieder das Ratespiel: "Was ist heute Norm?"
Welches Fachbuch, in welcher Ausgabe ist das denn?
Da ja die DIN nicht öffentlich zugänglich ist, wird sich die Frage, ob nun das Buch falsch ist, oder die Norm sich wirklich geändert hat, nicht spontan klären lassen.
Kaum vorstellbar für Menschen, die in anderen Ländern leben, wo die aktuelle Norm im Web jederzeit, öffentlich und konstenlos abrufbar ist.
Vielleicht hat ja jemand aus einem Prüfungsausschuss für TZ eine Info und darf sie sogar weitergeben, ohne sich strafbar zu machen.
Ich habe mir sagen lassen, dass es an manchen Hochschul-Bibliotheken sogar online abrufbare Normblätter gibt, die aber nur unter Aufsicht eingesehen werden dürfen.
Wie ist das eigentlich bei euch in Austria?
Michael Puschner
invhp
erstellt am: 29. Feb. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
bei den letzten 2 Links handelt es sich um PDF Dokumente. Bei mir gehen sie. Vielleicht muss du sie mal mit der rechte Maustaste anklicken und dann speichern unter anwählen.
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 29. Feb. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Ich habe gerade in den Hoischen (29. Auflage) reingeschaut und kann deine Aussage bestätigen. Nach der letzten Ausgabe der ISO 1302 wird Ra neben dem Oberflächensymbol unter der horizontalen Linie angegeben.
Also, ich muss zugeben, dass ich bisher keine Ahnung von dieser Änderung hatte.
Lucian
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Feb. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
dann scheint das ja zu stimmen, auch wenn Prof. Hoischen nun nicht mehr unter uns lebt und ab der 29. Auflage Mitarbeiter des Cornelsen-Verlag die Aktualisierungen durchführen.
Was ist aber dann mit Rz-Angaben? Muss zur Unterscheidung jetzt immer Ra und Rz vor den Zahlenwerten stehen, oder ist Rz nicht mehr zulässig?
Ich glaub' ich kauf mir morgen mal wieder 'nen neuen Hoischen.
Michael Puschner
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Feb. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
dein 2.Link führt ja zu einem interessanten Dokument ....
Das wäre was für AD
Grüße Stefan
Schawe
BDS
erstellt am: 29. Feb. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lucian,
Danke für deine rasche Antwort. Kann damit wieder einmal meine Vorbereitungen ändern.
Gruß Werner
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 29. Feb. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
...Muss zur Unterscheidung jetzt immer Ra und Rz vor den Zahlenwerten stehen...
Genau so is'es.
@Werner
Das solltest du berücksichtigen.
Lucian
Schawe
BDS
erstellt am: 29. Feb. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lucian,
Das mit Ra bzw Rz vor dem Zahlenwert war ja schon länger, trotzdem Danke für deinen Hinweis.
Gruß Werner
Schawe
BDS
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Anbei Ausschnitt aus dem Buch.
Gruß Werner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mrz. 2004 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schawe:
Vielen Dank für die Info!
Kennt jemand den Grund für diese Umstellung?
Wenn ich's halbwegs verstehe, bedeutet das also:
Das Feld a ist jetzt da, wo früher f war.
Feld f entfällt dadurch.
Feld b heißt jetzt c bei gleicher Bedeutung.
Früheres Feld c entfällt?
Wofür ist das neue Feld b?
Kaum zu glauben: e und d bleiben einfach so, wie's war?
Und wer schreibt jetzt das Pflichtenheft für die Entwickler?
Gut, dass es sonst keine Probleme gibt.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Mrz. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Das wäre was für AD
... besser nicht, ist ja völlig veraltet!
Michael Puschner
