| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Datei-Name ändern (2021 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich dachte oder hatte im CAD-Lehrgang erfahren, dass man Dateien also ipt's umbenennen kann und zwar im Design-Assistent. Geht bei mir aber nicht. Es wird nur die Bauteilenummer und Bestandsnummer geändert. Wenn ich im Explorer einfach den Namen ändere, gibt es ja immer wieder die Probleme mit der Zuordnung. Was kann man da tun? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, Die erste Datei im DA kann man nicht umbenennen! Öffne eine BG oder IDW, in der Dien Teil drinnen ist! Dann ev. noch nach referenzierten Dateien suchen (untere hälfte des DA) und umbenennen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe auf jeden fall Inventor geschlossen und das Projekt ist auch nicht aktiv. Im Eplorer gehe ich auf Baugruppe dann auf DA und dann auf das Bauteil, aber es geht einfach nicht, es passiert das gleiche wie oben beschrieben. Seit ihr sicher, dass der Dateiname geändert werden kann? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, Schau auch mal hier! Wie oben beschrieben, öffne eine idw/iam, in der Deine ipt abgeleitet/eingebaut ist dann bei "Vorgang" auf "Umbenennen", "Namen" Doppelklicken, ändern und dann auf speichern drücken! (Unter Projekte, das richtige Projekt aktiv setzen!) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ein paar Screenshots in Excel gelegt, weil ich genau so vorgegangen bin (denke ich zumindest) wie ihr beschrieben habt, aber wie ihr seht, hat sich nach dem speichern wieder nur die Bauteilnummer und Bestandsnummer geändert. Eigentlich so einfach, aber doch so kompliziert! ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 01. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 01. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, wenn du so vorgehst, wie es deine Screenshots darstellen, dann wird der DA nicht für das Umbenennen verwendet! Die normale Vorgehensweise für "Umbenennen" im DA ist: RMK auf Vorgang (in der Zeile der umzubenennenden Datei), gewünschten Vorgang (also umbenennen) auswählen, "Name" ändern, "Speichern". ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, Du mußt, nachdem Du im DA die Datei geöffnet hast, in der Spalte "Vorgang" klicken und "Umbenennen" auswählen. Dann ein Doppelklick auf den Namen in der Spale "Name", und den neuen Namen eintippen. Dann auf "Speichern" und fertig! Aber das hatt ich ja oben schon beschrieben! ("Vorgang ist bei Dir die dritte Spalte, wo stehet "organ") ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaaaaaaaaaaaaaaaaaa, jetzt ist es soweit, es klappt, ich habe das mit der Zeile "Vorgang" auf Umbenennen einstellen nicht kapiert, ich sag’s doch viel zu kompliziert und natürlich in keiner Hilfe beschrieben. Wenn das so weiter geht gebe ich mir die Kugel, aber nicht die goldene sondern die aus Pb. Es gibt ja auch richtige Hilfe- Bücher über Inventor, ist es da besser beschrieben, ich meine an Beispielen. Kennt ihr solche Bücher? Ich danke euch für eure mühe und Ausdauer mit mir. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikkie Mitglied tz, rookie, Sept.05 AIP 10
Beiträge: 15 Registriert: 25.07.2005 AIS 10
erstellt am: 10. Okt. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo, habe dasselbe Problem, das Peter hatte. Wenn ich auf "Vorlage" klicke, ist "Umbenennen" bei mir ausgeblendet / nicht anklickbar. Woran liegt das? Wie stelle ich das ein? Komme einfach nicht dahinter...! Bin für jede Hilfe dankbar! So ein Hilfe-Buch mit umfassenden Beschreibungen würde mich auch interessieren. Kann da jemand was empfehlen? Gibts da überhaupt was Brauchbares, wo man bei z.B. bei solchen Einstellungsproblemen nachschlagen kann?
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Der DA benutzt die aktuellen Projekteinstellungen von Inventor. Ihr müßt also vorher im Inventor im richtigen Projekt gewesen sein oder sonst im DA auf das richtige Projekt wechseln. Wenn sich etwas nicht bearbeiten läßt, dann ist wahrscheinlich die Zeile grau. Dann befindet sich das Teil in einem Bibliothekspfad des Projektes. Der DA bearbeitet keine Teile in Bibliothekspfaden, genau wie Inventor.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Die Zeile ist tatsächlich grau. Im richtigen Projekt war ich vorher - glaube also nicht, daß es daran liegt. Was den Bibliothekspfad angeht - ich habe keinen definiert - weiss ja nicht mal, wie das geht... Oder wird automatisch jeder Unterordner eines Projektes zu einem Bibliotheksordner??? Habt bitte Nachsicht mit mir, wenn ich euch nicht ganz folgen kann. Bin Anfänger und hab auch mit der Suchfunktion versucht, mich schlau zu machen. Leider verstehe ich die meisten Sachen einfach nicht. Ich bin daher für jede Hilfe dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
thomas109 Moderator Dompteur
Peter100 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nikkie, ich habe hier mal einen Screen shot gemacht und versuche ihn hier rein zu stellen, vielleicht hilft er dir weiter, wichtig ist, dass du wie schon oben beschrieben vorgehst, also alles schließen, den DA im Explorer öffnen, z.B. Rechtsklick auf eine iam-Datei damit Unterordner vorhanden sind. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Danke für eure Antworten! Mein Fehler war, daß ich es die ganze Zeit mit einer IPT versucht habe! Mit einer BG hat es jetzt geklappt! Kann man denn eine IPT so umbenennen, daß alle Referenzen erhalten bleiben??? Was heißt "ausgecheckt"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo nikkie, Du öffnest im DA die iam, in der Dein ipt verbaut ist. Danach suchst Du (im unteren Bereich des DA) nach den Referenzen für die ipt. Dann kannst Du die ipt umbenennen. Bevor Du jetzt auf "Aktualisieren" drückst, mußt Du noch bei den gefundenen Referenzen (im unteren Bereich des DA) bei "Vorgang" auf "Aktualisieren" umstellen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hi nikkie, nach dem du nach eigenen Angaben noch rookie bist, empfehle ich dir wie fast allen "Kick' auf's Fragezeichen, klick' auf Lernprogramme, und Los!" Und ausserdem solltes Du mal (falls das von Cheffe erlaubt/gewünscht ist) zumindest von eurem CAD-Admin eine Einweisung in die Dateizusammenhänge und Dateiverwaltung des Inventors bekommen. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Danke Euch für die Hilfe!!! @guter_geist: So einen Ansprechpartner habe ich leider nicht, da ich der erste und einzige hier bin, der mit CAD arbeitet. Das frustet natürlich... Ich habe zwar eine Grundlagenschulung bekommen, aber die war eigentlich nutzlos. Jetzt bin ich quasi auf Gute Geister angewiesen... Ich melde mich garantiert wieder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Nikkie, eine ipt weiß nicht wo sie überall eingebaut wurde, Inventor weiß das auch nicht. Darum nützt es in Deinem Fall nicht, die ipt im DA zu bearbeiten. Wenn Du eine ipt umbenennst gehen erst einmal alle Referenzen darauf verloren. Öffnest Du jetzt eine Baugruppe, die die ipt enthält und nun nicht mehr findet, dann wirst Du danach gefragt. Das ist ein Problem, wenn man nach einiger Zeit nicht mehr weiß, welche ipt hier hingehört. DesignAssistent: wie schon beschrieben, kannst Du im unteren Bereich die Baugruppen oder Zeichnungen welche die ipt beinhalten suchen lassen (ist ein langsamer Vorgang). Wenn Du dann im DA die ipt umbenennst, kannst Du die Referenzen in den gefundenen zugehörigen Dateien aktualisieren lassen. Der DA sucht aber nur innerhalb des Projektes! Alles andere wird nicht gefunden. Bessere Lösung ist ein Datenbanksystem, das die ganzen Referenzen unabhängig vom Projekt mitschreibt und automatisch aktualisiert. Das Programm Vault, das beim Inventor mitgeliefert wurde, kann das (und einiges mehr). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
