 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Bauteile umbenennen (2762 mal gelesen)
roman 1854 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 16.02.2005
erstellt am: 05. Apr. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem. Und zwar habe ich mit dem Design Assistent bei allen meinen ipt`s den Namen und Bauteilnummer geändert. Hat alles super funktioniert, jedoch haben die idw`s nicht den Namen und Nummer übernommen, und so sind sie im Moment unbrauchbar. Was mache ich falsch? ------------------ R.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Hi R.B.! ich geh mal davon aus, dass die Verknüpfung zwischen idw und ipt noch besteht (wenn alles normal gelaufen ist). Nun ist es jedoch noch nötig, im DA auch die *.idws mit neuen Namen / Nummern zu beglücken. Automatisch funzt es leider nicht. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
 Beiträge: 14 Registriert: 16.02.2005 IS9 (MDT 2005 + IV9 SP3), Mainboard A7V133, AMD Athlon Thunderbird 1600, 786 RAM,Nvidia Gforce 4,
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Apr. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Hallo Roman, wenn du das Bauteil unbennenst von xy auf xy1 dann zeigt deine IDW immer noch auf das Bauteil xy ( das es ja jetzt nicht mehr gibt ) also findet der DA auch nix ... du mußt also die IDW xy öffnen, diese meckert und frägt nach dem Bauteil xy, dann sagst du der IDW das sie jetzt das Bauteil xy1 nehmen soll. Die IDW wird geöffnet und es ist ok. Meines Wissens kannst du nur im Vault Dateien ( ipt´s) umbennen und sie behält ihre Referenz Aber um Himmels willen warum machst du so ein Zeug ??? Schau mal in deine Baugruppen ... funktionieren die ??? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
erstellt am: 06. Apr. 2005 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Zitat: Original erstellt von guter_geist: Ääääh, mal 'ne Frage, kann man im >8er-DA IDWs umbenennen? Bisher konnte man die doch IMHO nur kopieren
Hallo GG, Stimmt!! Richtige vorgangsweise sollte sein, die idw im Explorer umzubenennen, im DA zu öffnen um dann die BG/BT dort umzubenennen. Wichtig IMHO trotzdem nach Dateien suchen und in den gefundenen auf "aktualisieren" stellen. ------------------ mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Hi Robert, und nun "kommts" "Wer Inventorteile, -Baugruppen oder Zeichnungen ausserhalb des oh' so göttlichen Erfinnders oder dessen Desigen-Knechtes verfälscht, wird mit Vernichtung des Zusammenhanges "Dateiname <=> Bauteilnummer <=> Anzeige im Browser" bestraft!" Also immer ganz brav die IDWs zu den umzubenennenden Teilen/BGs im DA suchen und dann in "einem Zug" kopieren und umbenennen. Dann klapp's auch ohne Gemecker. Die alten IDWs (falls nicht mehr benötigt) hinterher in den Kochtopf treten. ------------------ Sad Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Schmäck Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 62 Registriert: 16.01.2004 Inventor 2014
erstellt am: 06. Apr. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Hallo NG, weile es so schön ist, wenn ich Dampf ablassen kann. Ich finde die ganze Dateiverwaltung von IV (schei….) vollkommen unbrauchbar! Diese Projekt-Datei, die Dateipfade, die Art und Weise wie die Daten abgelegt werden, alles vier zu kompliziert. Da ein versteckter Schalter, hier den Richtigen Pfad einstellen, man drückt „Speichern“, hoppla wo ist die Datei den jetzt? Der Design Assistent ist auch total bedienerunfreundlich. Dann der Vault 3 : Einschecken, Auswecken, Besitzer.. Es gibt 16 Attribute die eine Datei haben kann (Verwalten Ihrer Daten Autodesk Vault 3 Seite 25/26). Das ist einfacher Mist! Ich habe die oben genannte Beschreibung gelesen, ich habe mehrere Stunden mit diesem Programm gearbeitet, mein Fazit: „Mülltonne“
Warum wollen die Leute von Autodesk mich so unbedingt auf ihre Linie drücken? Ich fühle mich wie ein kleines Kind, dass von Autodesk an der Hand durchs leben geführt werden muss. Bin ich alleine? Was sagt ihr?
------------------ J.Schmäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 06. Apr. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Zitat: Original erstellt von J.Schmäck: Was sagt ihr?
Ganz einfach: Nimm das Projekt "default" und verwalte die Daten mit dem Explorer. Dann hast Du all die Probleme, über die Du meckerst, nicht mehr am Hals. .
. . Aber dafür all die anderen Probleme mit nicht gefundenen Dateireferenzen etc., die alle 3D-CAD-Programme haben, die ohne TDM oder der gar nicht so unschlauen Projektphilosophie (=gratis-TDM für den kleinen Mann) betrieben werden.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 06. Apr. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Ich finde die dateiverwaltung von inventor sehr gut, habe mir das aber in einer schulung auch mal so richtig erklären lassen. Mit vault habe ich noch nichts gemacht, werde ich aber mal in der nächsten version angehen. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roman 1854
Zitat: Original erstellt von J.Schmäck: Hallo NG, weile es so schön ist, wenn ich Dampf ablassen kann.Ich finde die ganze Dateiverwaltung von IV (schei….) vollkommen unbrauchbar! Diese Projekt-Datei, die Dateipfade, die Art und Weise wie die Daten abgelegt werden, alles vier zu kompliziert. Da ein versteckter Schalter, hier den Richtigen Pfad einstellen, man drückt „Speichern“, hoppla wo ist die Datei den jetzt? Der Design Assistent ist auch total bedienerunfreundlich. Dann der Vault 3 : Einschecken, Auswecken, Besitzer.. Es gibt 16 Attribute die eine Datei haben kann (Verwalten Ihrer Daten Autodesk Vault 3 Seite 25/26). Das ist einfacher Mist! Ich habe die oben genannte Beschreibung gelesen, ich habe mehrere Stunden mit diesem Programm gearbeitet, mein Fazit: „Mülltonne“
Ganz einfach ist es sicher nicht ... aber ich glaube fast du hast die Geschichte rund um die Dateiverwaltung noch nicht so richtig gecheckt ( vielleicht auch weil deine Daten-Strukturen nicht gar so komplex sind ) Damit befindest du dich übrigens in guter Gesellschaft, was ich da so bei einigen EDM-System Herstellern gesehen habe ist echte Ka... Du mußt dir nur mal vorstellen was heißt 8000 oder mehr verschiedene Teile in letzendlich einer BG zu halten ( dort fühlt sich der Leo richtig wohl ) oder wie zBsp.: ich: 12000 Teile in einem Baukasten und du mußt jederzeit möglichst schnell und effizient Zugriff darauf haben, unsere Projekte sind da bei vielleicht mal 50 Teile stark. Ich beschäftige mich gerade seit 4 Wochen sehr intensiv mit Vault : Er ist keine Verwaltung, es gibt vieles was besser und freundlicher gestaltet sein könnte ... aber er hält die Dateireferenzen zusammen und das absolut sicher ... mir hilft er gerade sehr ein ziemliches Chaos zu beseitigen ... so schlecht ist er also nicht. Vor allen Dingen mit Erfahrungen die ich im letzten Jahr gemacht habe ... Was du aber sicher machen kannst, hier mit uns diskutieren was deiner Meinung nach besser sein könnte, und vielleicht auch Ideen Vorstellungen dazu einbringen ... vielleicht hört ja Autodesk doch zu ( hey Leo, mein Latein ist schon lange am Ende ... ) Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
