Thema: 2 Körper von einander abziehen möglich? (10490 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community! Ich habe seit gestern Inventor 10. Es hat noch diesen gewissen Geruch an sich... .-) Da ich sonst nur einfache Formen und Blechteile in AIS 9 gemacht habe, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt schon einmal funktioniert. Ich bin noch Anfänger! Mein Problem: Ich möchte in einer Baugruppe zwei Bauteile von einander subtrahieren. Von mir aus so: Eins ist mein Werkstück, das ander mein Werkzeug... Alternativ frage ich mich, ob man im Modell-Bereich nicht beim Extrusion das eine Teil vom andern Teil abziehen kann, oder inverse... Selbst AutoCAD kann das ja... Ich bedanke mich für eure Hilfe! Liebe Grüße Markus ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hi Markus, klar geht das. Und Baugruppe ist schon mal richtig: Du verbaust die beiden teile mit Abhängigkeiten in einer BG. Dann fügst Du diese BG in eine leere(!) IPT als abgeleitete Komponente ein. Dabei kannst Du dann entscheiden welches Teil abgezogen wird ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo Markus, Ja, das funktioniert schon sehr lange, aber etwas "mehrteilig": Mach einen Zusammenbau, wo die zwei (oder mehr) Teile drin sind, öffne eine neue Teiledatei, und wende den Befehl "abgeleitete Komponente" an. Näheres dazu dann auch in der online-Hilfe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von M.K.: Alternativ frage ich mich, ob man im Modell-Bereich nicht beim Extrusion das eine Teil vom andern Teil abziehen kann,...
Hi Markus! Die Knöpfe für die boolschen Operationen in allen Dialogfeldern von skizzierten Elementen sind Dir aber schon mal aufgefallen? Man erstellt nicht wie z.B. in ACAD zwei Extrusionskörper und zieht dann einen vom anderen ab, sondern zieht gleich bei der Erstellung der zweiten Extrusion diese von der ersten ab.
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! @ Schorsch: Danke, das man mit abgeleiteten Komponenten arbeiten kann, hat mir schon ein mal sehr geholfen... Den Punkt kannte ich noch nicht .-) Aber wo kann ich dann entscheiden, was ich von was abziehen kann? @ Leo Laimer: Danek auch dir... @ Fritz Freleng: Ich bin ja kein ganz großer Doofer! .-) Die »Knöpfe« für die boolschen Operationen in allen Dialogfeldern von skizzierten Elementen sind mir aufgefallen und habe ich ja auch angewandt. Nur brauche ich eine inverse Reihenfolge aufgrund der vorhandenen Konstruktion und der Neukonstruktion. Ich gebe noch nicht auf! .-) Liebe Grüße! Markus ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo Markus, also wie schon oben beschrieben: Neue Baugruppe öffen, deine beiden Teile einfügen und mit Abhängigkeiten positionieren. Diese BG dann speichern! Als nächstes eine neues Bauteil erstellen, erste Skizze beenden und deine BG als abgeleitete Komponente einfügen. Danach kommt eine Dialogbox in der dir die enthaltenen Bauteile angezeicht werden. Bei dem Plus-Symbol kannst du dann umschalten welches abgezogen werden soll! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
