  Volumenkörper voneinander abziehen
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Volumenkörper voneinander abziehen (12334 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2015 SP1
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 2 Volumenkörper. Von mir aus einen großen Würfel und einen kleineren. Ich möchte jetzt den kleineren Würfel in den großen hineinschieben, so das dieser Körper einen Hohlraum in dem großen Würfel bildet.
Ist dies möglich?
Grüßle
Gregi
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregi,
Mache eine Baugruppe.
erstelle je Würfel ein Teil
plaziere die Würfel zu einander
speicher die BG
mach ein neues Teil auf
gehe aus der Skizze raus
wähle die Funktion "abgeleitete Komponente"
suche nun die Baugruppe
klicken das runde (+) Symbol vor dem abzuziehenden Würfel an bis ein blaues (-) draus wird
drücke ok
das wars!
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Inventor Quiz
Martin Schulte
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulte
AIS2016
Win8
erstellt am: 16. Apr. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur ein hohler Würfel sein soll, dann geht das auch einfacher.
Den größeren Wüefel modellieren, dann Befehl "Wandstärke". Wandstärke Angeben, aber keine Fläche zum Entfernen anwählen, und schon ist der Würfel hohl.
Martin
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Apr. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Martins Alternative: Wenn man den Hohlraum außermittig benötigt, kann man ja anschließen auch noch die Wände einzeln nach innen extrudieren und noch beliebig mehr tun. Ich glaub, das ist dann immer noch schneller als das oben beschriebene Differenzbilden, außer der Hohlraum soll total anders aussehen als die Außenform.
Roland
invhp
erstellt am: 16. Apr. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Gregi hat nur ein simples Beispiel angebracht. Es ging im wohl nicht darum einen hohlen Klotz zu machen sondern eine boolsche Operation zweier teile durchzuführen.
Wenn mann den Hohlraum aussermittig braucht, kann man auch gleich bei der Wandstärkenvergabe den Flächen verschieden Dicken zuordnen, aber das ist denke ich hier nicht die Frage gewesen
Grüsse
Jürgen
Inventor Quiz
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 16. Apr. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte auch mit einer zweiten Skizze innerhalb des 1. Klotzes arbeiten, und diese Extrudieren.
Wenn diese auf einer anderen AE liegt wie die 1. Skizze kann man die untere Wandstärke einstellen, mit der Skizze die Umfangswandstärken und mit der Extrusionshöhe die obere Wandstärke einstellen.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Gregi
4 GB RAM
Rhinoceros 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also vielen Dank für die vielen Tipps, aber Jürgen hat es schon richtig gedeutet. Das mit dem Würfel war nur ein Beispiel. Ich muß mit der Differenz arbeiten, da mein Körper weitaus komplexer ist. Die Funktion der abgeleiteten Komponente war genau der richtige Weg für mich.
Grüßle
Gregi
