Thema: Inventor 10 nicht stabil? (1285 mal gelesen)
Siegfried Hubert Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 05.07.2001
erstellt am: 23. Mai. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafikkarte: PNY QuadroFX 4400 Der Absturz ist nicht richtig zuzuordnen. Es schmiert einfach ab. Schon bei der Skizzenerstellung, bei diesem, bei jenem. Es ist mir auch schon einfach im "Leerlauf" abgegangen als ich in einem anderen Programm parallel gearbeitet habe. Die Frage "Was Hast Du gerade gemacht?" kann verschieden beantwortet werden. Es kommt dann ein Fenster so ähnlich wie bei Microsoft so nach dem Motto Fehlerbeschreibung senden ... Gruß Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hallo Siegfried, Das ist ja ein ordentlicher Bolide. Welchen Grafikkarten-Treiber verwendest Du? Hast Du das richtige RegUpdate eingespielt ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hi Siegfried! Muß trotzdem ein lokal zu isolierendes Problem sein. BIOS-Einstellungen auf normal oder auf "damn the torpedoes, full steam ahead!" ? Speicherbausteine sicher alle OK? Ganz sicher? Ehrlich? Um die Grafikkarte auszuschließen, könntest Du mal mit "Microsoft Generic Open GL" betreiben. Seit Monaten werfe ich Diva X Häppchen zu. Aus heiterem Himmel gab es keinen einzigen Absturz. Wenn, dann wußte ich schon vorher, daß es jetzt bald zum Ausfüllen des Fehlerreports kommt. Das sind die PALs aus den x-files , die ich so in meiner Sammlung habe. BTW @all: Fehlerreport senden! Ich werde regelmäßig um die Daten gebeten. Und die Sachen, die ich ganz am Anfang des Jahres gesendet habe, verursachen bei Diva X keine Migräneanfälle mehr . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 23. Mai. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Hallo Siegfried, Ah, das ist gut so. Gut auch, daß Du uns auf dem laufenden hältst, wir wollen Alle von Deinen Erfahrungen profitieren. Ich habe mit IV10 bereits in der Beta-Phase sehr gute Stabilität beobachtet. Das Einzige wo`s regelmäßig gekracht hat war eindeutig auf den Grafiktreiber zurückzuführen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Zitat: Original erstellt von Siegfried Hubert: Ich habe einen anderen Grafiktreiber installiert. Bisher rennt Inventor. ...
Wenn er auch weiterhin rennt, würden viele von uns sicherlich gerne wissen, welcher Treiber es vorher war und welcher jetzt verwendet wird. ... und die Hardware ist ja nicht gerade schwach dimensioniert, da wäre ja mal Leo's 8000 Würfeltest angesagt.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wenn er auch weiterhin rennt, würden viele von uns sicherlich gerne wissen, welcher Treiber es vorher war und welcher jetzt verwendet wird.... und die Hardware ist ja nicht gerade schwach dimensioniert, da wäre ja mal Leo's 8000 Würfeltest angesagt.
Ich habe einfach den aktuellen Treiber von PNY genommen. Welcher vorher installier war, kann ich nicht sagen. Es kann aber kein sehr alter gewesen sein, weil die Hardware neu ist. Was Du mit "8000 Würfeltest" meinst weiß ich nicht. :-) Gruß Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... BTW @all: Fehlerreport senden! Ich werde regelmäßig um die Daten gebeten. ...
Aber nicht wundern, dass keine Meldung zurück kommt, wenn man keine eMail-Adresse angibt. Also besser immer eMail-Adresse angeben, sonst ist's eine Einbahnstraße! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Hubert
