| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Frage zu Parametern *duck* (1520 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 06. Mai. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffe es sind nicht schon alle im wohlverdienten Wochenende  Folgende Frage/Problem: Eine Extrusion eines Bauteils einer untergeordneten Baugruppe soll mit einer Abhängigkeit der übergeordneten BG verknüpfelt werden. (Kolbenstange eines Zylinders soll ein- u. ausfahren). Kann mich bitte mal jemand in die richtige Richtung stupsen...!? ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 06. Mai. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hi Thomas! Parameter aus BG in BT übergeben: Parameter der BG in der fx-Liste anhaken, im gewünschten Bauteil dann per abgeleitete Komponente (auf 2.reiter umschalten und "exportierte Paramter" wählen) übernehmen (geht so seit IV9). Parameter aus BT in BG übernehmen: Im Bauteil den gewünschten Parameter in der fx-Liste anhaken, in der Baugruppe in der fx-Liste "verknüpfen" wählen, von xls auf ipt umschalten, und den gewünschten Bauteil selektieren. Und dann gibts noch Michaels Luftpumpe in diesem Thread ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, Danke für die schnelle Antwort. Kann es sein, dass ich in meinem Fall ein Problem damit kriege, dass die Bauteile, samt Ahängigkeiten schon bestehen und sich die Extrusion die ich mit einer Abhängigkeit aus Haupt-BG verknüpfen möchte, in einer Unter-BG steckt!? Sorry dass ich mich so dämlich anstelle aber ich dachte es gäbe so etwas wie "globale Variablen" die man auf dieselbe 'einfache' Weise in Formeln fassen kann, wie es innerhalb eines Bauteils möglich ist... ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 06. Mai. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Es ist so: Ein Bauteil, das Komponente einer Baugruppe ist, kann von dieser Baugruppe keine Parameter ableiten, da das eine zyklische Referenz ergäbe. Und "Globale Variablen" gibt es in MDT aber nicht in IV! In IV werden Parameter, die der Baugruppe und ihren Komponenten zur Verfügung stehen sollen in einem "Masterbauteil" definiert und von da aus verteilt (Exportparameter). Der Vorteil ist, dass das nicht nur mit Parametern, sondern auch mit Geometrie (Volumen, Flächen, Skizzen ...) geht. Stichworte für die Suche: Mastersketch, Masterbauteil, Skelettmodellierung, Exportparameter. Ein (adaptives) Beispiel von mir hat Tom ja schon gelinkt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Hallo Tom, Danke für Eure Antworten. Hatte mir das Ganze scheinbar ein wenig zu 'einfach' vorgestellt, werde mich anhand der genannten Beiträge und dem Handbuch in die Materie einarbeiten... Danke nochmal und schönes Wochenende ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
