| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zeichnung bereinigen (2419 mal gelesen)
micha-kesselbau Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.03.2005 INVENTOR PROF. vers. 9 sp2
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo user, in einem Projekt habe ich eine Zeichnung "A" erstellt mit einer großen Baugruppe etwa 140 Teile. In der Zeichnung befinden sich mehrere Schnitte, Hauptansichten,Detailansichten. Die Zeichnung selbst hat mittlerweile eine Dateigrösse von 148MB. Diese Zeichnung habe ich unter einem anderen Namen "B" abgespeichert. In der Zeichnung "B" habe ich dass belassen was ich brauchen konnte und die Ansichten gelöscht. Dann wurden neue Hauptansichten,Projektionen,Schnitte und Details von einer kleinen Baugruppen erzeugt. Auf der Zeichnung "B" befindet sich nun eine kleine Baugruppe bestehend aus max. 5-6 Teilen. Problem: Das bearbeiten der Zeichnung "B" verhällt sich beim abspeichern und aktualisieren genauso träge wie bei der großen Baugruppe (bei Zeichnung "A"). Neue Ansichten werden höchgezählt. Verwunderlich ist auch dass die Zeichnung "B" trotz der nur kleinen Baugruppe eine Dateigrösse von ca.70MB hat. Meine Frage: Gibt es eine möglichkeit die Zeichnung nach löschen von Ansichten zu bereinigen? z.B. so dass die Höchzählung der Ansichten und Schnitte wieder von vorn beginnt. Ist es vielleicht nicht ratsam eine Zeichnung zu Kopieren? Behällt die Zeichnung von der Bearbeitung der "grossen Baugruppe" noch sämtliche Informationen im Hintergrung? Als Test habe ich eine ganz neue Zeichnung gestartet und dort die kleine Baugruppe platziert, dabei habe ich ich festgestellt dass die Dateigrösse erheblich kleiner ist 2MB.
Für einen guten Tip, danke im vorraus!
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Hi Micha Mal eine Frage von mir: Warum kopierst du eine idw, um dann alle Ansichten zu löschen und dann neue Ansichten zu erstellen?? Aber zu deinen Fragen... Das hochzählen bei Schnitten oder Ansichten geht zumindest beim 8er immer weiter. (Kannst nur manuell ändern) Und zu deinen Dateigrößen: Ich geh einfach mal davon aus, dass die dIVa irgendwelche Infos von gelöschen Ansichten im Hintergrund behält, sonst wäre nicht der Unterschied von 2 zu 70 MB da!! ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weis kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Zitat: Original erstellt von micha-kesselbau: ...Ist es vielleicht nicht ratsam eine Zeichnung zu Kopieren?...
Hallo micha, Richtig, Sowas macht man einfach nicht, schon aus alter schlechter Erfahrung heraus. Warum die Dateigröße nicht weiter zurückgeht kann ich im Detail auch nicht begründen, eventuell hilft es im Windows Explorer mit RMB auf die Datei und Bereinigen (Purge) wählen. Je nach IV-Version ist das manchmal fälschlich als Löschen übersetzt (natürlich an einer Kopie ausprobieren). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, in der Zeichnung sind Texteingaben, sowie 2D Ansichten die ich wiederverwenden wollte. Die idw wurden immer grösser. Leider ist mir dass zu spät aufgefallen. Ich dachte mit dem löschen der Ansicht sind auch alle Hintergrundinformationen gelöscht. War ein großer Fehler idw`s zu kopieren. Gruß micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Hallo micha, Solche Zusätze kannst Du doch mit Windows-Methoden in die neue Zeichnung kopieren? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Hallo Micha, du kannst ja die Texte von der "alten" Zeichnung in die "neue" kopieren oder du definierst dir skizzierte Symbole für häufig verwendete Texte in deinen Vorlagen. Damit umgehst du, dass sich die Zeichnungen "aufblähen". Zum Steigern der Performance bei deinen alten Zeichnungen könntest du ja mal folgendes ausprobieren:
- Alle Ansichten markieren (glaube Texte und Ansichten funktioniert nicht auf einmal)
- Kopieren und bei neuer idw einfügen
- Texte etc. kopieren und einfügen (ob Mehrfachauswahl möglich ist, weiß ich nicht)
- Alte idw schließen und neue idw unter gleichem Namen speichern
Vorher würde ich aber unbedingt eine Sicherung der "aufgeblähten" Zeichnungen machen, falls irgendetwas nicht richtig funktioniert. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, durch deinen Tip hast du mich auf die Lösung gebracht. Vielen Dank! Meine Zeichnungen habe ich jetzt bereinigt bekommen. Habe das gesammte Blatt kopiert mit allen Ansichten und Texten. Dann eine neue Zeichnung gestartet und dass Blatt eingefügt. Danach habe ich Blatt 1 in der neuen Zeichnung gelöscht. Fazit: Werde zukünftig so vorgehen und das "Blatt kopieren.
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... eventuell hilft es im Windows Explorer mit RMB auf die Datei und Bereinigen (Purge) wählen. Je nach IV-Version ist das manchmal fälschlich als Löschen übersetzt ...
Hallo Leo, das Bereinigen (Purge = "Löschen" unterhalb der iProperties im Kontextmenü des Windows-Explorers) löscht nur die zur gewählten Datei vorhandenen "Old Versions". Ein Bereinigen wie im ACAD gibt es (leider) nicht. Geht auch mit Ordnern und heißt dann "Alle löschen" (Purge all). Ansonsten hat mich die Größe (148MB) der IDW von micha-kesselbau ein wenig erschrocken. Wäre schon interessant zu wissen, was diese so aufbläht. Vielleicht sollten wir hier mal eine Umfrage machen, wie groß IDWs bei den einzelnen Anwendern maximal und im Durchschnitt sind. Natürlich sollte dann auch herausgefunden werden, woran solche Größen liegen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Hallo, Ich hab bei mir jetzt auch eine aufgeblähte idw gefunden. Diese habe ich wie beschrieben (Blatt in neue idw. kopiert) bereinigt. Und siehe da, vorher 13Mb jetzt noch 2Mb Da muß ich wohl mal alle idw`s durchforsten. Hatte in der Zeichnung mal kurzzeitig eine Ansicht "schattiert" dargestellt. Vielleicht ist das die Ursache ------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
habs mal getestet! es ist tatsächlich so. Wenn man in einer idw Ansichten auf schattiert und wieder zurück schaltet (dazwischen abspeichern!) vergrößert sich die Datei erheblich. Je öfter man umschaltet desto größer die Datei. auch die einstellung der Bildtreue spielt eine Rolle. ------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Das ist ja ein interessanter und wichtiger Hinweis! Leider scheint es hier wieder eine weitere Stelle zu geben, wo IV Bitmaps (hier den Cache der schattierten Ansicht) nicht wieder freigibt. Der Sache werde ich mal nachgehen. Bleibt noch die Frage, ob das auch bei micha-kesselbau die Ursache ist, oder was da sonst noch die IDWs aufblähen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Hallo Michael, Es war mir bewusst, daß das "Löschen" eigentlich für die OldVersions gilt, aber da ja nicht eindeutig bekannt ist von welcher IV-Version micha's Problemfile stammt, und in älteren IV's die OldVersions in der IDW selber abgespeichert wurden, hätte ja sein können daß das "Löschen" auch hier hilft... @Richard: Das mit den schattierten Ansichten ist interessant, handelt es sich tatsächlich um IV8? An der Erstellung/Berechnung der schattierten Ansichten wurde in den jüngeren IV-Versionen recht viel "herumgedoktert", da wundert mich nix mehr... Bei (flüchtigen) Tests im 10er ist mir keine solche Dateigrößenänderung aufgefallen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo user, nähere Infos zu der aufgeblähten Zeichnung: Die Zeichnung wurde mit IV9 erstellt. Ganz am Anfang habe ich in diese Zeichnung ein dwg-file für eine Symbolerstellung importiert. Bei der Aktion gabs schon Performenceprobleme mit dem RAM. Auf der Zeichung sind Teils schattierte Ansichten und mehrere Drahtmodell Ansichten. Teils wurden manche Ansichten gelöscht und neu erstellt. In manchen Ansichten wurde 2D Geometrie erzeugt. Letztendlich kann man sagen dass die Zeichnung richtig voll ist. Wahrscheinlich macht diese ganze Bearbeitungshistorie die Zeichnung so fett. Es wäre nicht schlecht wenn es einen "Purge" für sowas gäbe das würde die Dateien kleiner halten. Aus der jetzigen Erfahrung werde ich mal drauf achten welche Aktionen die Datei so fett machen. Gruß micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Beim Kubus gibt (gab?) es ein paar Tools, um die durch Windows-Methoden (OLE vor Allem, wenn ich mich richtig erinnere) defragmentierten und aufgeblähten Dateien wieder zurechtzutrimmen. Keine Ahnung ob Sowas auch für IV nützlich sein könnte. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Ich habe gerade ein ähnliches Phänomen. Ich probiere mit dem Neuner. Zum Basteln an einem Schriftkopf habe ich mir eine Holzwarth.IDW gestrickt: - Bitmap mit Logo rein - Lösung is' nix. Nächstes Bitmap rein - Lösung is' nix. Nächstes Bitmap rein - Lösung ... Und immer so weiter. Und mit jedem Bitmap-Einfügen wird meine optisch leere Holzwarth.IDW größer, obwohl ich diese vorherigen Bitmaps wieder rausgelöscht habe. Weiß jemand, wie ich die wieder klein kriege, meine Holzwarth.IDW? Und gleich noch 'ne Frage: Angeforderte Eingaben in Verbindung mit Schriftfeldern sind ja leicht definiert. Aber wie krieg' ich die Anfrage dazu wieder gelöscht, wenn ich die Werte automatisch definieren möchte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Hallo Walter, bereinigt kriegste sowas nimmer. Sowas wie Logos in Schriftfelder ausprobieren, skizzierte Symbole entwerfen und ähnliches mache ich immer nur in einer dummy IDW und nicht in meiner Vorlage. Wenn's dann fertig ist kann man's in die Vorlage über die Zwischenablage hinein kopieren. Ansonsten kann man ja auch die Vorlage ganz neu aufbauen. Leere IDW erstellen (du weißt schon: Strg Umschalt LMT auf "Datei Neu"-Werkzeug, hatte wir ja gerade hier besprochen) und dann alles was man braucht über die Zwischenablage rüberholen. Bei den Arbeitsblattformaten anfangen und sich langsam runter arbeiten. Zuletzt noch ggf. die Stile ergänzen und/oder bereinigen. Eine "Angeforderte Eingabe" in ein anderes Textfeld "umwandeln" geht so: Auf die "Angeforderte Eingabe" RMT "Text bearbeiten", den Textbezeichner der "Angeforderte Eingabe" markieren und löschen, einen anderen "Typ" auswählen und "Textparameter hinzufügen". So bleibt die Position und Formatierung erhalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Danke für die teilweise klärenden Worte, Michael. Es ist ein Segen, daß Schriftfelder nur selten erstellt oder editiert werden. Ich habe inzwischen dreimal von vorn angefangen, und bin jedesmal aufgelaufen. Die Gründe, aus meiner Sicht: - Das IDW-Konzept ist reif für eine Überarbeitung. Es kann nicht angehen, daß jede minimale Modifikation zu einem Aufblähen der Dateigröße führt. Möglichkeiten zu einer nachträglichen Bereinigung hat der Durchschnitts-User wohl bestenfalls per Zufall. - Höchste Vorsicht ist geboten beim Kopieren von Schriftfeld-Texten aus anderen IDW-Vorlagen. Ich habe das - aus Faulheit - nun mehrfach praktiziert. Parallel zu meinen Bearbeitungsschritten habe ich jeweils gespeichert, und auch noch eine Sicherungskopie parallel dazugespeichert. Nachdem ich fertig war, wollte ich mein Werk öffnen, mit dem Neuner und dem zweiten Dienstpaket. Keine Chance, sondern in beiden Fällen Absturz mit Segmentfehler. Auch das danach installierte Dienstpaket Nr. 3 brachte keine Verbesserung. Kurz vor Erreichen meiner persönlichen Siedetemperatur hab' ich dann die neuerstellte Vorlage nochmal im Zehner versucht: Sie läßt sich öffnen, im Zehner !!! Tja, der Fortschritt ist eben unaufhaltsam. Auf überschwängliche Lobeshymnen möchte ich aber verzichten ..
erstellt am: 22. Mai. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
gle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 22. Mai. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Hallo Sonntagsworker besteht der Text in den obgenannten Zeichnungen aus TT-Schriftarten? Hatte mal eine Zeichnung in bearbeitung, die nach dem umstellen auf eine nicht-TT-Schriftart nur noch 10% der ursprünglichen Grösse hatte. Auf die Geschwindigkeit hat sich das dann natürlich sehr positiv ausgewirkt. Schönen abend noch --gle-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber als Vorlage verwenden tust du sie ja hoffentlich nicht, Walter. Eine Vorlage muss astrein sein und darf nirgendwo zicken. Sonst passiert mal irgendwann sowas: idw nicht mehr zu öffnen.
Tja, ich wollte sie schon verwenden, meine Vorlage. Denn ich hasse es, wenn ich eine Arbeit dreifach mache, ohne am Ende schließlich doch etwas weiter zu sein, als vorher. Und gerade bei diesen beknackten Vorlagen hat der Anwender ja nahezu keine Möglichkeit zur Überprüfung. Deswegen hab' ich auch bisher möglichst wenig geändert, und mich auf die Standard-Vorlagen beschränkt. Dies ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich die IDW weiterhin nur als temporäre Lösung betrachte. Da ist mir 'ne DWG immer noch lieber .. ICh stellse mal rein, meine IDW, zur Prüfung und für Verbesserungsvorschläge. Aber ich brauch erstmal noch 'n paar Zeichnungen, für morgen ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
erstellt am: 23. Mai. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Hallo Walter, nicht schlecht soweit. Aber warum schleppst du denn die Stile für aller Herren Länder Normen mit dir rum? Notfalls kann man doch die Stilbibliothek dazuschalten. Da ist aber nochmal gut 40k zu bereinigen. Die Verwendung der Stile und Layer geht noch ein wenig durcheinander. Falls der Layer 001 nur für einen AutoCAD-Export-Objektstandard gedacht ist, sollte er auch im aktiven Objektstandard nicht verwendet werden (Toleranzangaben im Schriftfeld) und die Schriftfeldlinien könnten gut die Rahmenlayer verwenden. Die Rahmenlayer wiederum könnten gut der Norm zugeordnet werden. Ich würde meine angepasste Norm auch niemals "DIN" nennen, denn die hat man sich schnell wieder aus irgendeiner Stilbibliothek überschrieben. Mir wär's auch noch alles zu farblos, nur schwarz und dunkelblau, wo man doch beim Drucken alles auf schwarz schalten kann. Farbe bringt Übersicht (selbst mir als "Farbenblinder" ) Und die Schraffur in 0,07 mm ist ein bisschen dünn (aber das machen ja viele seit IV9 ). So, genug kritisiert ... aber du wolltest ja comments. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Ich muß zugeben, daß ich mich bisher bei der ganzen Geschichte nur mit dem Schriftfeld befaßt habe. Aber es ist richtig, die anderen Zeichnungseinstellungen und Layer geistern ja auch noch rum. Ich werd' noch mal zammstreichen. Weitere Comments welcome .. Aber Einheiten kriegste nicht. Die haste schon ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Hmm. Aus gegebenem Anlaß sehe ich ja zu, daß ich nur da von irgendwelchen Standardeinstellungen abweiche, wo es sinnvoll ist. Und deshalb mal die Frage: Ist die voreingestellte metrische Norm.idw vom Zehner frei von Mängeln? Oder hat sie einige bereits bekannte Macken bzw. Abweichungen von der Norm, die man abändern sollte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Die Verwendung der Stile und Layer geht noch ein wenig durcheinander. Falls der Layer 001 nur für einen AutoCAD-Export-Objektstandard gedacht ist, sollte er auch im aktiven Objektstandard nicht verwendet werden (Toleranzangaben im Schriftfeld) und die Schriftfeldlinien könnten gut die Rahmenlayer verwenden. Die Rahmenlayer wiederum könnten gut der Norm zugeordnet werden. ...
Ich muß leider zugeben, daß ich das Thema Stilbibliotheken etwas unterschätzt habe. Es ist relativ leicht, ein paar Stile in eine Vorlage zu importieren. Aber die Dinger können wie Viren sein. Man wird sie nicht mehr los. Denn inzwischen hab' ich mich noch etwas mit meiner IDW-Vorlage befaßt. Eine ganze Reihe von doppelten Definitionen konnte ich bereinigen bzw. auf den im Zehner vorgegebenen Standard zurückführen. Aber ich hab' noch Schrott drin, den ich nicht zuordnen kann. Und da liegt noch ein grundsätzliches Problenm, scheint mir. Wer Lust dazu hat, kann ja mal versuchen, herauszufinden, wie der Layer 001 in meiner Vorlage versteckt ist. Auch den Text_2,5 würde ich gern loswerden. Aber ich weiß nicht, wo er benutzt wird. Irgendwie fehlt mir hier noch ein Tool, das diese Verknüpfungen aufspürt. Kann sein, daß es bereits existiert. Wer weiß was? Aber grundsätzlich, liebe Inventor-Investoren: Seid äußerst vorsichtig im Umgang mit dem Kram, den Ihr in Eure Stile und Vorlagen reinimportiert. Nicht Alles ist bereits optimiert für den Alltag. Wenn ich mir die mitgelieferte DIN.idw vom Zehner anschaue, meine ich ja, daß da zuwenig drin ist. Erweiterungen müssen rein, keine Frage. Aber wenn das jeder Firmen-Administrator für sich macht, dann haben wir über kurz oder lang ein Babylonisches CAD-Gewirr allererster Güte. Somit braucht es vorgegebene und durchdachte Standard-Stile für die wichtigsten Aufgaben des Maschinenbaus, im normalen Lieferumfang des Erfinders. Rein persönlich halte ich das sogar für ein Verkaufsargument. Die Basis dafür ist sogar da. Nur die Arbeit muß noch gemacht werden ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Hallo Walter, Das Ganze erinnert mich sehr an ACAD/MDT vor etlichen Jahren. Da wurde auch des Erstellen von Vorlagen plötzlich zur Wissenschaft, und es gab kaum Tools dafür, vor Allem nicht dafür, verbogenes Zeugs wieder gerade zu kriegen. Aber bleibt ganz ruhig: Im ACAD/MDT war das nach ein paar Jahren kein Thema mehr. ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Tja, Leo. Die Zyklen werden kürzer. Früher hamse auch 5 bis 10 Jahre an 'nem neuen Auto rumgebastelt. Ich hab' über einen längeren Zeitraum im AutoCAD die Standard-Einstellungen von Genius bzw. PowerPack benutzt. Es war und ist ein Quasi-Standard, der die wesentlichsten Anforderungen unserer Normen abgedeckt hat. Das brauchen wir im Erfinder, in einer ähnlichen Komplettierungsstufe. Und wenn wir das dann abhaken können, dann nehmen wir uns den Photorealismus vor .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...die Standard-Einstellungen von Genius ...ein Quasi-Standard...Das brauchen wir im Erfinder...
Da bin ich mal (ausnahmsweise <g> ) ganz genau Deiner Meinung! ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 27. Mai. 2005 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Ok Leo was häst du von der Idee einer Norm.idw auf der Vorlage von ACAD/M. Dies soll heissen Layernamen / Farben / Fonts / Bemstil so nah als Möglich an die ACADM Einstellungen angepasst. Währe doch schonmal ein Anfang oder ???
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
erstellt am: 27. Mai. 2005 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Dies finde ich sehr interessant. Ein Aufrul an unsere ACADM User (Hi Leo und die anderen) Kann mir bitte jemand die Infos die man dazu braucht Layerauflistung (incl Farbe und Strichstärken) Fonstile (incl Farbe und Strichstärken) Bemstile (incl Farbe und Strichstärken) Stüli (LAYOUT) und alle sonst noch hilfreichen Infos der ACADM (DIN !!!!!) Einstellungen als Dokument hier reinstellen ??
erstellt am: 27. Mai. 2005 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Ok Leo was häst du von der Idee einer Norm.idw auf der Vorlage von ACAD/M. Dies soll heissen Layernamen / Farben / Fonts / Bemstil so nah als Möglich an die ACADM Einstellungen angepasst. Währe doch schonmal ein Anfang oder ???
Hallo Frank, Einen Moment lang hab ich gedacht Du willst mich vera***... Aber ich glaub', du meinst das ernst, und Dein Vorschlag würde mir sehr, sehr gut gefallen. Nur das mit den Farben muß ich ein wenig revidieren. Die Farben im ACAD/MDT sind perfekt optimiert auf schwarzen Hintergrund am Bildschirm. Im IV funktioniert das mit dem schwarzen Bildschirm so mangelhaft, daß man tatsächlich besser mit dem Original-Eierschalen-Beige arbeitet. Und dann passen aber die ACAD-Farben nicht dazu: Gelb kann man nicht mehr verwenden, z.B. Ein Freund (uralter ACAD/Fan) versucht's so mit den Original-ACAD-Farben zu machen: Es geht nicht ganz. Aber all die anderen Dinge sollte man tatsächlich möglichst nahe an die alten Genius-Vorlagen annähern. Mit diesen Einstellungen habe ich seit über 10 Jahren noch bei jedem Kunden wohlgefälliges Kopfnicken hervorgerufen (das höchste Lob das man als Dienstleister je einheimsen kann). ------------------ mfg - Leo Mitarbeiter (Konstrukteur Maschinenbau) gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
Ein Anfang mit Layer-Definitionsvorschlag ist ja bereits im Whitepaper Exportieren von Layern aus AutoCAD Mechanical in Autodesk Inventor 10 gemacht worden. Die Überschrift selbst kommt mir zwar seltsam vor, aber auf der Tabelle könnte man aufbauen. Diese ACADM-DIN.idw zentral hinterlegt, z.B. hier in der Bibliothek. Dann würde es besser, mit dem Standard .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micha-kesselbau
hat den jemand eine Möglichst komplette Beschreibung der Einstellungen. Wenn ja (ich bin bereit) PS Mit dem Hintergrund ist das so eine Sache. habe zu IV7 Zeiten mal mit dem schwarz probiert, ist wirklich nicht toll. Habe mich damals auf den angehängten Grauton eingeschossen. denke dir nun mal die schwarzen Texte weg, dann bist du schon nah am ACADM Nun fehlen noch die LAYER ect, aber dafür brauche ich die Auflistung ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
