Thema: sketch constraints löschen (4029 mal gelesen)
Herr der 4 Ringe Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 29.03.2005 Inventor 9 Pro, PartDataManager, Cideon SAP-Schnittstelle
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoffe Ihr könnt mir helfen: Ich möchte in der Skizzierumgebung (Diva 9) alle erzeugten constraints auf einmal löschen. Gibt's da ein Möglichkeit (ev. Makro) oder muß man da jede Abhängigkeit einzeln löschen ? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! LG an das geniale Forum!!! Andi
------------------ Das Maß aller Dinge: 6 Zylinder - 4 Ringe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
 Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
Hi, Du könntest dir auch in der Sizzierumgebung mit RMK alle Abhängigkeiten anzeigen lassen und diese dann mit einem Auswahlrahmen (Ziehen mit gedrückter Maustaste) die dementsprechenden Elemente wählen und löschen. Aber Vorsicht! Löscht natürlich auch Grafikelemente.  Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: [b]Alle Constraints löschen? Oh,oh,oh. Spätestens wenn die Koinzidenz-Constraints weg sind, wird er das wohl übelnehmen, der Erfinder ..[/B]
Jau, da ist dann Neuzeichnen die schnellere Methode.  Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vorerst für die schnellen Antworten. Was ich eigentlich möchte ist folgendes: Ich habe mit hilfe des Macros "3D Text" einen Text auf eine Fläche gelegt (für ein Datenschild). Um diesen Text nicht extrudieren zu müssen (aus Performancegründen) und aber diesen trotzdem in der 2D Ableitung UND in der Baugruppe zu sehen, habe ich diese Weg gewählt (Leider kann man Textblöcke und Decals einer Skizze in der IDW mit "Get Model Sketches" nicht abrufen ). Nur wird die ganze Geschichte durch die vielen Constraints sehr sehr langsam . Drum dachte ich mir einfach die einfach alle Constarints löschen, nur wie??? @Holzwarth: Ist das bei unverbrauchte Skizzen wirklich so schlimm, wenn die coincident Beziehungen weg sind? Ich könnte ja anschließend die ganze Skizze mit fix einfrieren, oder?  LG Andi ------------------ Das Maß aller Dinge: 6 Zylinder - 4 Ringe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
 O Herr, vergib mir. Ich hab' mir das grad mal angeschaut, mit ein paar Testbuchstaben. Das wimmelt ja geradezu von Constraints und Linienelementen. Kannste denn Dein Schild nicht rasch als SAT exportieren und wieder einlesen? Noch zu den Skizzen ohne Koinzidenz-Constraints: Ich habe mal versuchsweise für einen Buchstaben sämtliche Koinzidenzen entfernt. Danach ist dieser Bereich der Skizze für Extrusionen nicht mehr anwählbar. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das mit den SAT Export schon probiert, leider sind dann alle unverbrauchten Skizzen weg. Wenn die coincident Beziehungen weg sind, wäre in meinem Fall egal, da ich ja sowieso keine Extrusion mit der Skizze machen möchte. Ich bilde mir ein, Mal gelesen zu haben, dass es ein Makro geben soll, dass alle constraints auf einmal löscht, weiß aber beim besten Willen nicht mehr wo. (Könnte aber auch Einbildung gewesen sein, oder ich hab das mit was anderem verwechselt) Anbei ein Bild wie's da mit den constraints abgeht!  LG Andy ------------------ Das Maß aller Dinge: 6 Zylinder - 4 Ringe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
Hallo! die BAS Datei in den VBA Editor einlesen (Datei > importieren) und dann ausführen und die abhängigkeiten sind weg. VBA Code von Kent Keller von mir leicht modifiziert! Verwendung von BAS-Dateien ist auch hier erklärt.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte heute einen Geistesblitz  , wie man die vielen constraints einer Skizze (bei einem 3D Text zum Beispiel) am schnellsten löscht. Einfach alle constraints einblenden die Skizze um 90 Grad drehen, mit einem Fenster alle constraints markieren und löschen. So einfach kann's gehen!  ------------------ Das Maß aller Dinge: 6 Zylinder - 4 Ringe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 25. Apr. 2005 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Apr. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo!die BAS Datei in den VBA Editor einlesen (Datei > importieren) und dann ausführen und die abhängigkeiten sind weg. VBA Code von Kent Keller von mir leicht modifiziert! ...
Hi Jürgen, so richtig geht das Programm aber noch nicht - bei mir jedenfalls läuft es immer wieder in eine Fehlermeldung . Dabei habe ich ein Teil mit nur einer einzigen Extrusion von einem Rechteck  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
So - jetzt habe ich das Moped noch mal auf die Bühne geschoben: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Public Sub ConstraintsLoeschen() ' Löscht alle Constraints in allen Skizzen eines PartDocuments
' (c) Kent Keller modifiziert von invhp und LBCAD Dim oPartDoc As partDocument Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSketch As sketch Dim oSketchEntity As SketchEntity Dim oSketchEntityConstraint As SketchConstraintsEnumerator Dim i As Integer
For Each oSketch In oPartDoc.ComponentDefinition.Sketches For Each oSketchEntity In oSketch.SketchEntities For i = oSketchEntity.Constraints.Count To 1 Step -1 Select Case oSketchEntity.Constraints(i).Type Case Is = kCoincidentConstraintObject 'Ties a sketch point to any other sketch entity. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kCollinearConstraintObject 'Makes a line or the specified axis of an ellipse collinear to another line or ellipse axis. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kConcentricConstraintObject 'Makes a circle, arc, ellipse, or elliptical arc concentric to another circle, arc, ellipse, or elliptical arc. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kEqualLengthConstraintObject 'kMakes two lines equal in length oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kEqualRadiusConstraintObject 'Makes the radius of a circle or arc equal to another circle or arc. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kHorizontalAlignConstraintObject 'Makes two sketch points align along the same horizontal axis. In other words, the two sketch points will have the same Y coordinate value. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kHorizontalConstraintObject 'Causes a lines or the specified axis of an ellipse to be horizontal. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kMidpointConstraintObject 'Causes a sketch point to be positioned at the midpoint of a line. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kOffsetConstraintObject 'Makes four entities behave in a way where two are the result of offsetting from the other two. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kParallelConstraintObject 'Makes a line or the specified axis of an ellipse parallel to another line or ellipse axis. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kPatternConstraintObject 'Defines the relationship between entities that were the result of creating a pattern. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kPerpendicularConstraintObject 'Makes a line or the specified axis of an ellipse perpendicular to another line or ellipse axis. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kSplineFitPointConstraintObject 'Defines the connection between a spline and the sketch points it is tied to. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kSymmetryConstraintObject 'Causes two sketch entities of the same type to be symmetric about a line. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kTangentSketchConstraintObject 'Causes two sketch entities to be tangent to each other. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kVerticalAlignConstraintObject 'Makes two sketch points align along the same vertical axis. In other words, the two sketch points will have the same X coordinate value. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kVerticalConstraintObject 'Causes a lines or the specified axis of an ellipse to be vertical. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Is = kGroundConstraintObject 'Causes any sketch entity to be fully constrained. oSketchEntity.Constraints(i).Delete Case Else End Select Next i Next oSketchEntity Next oSketch End Sub xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ich hoffe es hilft. Man kann jetzt auch aucwählen, welche Constraints gelöscht werden sollen. Dazu einfach die entsprechende Zeile auskommenieren. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
Hallo Zusammen, warum einfach machen wenn's kompliziert auch geht ? Hier die einfache variante: Private Sub delAllConstraints() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument If oDoc.SketchActive = True Then Dim oSketch As PlanarSketch Set oSketch = oDoc.ActivatedObject Dim oConsts As GeometricConstraints Set oConsts = oSketch.GeometricConstraints Dim oConst As GeometricConstraint For Each oConst In oConsts On Error Resume Next Call oConst.Delete Next oConst End If End Sub Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm
erstellt am: 26. Apr. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herr der 4 Ringe
Sei ehrlich Paul - das macht ganz ein wenig was anderes - oder ... Trotzdem ich bin ja immer froh, wenn ich Dich ein wenig aus der Reserve locken kann  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
