  Druckfeder stauchen
Autor Thema:  Druckfeder stauchen (4028 mal gelesen)
meti
Sehen Sie sich das Profil von meti an!   Senden Sie eine Private Message an meti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meti
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man eine Druckfeder die z.B. 125 mm hoch ist so stauchen, dass sie in eine Baugruppe eigebaut werden kann.
meti
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meti und Herzlich willkommen!
Verformungen in der Art wie bei einer Feder lassen sich mit Inventor nicht so ohne Weiteres verwirklichen. Nomalerweise muss die Feder in der Einbaulänge modelliert werden.
Roland
meti
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe, wie ist das dann, wenn ich eine Baugruppe habe wo eine Feder eingebaut wird und ich die baugruppe bewegen will. Ist es möglich die Bewegung so zu gestalten, dass die Feder im Bewegungsablauf gestaucht wird? Zum Beispiel bei einem Bohrständer. Wenn ich da den Heben nach unten betätige soll ja die Feder naturgetreu gestaucht werden.
meti
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
FEDER-ADAPTIV-FILM.ZIP
FEDER-ADAPTIV-TEILE.ZIP
da gab's mal was...
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meti,
Kommt drauf an was Du erreichen willst.
Ein echtes Animations-Tool wie 3DS ist IV nicht, erst der IV10 kann da recht viel.
Aber es gibt etliche workarounds, die zu sehr netten Ergebnissen führen können.
Als Einstieg kannst Du Dir das Scissors-Beispiel (im IV enthalten) mal anschauen.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, möglich ist es schon, aber es erfordert einigen Aufwand, sowohl vom User bei der nicht so ganz einfachen Modellierung mit Adaptivität zu den Nachbarteilen als auch vom PC, der ja bei der Bewegung für jeden Darstellungsschritt die Gestalt der Feder immer wieder neu berechnen muss.
Ich weiß nicht wie lange Du schon mit Inventor arbeitest. Die Darstellungsmöglichkeiten erschienen mir selber anfangs überwältigend, aber man darf sich nicht täuschen lassen: Inventor ist in erster Linie für Konstruktionsarbeit gemacht, das Filmemachen ist mehr eine Art Nebeneffekt, für den das Programm zwar auch geeignet, aber nicht ideal ist.
Roland
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meti,
habe das schon mal gemacht, aber die Bewegungen werden dann ziemlich abgehakt, also hab ich die adaptivität wieder entfernt (wie du im Video von Bernhard Ruf sehen kannst).
Die Feder ist praktisch in irgend einer Lage modelliert und kommt halt ggf. aus dem Teil heraus, oder fährt in das Teil hinein!
Also ich persönlich würde dir davon eher abraten!
Fg Mario
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Teil zu dünn ist und die Federn hinten durchstoßen, kannst Du auch 2 halblange Federn nehmen, die ineinander hineinfahren. Das reicht für den Hausgebrauch.
Grüße von Harry
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
ich würd gerne mal wissen, warum ich bei der adaptiven Feder den Umweg über einen Hilfskörper gehen muss. Das leuchtet mir partout nicht ein. Wo ist der Unterschied, ob ich eine Spirale gleich von den begrenzenden Bauteilen in der BG abhängig mache, oder erst ein adaptives Volumen erzeuge, dessen Masse ich für die Spirale in der selben ipt benutze.
Ciao
Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
... ob ich eine Spirale gleich von den begrenzenden Bauteilen in der BG abhängig mache,...
Hi Andreas!
Schon mal probiert?
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawohl,
habe eben beides durchprobiert und der Kniff mit dem Hilfskörper funktioniert einwandfrei, wenn auch im Gletschertempo.
Eine Spirale zu erstellen direkt in der BB führt aber eben nicht zum Erfolg.
Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas!
Das ist die Krux an der Spirale.
Nicht nur, daß sie nur einfache Profile akzeptiert. Die Größendefinition geht leider nicht mit "bis zu"  oder Ähnlichem.
Darum sind die WAs mit dem Hilfskörper o.ä. notwendig.
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Batteriekontakt.zip
Hallo Meti
Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Eine Möglichkeit ist, die Feder in der Baugruppe adaptiv zu den Aufnahmen konstruieren. Für die Länge musst du dann ein Referenzmass eingeben.
Ich habe dir ein Beispiel angehängt.
Marcel
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir nehmen für Federn iParts, das klappt eigentlich ganz gut. Taugt aber leider nicht für ne Animation.
Das Ausgangsteil sollte aber so modelliert werden, das Volumenüberschneidungen der Spirale , die in älteren Versionen seitens der DIVA nicht angemeckert werden, vermieden werden.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcel,
vielen Dank für den Tip. Anstelle eines Steuervolumens einfach eine Linie in der Spiralskizze. Einfach und effektiv
Andreas
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meti 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative Varianten einer adaptiven Druckfeder ohne "Zusatzvolumen" hatten wir z.B. auch schon mal hier ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
