 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Maltesergetriebe Abhängigkeit?? (9327 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffe jemand kann mir helfen für die Abhängigkeit am Antriebsexzenter und dem Malteserrad. Der Mitnehmer soll in die Führung, das Rad drehen und dann beim verlassen das andere stehen lassen bis zur nächsten Umdrehung. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fordescorter
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fordescorter
k.kauz Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fordescorter
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fordescorter
Dickes Sorry. Das war mit das beste, was mir grade einfiel. Meines Wissens gab es (IV9 oder 8) eine Demo, wo ein Malteser dabei ist, man benötigt hier den sog. Kontaktlöser. Mit den Standardabhängigkeiten geht es tatsächlich nicht. Kann ich aber erst spät in der Nacht gucken. ------------------ Wenn man auf die Frage "Wie soll das noch weitergehen" keine Antwort findet, kann es helfen, das erste Wort wegzulassen. Murphy, 9.2.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fordescorter
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fordescorter
Hallo Freunde, So ein Malteser-Dings gab's schon mal zu IV4(?)-Zeiten, von C.Bliss, als Demo was IV alles kann. Das Beispiel wurde dann von verschiedenenen anderen Amis ausgebaut, zu einer richtigen Nonsense-Maschine. War herrlich anzuschauen, aber leider habe ich das Original verworfen. Wenn's wen interessiert, könnte man bei C.Bliss nachfragen... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fordescorter
Hi Autotypgenosse! Ich hab mal so was mit dem Kontaktsolver gemacht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Doc+Snyder/Schrittgetriebe.zip Um das auszuprobieren: - Kontaktsolver einschalten - RMK auf beide Bauteile im iam-Browser, "Kontaktsatz" aktivieren (ist normal unnötig, weil das eine bleibende Einstellung ist, aber ich hatte das damals vor dem Hochladen vergessen) - Abhängigkeit "Antrieb" suchen und laufen lassen Ich bin zwar der Ansicht, dass das im Prinzip auch mit Formeln für die Werte der Abhängigkeiten gehen könnte, aber das wären in diesem Fall höllisch komplexe Terme, in denen praktisch die gesamte Geometrie der Baugruppe einginge. Da ist mir der Kontaktsolver schon sehr viel lieber, auch wenn er nicht perfekt ist. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 04. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fordescorter
