  Malteserkreutzrades
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Malteserkreutzrades (6310 mal gelesen)
xxs
TZ
Sehen Sie sich das Profil von xxs an!   Senden Sie eine Private Message an xxs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxs
erstellt am: 03. Dez. 2003 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle zusammen;
Also Ich versuche seit Tagen einen Bewegungsablauf,von diesem Malteserkreuzgetriebe,zu stande zu bringen, leider ohne Erfolg.
Ich habe im Anhang das Getriebe als bmp.Datei gelegt.Wenn jemand das ganze Getriebe  will sollte er sich bitte per Mail melden.
Funktion.Der Exzenterbolzen greift in die radialen Schlitze des Malteserkreutzrades und dreht es jeweils um 60 grad.
Der Antrib ist unterebrochen, wenn der Exenterbolzen außerhalb der radialen Schlitze dreht.Während diese Haltezeit arretiert
die Scherrscheibe des Antriebexenters das Malteserkreuzrad in dessen kreisbogenförmige Aussparungen.
Also Ich schaf es nicht daß das eine Rad mitgenommen wird durch den Exenterbolzen und danach anhalten tut.Bin natürlich für jede Idee dankbar.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Dez. 2003 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Welche Inventorversion?
in 8 die Teile auf Kollsion setze
IV <8: über VBA lösbar
wenn du ein Bsp. brauchst schick mir ne mail
jwagner@dressler.biz
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Dez. 2003 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi xxs!
Das ist ja der Antrieb aus den IV8-Whats New- Beispielen.
So wie es Jürgen beschrieben hat bewegen.
Wenn Du da nicht zu Rande kommst, dann die Datenquelle  oder uns fragen.
Gratuliere zum Erhalt von Diva 2³.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
xxs
TZ
erstellt am: 03. Dez. 2003 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy
Danke an euch aber I8 habe Ich leider noch nicht.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Dez. 2003 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das jemand auf die komische Idee kommt, das ginge erst ab IV8: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002604.shtml
Nr. 2604 im Archiv der IV-Selbsthilfegruppe
xxs
TZ
erstellt am: 04. Dez. 2003 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MKG.Alein.zip
Hy
Also Ich habe ganzen Tag heute in der Schule versucht das Getriebe an laufen zu bringen,leider immer noch ohne Erfolg.
Wie gesagt habe gerade mit IV angefangen habe keine kenntnisse in VBA und IV8 habe Ich auch nicht.
Vieleicht kann sich jemand das Getriebe anschauen und mir sagen was fehlt noch.
Danke schon mal
mfg XXS
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und knapp, XXS: Mach' erstmal was Einfaches.
Wenn das dann klappt, gehste nochmal ran, an den Malteser ...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser isss das!
lg
Tom
xxs
TZ
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du schon recht aber leider ist es eine Hausaufgabe und Ich muss es bis nächste Woche abgeben.Also habe Ich leider keine wahl.
Danke trotzdem für dein Tipp;-)
xxs
TZ
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja auch nicht schlech.Aber in ernst Jungs Ich brauch ein bissen Hilfe
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, dann mach doch mal´n vernünftiges PaG, damit auch alle Daten mitkommen.
xxs
TZ
erstellt am: 04. Dez. 2003 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab Ich doch, kuck noch mal nach oben
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Dez. 2003 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi xxs!
Ich schau mir morgen Vormittag an, ob da mit Diva < 2³ was geht.
Bis denn denn, gute Nacht  .
lg
Tom
Charly Setter
erstellt am: 04. Dez. 2003 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
@xxs: Nein, da fehlt min. die Hälfte.
Sorry, aber Hauptbauteile waren doch schon da, die Projektstruktur war nur etwas verhauen. Aber Bau dir erstmal ein "Gehäuse". So fliegen ja alle Teile wirr durch die Gegend. Min. 1 BT muß fixiert werden. Normal das Gehäuse.
Mit den Bordmitteln von IV <8 ist da nix zu machen. Schau Dir doch bitte mal das Maltesergetriebe von Oliver (Chefe) an. Link findest Du oben. Da ist das Problem sehr gut gelöst.
Wenn das eine Hausaufgabe aus der Schule ist, was habt Ihr da den für einen Ausbilder? Kann der´s denn selber....
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Was für eine Schule / Ausbildung ?
Gruß Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 04. Dez. 2003 editiert.]
xxs
TZ
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geheuse.zip
Hy
Also Charly Setter Ich habe jetzt das Gehäuse noch dazu eingefügt.Ich hätte alles zusammen gebaut aber habe leider WinZip nicht und mit WinRar kann mann nicht eine Datei spalten.Und mehr als 1MB kann man nicht Uploaden.
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Schon erledigt;-)
mfg XXS
[Diese Nachricht wurde von xxs am 05. Dez. 2003 editiert.]
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ganz kleiner (xxs),
und wenn Du jetzt noch das Ä rausmachst klappts auch mit den andern...
Das lernst Du schon noch.
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
xxs
TZ
erstellt am: 05. Dez. 2003 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und Jungs wie siehts aus mit mein Projekt?
Charly Setter
erstellt am: 05. Dez. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht ganz schlecht aus, mit Deinem Projekt.
Von Allein tut sich da nix.
Kleiner Tip: Gehe den Hinweisen nach, und wenn Du dann noch Fragen hast, stelle diese Fragen und Dir wird geantwortet. Zumindest würde ich darauf wetten.
xxs
TZ
erstellt am: 05. Dez. 2003 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gut wenn du meinst.
Also Ich habe das Getriebe zusammen gebaut,habe alle Parameter erstellt nach denn Beispiel von "Chef" und das VBA Code von "W. Holzwarth" Getriebe in meine eingefügt.
Und jetz weiss Ich leider nicht mehr weiter.Das schlechte daran ist Ich weiss gar nicht was Ich fragen soll.:-(
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Dez. 2003 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend, xxs
Zeit hab' ich momentan nicht, deshalb hab' ich nur kurz reingeschaut in Deine Baugruppe. Ich hatte aber immer noch Probleme mit fehlenden Teilen. Dein Pack&Go ist nicht ganz astrein, scheint mir.
Prinzipiell könntest Du ein funktionierendes Beispiel von damals nehmen, und gleichartige Bauteile mit Deinen Geometrien ersetzen. Wahrscheinlich muß man auch noch einige Parameter dabei umbenennen, aber so könnte es gehen, mit den Möglichkeiten vor IV8.
Was Du aber nicht erwarten solltest, daß Du hier eine maßgeschneiderte Lösung zur Vorlage bei Deiner Bildungsstätte kriegst. Das wäre zu einfach, denn Du kriegst schließlich die Note hinterher, für Deinen Einsatz. Da mußte durch ..
Andererseits ist so'n Maltesergetriebe schon ein ziemlich dickes Brett, als Hausaufgabe für spätere Generationen von Inventor-Investoren. Respekt.
Erzähl' uns doch mal, wieviel funktionierende Lösungen eingegangen sind, nächste Woche
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Dez. 2003 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 05. Dez. 2003 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Also einfach so reinkopieren zählt nicht. Du mußt Dich schon etwas in die Materie einarbeiten und probieren. Dann fallen Dir schon die richtigen Fragen ein
oton
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von oton an!   Senden Sie eine Private Message an oton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oton
erstellt am: 06. Dez. 2003 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
hey xxs,
hast Du die Aufgabenstellung der Haussafgabe für mich?
Ich würde diese gerne in unserer Berufsschle verwenden. Vorrausgesetzt Du schikst die Lösung mit.
oton
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 05. Jan. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm...
[Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 05. Jan. 2004 editiert.]
