  Benutzerdefinierte iParts - Farbe
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte iParts - Farbe (1237 mal gelesen)
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus welchem Template bezieht ein benutzerdefiniertes iPart seinen Farbstil? Kommt mir so vor, als ob die gleiche Vorlage verwendet wird, wie für Importteile. Kann man das irgendwo steuern, so wie bei den Normteilen mit der "Katalog.ipt"?
NobbiB
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NobbiB 10 Unities + Antwort hilfreich
NobbiB
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Meinolf
thx....kurz die Farbstile eingefügt und schon funzt es
Bleibt für mich aber immer noch die Frage, aus welchem Template ohne diese "Festverdrahtung" die Farbinformationen kommen. Importteile (STP, SAT usw.) erhalten ja auch einen Farbstil, nur woher?
NobbiB
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Feb. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NobbiB 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche IV-Version?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
_helferlein
Helferlein vom großen Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von _helferlein an!   Senden Sie eine Private Message an _helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helferlein
erstellt am: 04. Feb. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NobbiB 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gäbe es eine sehr informative Dokumentation.
Gammelt auf jeder IV9-Installation einsam  vor sich hin ...
thomas peter
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Feb. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NobbiB 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, hab ich gestern auch erst gefunden
NobbiB
erstellt am: 05. Feb. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 50 Seiten kenn ich schon. Hab unsere Vorlagen mit Erscheinen von INV9 alle neu erstellt, damit wir die Stilbibliotheken vernünftig nutzen können. Übrigens sehr hilfreich bei DWG-Konvertierung.
Aber auch dieses 50-Seiten-Derivat von zusammenhangslosen, teilweise verschlungenen Absätzen und Wiederholungen, erleuchtet mich keineswegs und beantwortet mir die Frage, ob beim Einfügen von Importteilen einfach der erstbeste Farbstil aus der gerade aktuellen Stilbibliothek verwendet wird...so wie es ausschaut, passiert genau das.
NobbiB
[Diese Nachricht wurde von NobbiB am 05. Feb. 2005 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Feb. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NobbiB 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, zunächst gibt es bei IV9 keine Katalog.itp mehr. Diese wurde nur bei der alten Redspark-Bibliothek verwendet. Die aktuelle Inhalts-Bibliothek erzeugt eigene Vorlagen, die sogenannten Rezeptdateien, direkt aus der Datenbank. Importe aus STEP, IGES, usw. verwenden die Norm.ipt. Auch iParts verwenden die Norm.ipt, importieren aber auch die Stile aus der Fabrik (iPart-Mutter). Im iPart-Generator kann zudem noch unter "Sonstiges" eine Spalte für die Stilanzeige (Farbe) und für das Material definiert werden (Hinweis von Meinolf Droste). Arbeitet man mit einem Projekt, in dem die Stilbibliothek aktiv ist, kann zusätzlich auch noch auf die dort definierten Stile zugegriffen werden.
Nun habe ich aber schon vermehrt in der US-IVNG gelesen, dass in IV9 irgendein Bug sein soll, der teilweise die Farbstile bei iParts nicht richtig erzeugt. Ich konnte das bislang nicht nachvollziehen. Alle Möglichkeiten (aus Norm.ipt-Vorlage, aus iPart-Fabrik, aus Stil-Bibliothek) funktionieren bei mir einwandfrei.
Wo genau ist denn das Problem, oder wie zeigt sich das Verhalten. Wenn einfach der erste Farbstil aus der aktiven Stilbibliothek verwendet wird, scheint wohl kein anderer Farbstil vorhanden zu sein. Aber eigentlich muss es ja immer einen gepufferten Farbstil geben. Wie sieht denn die neu erstellte Norm.ipt-Vorlage ("...damit wir die Stilbibliotheken vernünftig nutzen können...") diesbezüglich aus? Und was war an der ursprünglichen Norm.ipt unvernünftig?
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Feb. 2005 editiert.]
