  Farben in I-Parts
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Farben in I-Parts (3180 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich hab da eine Frage zu I-Parts. Besteht die Möglichkeit, den I-Parts einer Tabelle bestimmte Farben zuzuweisen? Also z.B. bei O-Ringen entsprechend den verschiedenen Werkstoffen unterschiedliche Farben.
Grüße Meinolf
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
GanterGN565.zip
Hallo Meinolf,
eine Möglichkeit funktioniert über das Material, Material kopieren und Farbe als Zusatz dazu. Hier hast du noch ein kleines Beispiel.
Kappi
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf
Schau Dir mal unter
http://inventor.cad.de/bibliothek/bibliothek.html
das iPart DIN 466 Raendelmutter an
Da funktioniert es auch. (unterschiedliche Materialien - unterschiedliche Farben)
Hanspeter
Inventor is great - it deserves to be perfect
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kappi:
... eine Möglichkeit funktioniert über das Material, ...
... und eine andere Möglichkeit funktioniert direkt über die Farbe.
Die Farbe wird aber in der iPart-Tabelle unter "Sonstige" als "Stilanzeige" bezeichnet.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Der Reiter "Sonstige" ist in meiner iPart TAbelle Leer.. ?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SmilingDevil:
Wenn man noch keine Spalte unter "Sonstige" definiert hat, ist das so.
Aber der Eintrag "Klicken zum Hinzuf. ..." ist doch sicher da.
Und da klickt man halt drauf, legt eine Spalte an, die man z.B. Farbe nennt, macht auf den Eintrag einen Rechtsklick und definert die Spalte als "Spalte für Stilanzeige".
Die Werte der Zellen dieser Spalte müssen selbstverständlich den Namen vorhandener Farbstilen (IV2012) entsprechen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
