 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: fehlende Stücklisteneinträge (Masse) (2250 mal gelesen)
ctomb Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Stückliste erstellt, in der ich die Masse als Summen der Werte anzeigen lasse. Das funktioniert allerdings bei ein paar Zeilen einfach nicht. Die Zellen sind leer und es lässt sich auch manuell nichts eintragen (es lässt sich schon etwas eingeben und die Zelle färbt sich auch gelb, der eingegebene Wert verschwindet allerdings nach der Eingabe). Kann mir Jemand helfen. Eine Möglichkeit zum manuellen Überschreiben der Zelle wäre auch ausreichend, ich will nur nicht die ganze Spalte abtippen. Danke, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Moin Tom und herzlich willkommen! Das mit den verschwindenden Stüli-Änderungen ist wohl eine kleine Nachlässigkeit der Programmierer. Aktualisiere mal die Stückliste, wahrscheinlich tauchen die Einträge dann wieder auf. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Hartnäckig bleiben! An der Stelle ist der Wurm drin. Probier mal streng in dieser Folge: Wert eingeben -> Enter -> Anwenden -> OK -> Stüli aktualisieren. Wenn's klappt dann den benutzerdefinierten Wert fixieren. Nicht vor dem Aktualisieren fixieren! Ist widersinnig, aber heißt ja auch Diva. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schadeschadeschadeschade!!! Klappt einfach nicht! Habs jetzt bestimmt 5 mal probiert, aber nix passiert. Wenn ich die Stückliste nach dem Aktualisieren öffne ist die Zelle wieder weiß - und leer!!!  Was ich in der Zwischenzeit herausgefunden habe ist, dass, wenn ich eine neue Stückliste desselben Zusammenbaus erstelle und die Massen als Summen einfüge, es einwandfrei funktioniert . . . allerdings habe ich in der bestehenden Stüli so viele Zellen (Bauteilbezeichnung etc.) manuell eingegeben, dass ich mit der neuen nichts anfangen kann. Naja, solange es mir in Zukunft nicht öfter so geht, werd ichs wohl verkraften . . . Trotzdem, nochmal vielen Dank für deine Mühe!!! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Hi ctomb, wenn ich ein wneig gehässig wäre, was ich nicht bin :-), würd ich sagen : was lehrt uns das . keinemanuellen Einträge in die Stüli, sondern alles am TEil ! aber wie gesagt ... was ich nicht bin ... :-) Frohe Fasnet, muss jetzt weg ...... CU Alexis ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Feb. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Bei den Werkstoffen der Normteile hast Du dann aber ein Problem.
Warum? Normteil öffnen, Kopie speichern unter, Material und andere iProperties zuweisen, Originaldatei durch Kopie ersetzen. Dauert auch nicht länger, als in der Stückliste rumfummeln, hält dafür aber dauerhaft und überall. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Ich bin mir da immer etwas unschlüssig, ob man das machen sollte. Man verliert das Auswahlsystem, man gewinnt die Voransicht (die ungefähr 100kB kostet und die man sonst nur in Ausnahmefällen braucht). Man muß beim Auswählen viel scrollen, man gewinnt einen aussagekräftigen Dateinamen (den man sonst aber auch nicht braucht). Mal eben den Werkstoff in die Stüli-Felder pasten und fixieren ist ein Minimum an Arbeit, aber nicht wirklich sauber, insbesondere wenn man irgendein Verwaltungssystem hat. Und was stellt AD als nächstes mit der sich permanent ändernden Inhaltsbibliothek an? Vielleicht ein echtes Werkstoff-Auswahlfeld? I don't know. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Man verliert das Auswahlsystem, man gewinnt die Voransicht (die ungefähr 100kB kostet und die man sonst nur in Ausnahmefällen braucht). Man muß beim Auswählen viel scrollen, man gewinnt einen aussagekräftigen Dateinamen (den man sonst aber auch nicht braucht). ...
Halt! Ich schrieb ja: Originaldatei durch Kopie ersetzen, d.h. Name und Speicherort beibehalten. Dann kann weiter über die Bibliothek ausgewählt/ersetzt werden. Und ob man ein Vorschaubild haben möchte, kann man in den Dokumenteneinstellungen wählen.
erstellt am: 04. Feb. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Zitat: ... Und was stellt AD als nächstes mit der sich permanent ändernden Inhaltsbibliothek an? Vielleicht ein echtes Werkstoff-Auswahlfeld? ...
Könnte ja sein ... und wer sagt denn, dass die Stücklistenfunktion immer so bleibt, wie sie ist.
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Halt! Ich schrieb ja: Originaldatei durch Kopie ersetzen, d.h. Name und Speicherort beibehalten. Dann kann weiter über die Bibliothek ausgewählt/ersetzt werden. ...
Wie man's auch dreht, eine Werkstoffauswahl bekommt man nicht. Oder überseh ich etwas? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Jaja meine Wortwahl. Ich meinte, daß es dasselbe Normteil mit der Funktionalität der Inhaltsbibliothek nicht mit mehreren Werkstoffen gleichzeitig geben kann. Zentrale Normteilablage setze ich mal stillschweigend voraus. Man könnte sich mit kopierten Bibliotheksservern etwas zusammentricksen, das hat aber auch Nachteile. Das Ersetzen mit Bibliothek funktioniert übrigens auch, wenn das kopierte NT untern anderem Namen an anderem Ort abgelegt ist. Das NT weiß wohl noch woher es kommt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 08. Feb. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Ich meinte, daß es dasselbe Normteil mit der Funktionalität der Inhaltsbibliothek nicht mit mehreren Werkstoffen gleichzeitig geben kann.
Doch, das geht (zumindest das Gleiche  , habe ich gestern probiert. Wenn es in der Familientabelle zu einer Größe weitere Zeilen mit anderen Materialien gibt, erscheint bei der Auswahl automatisch eine zusätzliche Liste mit den gefundenen Materialien. Bei dieser Methode finde aber auch ich die Nachteile zu groß: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008453.shtml#000005 Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 08. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Das hätte ich nun allerdings nicht erwartet. Ist aber auch reichlich krude, denn wenn ich Dich richtig verstehe, dann erscheint die Werkstoffauswahl nur für die Normteilgrößen, für die mehrere Werkstoffe definiert sind. Was für ein Aufwand die ganze Tabelle zu verdoppeln um einen zweiten Werkstoff zu bekommen. Vielleicht sollte ich mir doch mal AIDA ansehen, ob sich da was tut. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 08. Feb. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
erstellt am: 08. Feb. 2005 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Klar, es soll jede Inkarnation als gesondertes Teil im Normteilverzeichnis vorhanden sein. Da die Geometrie eines Normteils nicht vom Werkstoff abhängt, braucht die Geometrietabelle nicht für jeden Werkstoff vorhanden zu sein. Da reicht eine Werkstoffauswahl beim Platzieren, von mir aus beschränkt auf die sinnvollen oder lieferbaren Werkstoffe für dieses Normteil, damit die Dateinamen bei allen Anwendern gleich sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Alexis:
...keinemanuellen Einträge in die Stüli, sondern alles am TEil !
Hier hab ich jetzt gleich das nächste Problem. Bei den Eigenschaften der Teile gibt es keine Norm-Spalte...die brauch ich aber in der Stückliste. Wie kann ich eine DIN-Information in ein Teil einpflegen??? Danke, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Feb. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
