Thema: Fehlerkorrektur Normteile (1114 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, bei IV 9 werden ja bekanntlich die Innendurchmesser von Muttern zu klein dargestellt, wenn man kein SP1 oder 2 installiert hatte. Nun habe ich die SP's zwar installiert,vorher aber aus Unkenntnis den Content-Speicher nicht geleert. Und jetzt lässt sich nachträglich kein SP1 oder 2 mehr installieren. Reicht die Nachinstallation des ensprechenden Hotfixes und wenn ja, welches isses???? Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Martin, wenn sich die Service Packs nicht installieren lassen, dann ist etwas faul. Was hält Dich davon ab, den Inventor neu zu installieren und dann die SPs aufzuspielen? Ansonsten hilft die Gewindetabelle von Michael Puschner für 9.0 weiter. Mußt halt mal danach suchen, war im Sommer 04. Nachtrag: es gibt keinen Hotfix dafür [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 21. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Ups ja, nicht richtig gelesen. Warum willst Du die SPs installieren, wenn sie schon installiert sind? Die mit der falschen Geometrie verbauten Schrauben sind endgültig vermurkst, da läßt sich nichts reparieren. Wenn Du die richtigen Schrauben in den Zusammenbauten haben willst, dann mußt Du den Cache löschen und die falschen Schrauben auch. Bei einer zentralen Normteilablage ist das aber nicht sehr problematisch. Wahrscheinlich bleiben sogar die Abhängigkeiten erhalten, wenn Du dort die Schrauben austauschst. Ich würd's vorsichtig angehen.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 31. Jan. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
