| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Texthöhe Zeichnungsvorlage läßt sich nicht ändern (463 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 08. Jan. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in der beiliegenden Inventor-Zeichnungsvorlage die Texthöhe für die angeforderte Eingabe "Maßstab" von 3.5mm auf 2.5mm Höhe ändern. Leider hab ich schon alles versucht aber die Texthöhe läßt sich nicht ändern. Auch wenn ich eine neue Eingabe erstellen will klappt das nicht. Kann mir jemand dazu einen Tipp geben? Werner Geistl
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Jan. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner! Wo ist das Problem? Schriftkopf bearbeiten -> RMK auf den Text -> Text bearbeiten -> Text markieren und Schrifthöhe auf 2,5mm stellen. Fertig (anbei). Kann aber daran liegen, daß Du SP2 für Inventor 9 noch nicht eingespielt hast . Da wurde einiges zum Thema "angeforderte Eingabe" repariert. Du schleppst Dein Template seit IV7 mit, inklusive der dunkelblaugrauen Linien und Texte. Das war immer eine der ersten Korrekturen bei jedem neuen Release. Und Prototypen migrieren habe ich sowieso tunlichst vermieden ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 08. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 08. Jan. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner, Du mußt für die angeforderte Eingabe in Deiner Stilvorlage unter Text einen neuen Textstil (z.B. angeforderte Eingabe 2.5) anlegen und diesen dann beim Erzeugen des Schriftfeldes benutzen. Die Neuner ist diesbezüglich in diesem Punkt noch nicht durchgängig... Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 08. Jan. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleich noch ne Frage zu den Angeforderten Eingeben: Kann man irgendwo die Eingabereihenfolge der Eingaben bestimmen wie z.B. Anderungsindex: 01 Änderungstext: Borhrung hinzu Name: xxxx durch Erweitrung werden die neuen Angeforderten Eingeben hinten angefügt was unschön ist. Gibt es dazu eine Lösung? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 08. Jan. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas109, heißt das daß ich alle anzufordernden Eingaben Stück für Stück in der Reihenfolge wie sie angefordert werden neu erstellen muß? Noch was was ist "iPorpertyCollection"? hab noch nie davon gehört Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Wenrer! Die iPropertyCollection V2.2 gibts hier zum Download. Damit werden einige nützliche benutzerdefinierte Eigenschaften beim Speichern des Teils/Assemblies/Zeichnung erzeugt/upgedatet, die dann kreuz und quer verwendet und abgebildet werden können. Am meisten werden Gewicht für den Schriftkopf und die Zeichnungsmaßstäbe genommen . Zur Reihenfolge: Einfach nur die Einträge, die Du am Schluß der Liste haben möchtest, neu erstellen. Im Prinzip ist es aber egal, weil der Großteil ohnehin erst später ausgefüllt wird. Und die Liste über RMK auf den Schriftkopf ist doch nett übersichtlich! ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ... heißt das daß ich alle anzufordernden Eingaben Stück für Stück in der Reihenfolge wie sie angefordert werden neu erstellen muß? ...
Da man ab IV9 nun auch Textfelder über die Zwischenablage kopieren kann, kann man in einer temporäre IDW ein temporäres Symbol erzeugen und dort die angeforderten Eingaben in der richtige Reihenfolge hinein kopieren. Dann das Symbol im Original löschen und aus der temporären Datei zurück kopieren. Eventuell reicht es auch, nur die angeforderten Eingaben "auszulagern", im Original zu löschen und in der richtigen Reihenfolge zurück zu kopieren. Das müsste man aber erstmal ausprobieren. Ist zwar nur ein WA, aber besser als neu erstellen. Bei AutoCAD hat's ja auch 20 Jahre gedauert, bis man die Attribute einfacher sortieren konnte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2005 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas109, nochmal ne Frage zum Tool "iPropertyCollection". Mit der 2-Seitigen Anleitung kann ich nicht viel anfangen. Das Tool wurde geladen jedoch habe ich kein Icon oder sonstiges. Wie funktioniert das denn? Gibt es dafür evtl. eine ausführlichere Anleitung? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
