  Abwicklung eines Trichters
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abwicklung eines Trichters (9001 mal gelesen)
Lauser2
Maschienenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Lauser2 an!   Senden Sie eine Private Message an Lauser2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lauser2
IV8 Pro.
IV10
erstellt am: 05. Jan. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
Hallo Inventorianer
Ich brauche die Abwicklung eins Trichters zwecks Schnittvorlage.
Nach vielen vergeblichen versuchen „“(Frust)““ das Teil als Blechteil zu Konstruieren habe ich es mit Erhebung und Wandstärke Gezeichnet. Nur jetzt. das Problem Abwicklung??
Kann mir jemand helfen?
Gruß Lauser 2
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauser2 10 Unities + Antwort hilfreich
Erhebungen lassen sich nicht abwickeln. Wenns einfach ein Konus ist, dann am besten mit einer Drehung (Rotation) erstellen. Vor der Abwicklung Innen- oder Außenfläche des Konus als Bezugsfläche anklicken.
--EDIT--
Oh, sorry, da war ja eine Datei anhängig. Nein, so etwas kann man garnicht abwickeln, das ist ja nicht gebogen, sondern verformt. Wenn man's abwickeln will, muss es auch ein Blechbiegeteil sein. Da geht also nur, wenn der Übergang segmentiert wird. Hatten wir hier aber schon vermehrt incl. Lösung. Einfach mal die Suche bemühen, dan findet man nicht nur das hier.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Jan. 2005 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauser2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lauser,
Du kannst einen Trichter durch Rotation eines Rechtecks machen.
Beispielsweise ein Rechteck 100 x 1 (1 mm = Blechstärke) mit einem Winkel von 45° zwischen langer Seite und X-Achse. Dann das Ganze rotieren um die X-Achse Rotationswinkel < 360°!!!
Dann gleiche Skizze wiederverwenden für eine Extrusion von wenigen hundertstel mm.
Ein solches Teil lässt sich problemlos abwickeln, wenn als Ausgangsfläche die winzige Extrusionsfläche gewählt wird.
Andreas
Nachtrag: Mist, zu spät. Leider kann ich die angeängte Datei nicht ansehen, hab gerad kein IV zur Hand
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 05. Jan. 2005 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauser2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
... Ein solches Teil lässt sich problemlos abwickeln, wenn als Ausgangsfläche die winzige Extrusionsfläche gewählt wird. ...
FYI: Das mit der winzigen Extrusionsfläche kann man sich sparen. Einfach die gewölbte Fläche anklicken und abwickeln.
Lauser2 sucht aber gar keinen einfachen Konus, hab' ich auch erst gedacht, sondern einen Übergang Rund auf Rechteck.
Michael Puschner
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 05. Jan. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauser2 10 Unities + Antwort hilfreich
Rund auf eck' kuckst du da lauser:
http://www.inventor-faq.de/modelle/mod3.htm
Grüsse
Jürgen
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jan. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauser2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Donnerwetter, das funktioniert ja tatsächlich auch mit IV8. Ich dachte das ginge erst ab IV9. Na klasse, da hab ich in der Verganngenheit ähnliche Blechteile immer auf die althergebrachte Weise erstellt ohne auszuprobieren ob nicht bei der 8er Version das Blechmodul ein wenig verbessert wurde. Ich #@§*$
Lauser2
Maschienenbauer
IV8 Pro.
IV10
erstellt am: 05. Jan. 2005 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Danke für den Tip: Übergang Rund auf Rechteck
und das mit dem suchen werde ich mir hinter die Ohren schreiben.
Gruß Lauser
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Jan. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauser2 10 Unities + Antwort hilfreich
... das funktioniert ja tatsächlich auch mit IV8. Ich dachte das ginge erst ab IV9. ...
Ich traue mich es ja kaum zu schreiben  , aber da ich der Meinung war, dass das der Abwickler schon immer konnte, hab ich's gerade mal mit IV5.3 probiert ... und da ging's auch schon.
Michael Puschner
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lauser2 10 Unities + Antwort hilfreich
IV4 hat es auch schon gekonnt.
Ab IV5 hat es dann SP-Varianten gegeben, wo mal keine Ausklinkungen funktionierten  , aber das hat sich wieder gegeben ...
Das kurze gerade Stück war immer notwendig, um Ausklinkungen "über die Biegung hinweg" anzubringen. Also Ausklinkungen, deren Kontur am abgewickelt skizzierte.
