  Bemaßung von Durchmessern in Ausschnitt?
Autor Thema:  Bemaßung von Durchmessern in Ausschnitt? (537 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Acad INV 10, SP3
Acad Mechanical 2000
Office 2000
Windows XP
Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade einen Ausschnitt eines Kolbens zu bemaßen. Hier sind die Einstiche für zwei Führungsbänder und einen Turcon-Stepseal vorhanden.
Die zwei Durchmesser, die sichtbar sind, habe ich über die Funktion "Bemaßungen abrufen" erzeugt und anschließend bearbeitet (Option - Volle Bemaßungslinie = nein). Aber wie kann ich bei dem Einstich ganz rechts von Hand solch eine Bemaßung erzeugen?
Oli.
Simon08
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Simon08 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon08
Inventor 9
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin neu hier im Forum und hab auch öfters das Problem, daß man im Ausschnitt nicht immer den kompletten Durchmesser zum bemaßen hat. Ich helfe mir immer mit Text formatiren und rufe dann die Modellparameter ab. Meistens kann ich die Modellparameter hernehmen. Man muß aber jetzt vorraussetzen, dass man das Modell so modelliert hat, das der Paramater auch gleich dem Durchmesser entspricht.
Schöne Grüße
Sterne
Acad INV 10, SP3
Office 2000
Windows XP
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simon,
danke für die Hilfe. Das mit den Parametern funktioniert auch nicht so richtig.
Ich löse das jetzt so, dass ich in die Ansicht noch eine Skizze lege und dort dann die Mittellinie konstruiere. Und schon kann ich dann die Durchmesser bemaßen. Anschließend setze ich die Mittellinie der Skizze auf "Linie nur skizzieren" und schon habe ich eine saubere Lösung!
Gruß Oli.
Simon08
Inventor 9
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir noch mal den Link an. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008129.shtml
Ist zwar etwas kompliziert, aber die Maße ändern sich wenn man das Modell ändert.
Simon08
Inventor 9
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Sterne
Acad INV 10, SP3
Office 2000
Windows XP
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simon,
danke für den Tipp. Hab ich ausprobiert und mache jetzt eine gesunde Mischung zwischen den verschiedenen Vorschlägen.
Die Units folgen!
Oli.
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es macht schon Sinn die Bauteile in der Skizze schon so zu bemassen, wie später in der Zeichnungsableitung die Bemassung aussehen soll. Das klappt nicht immer, hier kann aber über eine nachträgliche Bemassung in der Skizze Abhilfe geschaffen werden.
BernieCAD
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, es geht auch ohne abrufen von Modellbemassungen,
einfach AAchse durchs Modell, dann in der Ansicht AElemente anzeigen
lassen, und dann an der KKante und der Mittellinie bemassen mit
Durchmesserbemassung.
ciao
Bernie
