Thema: Details nach Norm vermassen (10184 mal gelesen)
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
 Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei noch eine Anleitung, wie in einem Detail ein Durchmesser, ohne dass die Mittellinie vorhanden ist, vermasst werden kann. Diese Masszahl ändert sich automatisch, wenn das ipt geändert wird. Oder kennt jemand noch einen einfacheren Weg? (andere CAD Programme als Lösung gelten nicht ) Viel Glück André
------------------ Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den Verbessungen habt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 20. Jun. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
erstellt am: 20. Jun. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hmmmm, jetzt bin ich doch etwas überrascht ! Was spricht dagegen es über "Modellbemassung einblenden" zu machen ? Sind weniger Mausklicks und die Änderung des Durchmessers an der ipt spiegelt sich korrekt in der idw wieder. Gruß Uwe P.S.: Aber eine gute Anleitung war's allemal ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@uwe Ganz einfach, weil das nicht funktioniert, wenn die Modellbemassung in einer anderen Ansicht erfasst wurde oder aber mir unbekannten Gründen diese %"/&ç*/-Bemassung nicht erscheint... *sing* Tausendmal probiert - tausendmal ist nix passiert *sing* CU André
erstellt am: 20. Jun. 2003 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo Andre, vielen Dank für Deine Antwort, da habe ich wohl einfach nur Glück gehabt mit meinem nachgestellten Beispiel. Aber nun weiss ich ja, falls meine Variante versagt, wie ich es dann lösen kann. Gruß Uwe P.S.: Ich habe es gerade mal nachvollzogen und mein Respekt steigt immer mehr ! Wie um alles in der Welt kommt man denn auf so eine Vorgehensweise ? Da muss der Leidensdruck nach einer normgerechten Darstellung aber ziemlich groß gewesen sein. Das die Modellbemassung nicht eingeblendet wird, wenn sie schon in einer anderen Ansicht eingeblendet wurde, könnte man ja noch "als so gewollt" abtun, sonst wäre es ja doppelt vermasst. Das sich die Modellbemassung aber nach dem Löschen in der anderen Ansicht partout nicht einblenden lässt, schon nicht mehr. Tja, gibt wohl noch viel zu tun für die adesk-Programmierer ! [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 20. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Jun. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 21. Jun. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
erstellt am: 22. Jun. 2003 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 22. Jun. 2003 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
erstellt am: 23. Jun. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@uwe: Ganz einfach NIE AUFGEBEN!!! Wenn du einmal auf einer dicken Welle einen Einstich vermassen musst, dann ist kein Weg zu beschwerlich, um eine Lösung zu finden, welche einem in der Fertigung des Bauteils keine Probleme bereitet. Leider werden die Zeichnungen auch in der Produktion gebraucht und meist arbeiten Die nach Devise: "Wenn nicht genau erkennbar ist; wähle ich ein Mass, dass mir logisch erscheint" Greets André ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
erstellt am: 23. Jun. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernie Wo soll das gehen? Ich hab's nicht gefunden... ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
erstellt am: 23. Jun. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo, um dem allgemeinen Wehklagen in dieser Gruppe zu begegnen, habe ich hier einmal meine Norm.idw zur Verfügung gestellt. Ich habe den Eindruck, daß einige doch sehr durch die Brust ins Auge arbeiten. Andererseits scheint mir Hilfefunktion so wie ein Rettungsring, dessen Leine nicht einmal über die Reeling reicht . In der Vorlage sind neben Symbolen auch Bemaßungststile definiert, von denen wir hier sehr regen Gebrauch machen. Wenn wir ein Maß setzen wollen, suchen wir uns (wenn erforderlich) vorher aus den Bemaßungststilen den passenden Stil aus. IMHO gehts nirgends schneller. so long ... Achim
------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mtl3D Ich habe natürlich gleich deine Vorlage ausprobiert... doch wie löse ich damit mein Problem, dass ich den Durchmesser PARAMETRISCH ohne Mittellinie vermassen kann? PS: Die Idee mit den Bemassungsstilen werde ich natürlich kopieren... ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausser du nimmst meine Lösung... Und der Vergleich mit "Andererseits scheint mir Hilfefunktion so wie ein Rettungsring, dessen Leine nicht einmal über die Reeling reicht" doch recht wage: Denn wer mit Inventor produktiv arbeitet, dessen Schiff liegt sehr tief im Wasser... Ergo muss das Seil auch nicht sehr lange sein  ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
erstellt am: 23. Jun. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Zitat: Original erstellt von MenziMuck: @BernieWo soll das gehen? Ich hab's nicht gefunden...
@Andre Wellendurchmesser im Detailansicht bemassen, bei fehlender 2ten Kante mit eingeblendeter Rotationsachse: -Detailansi erstellen - Stil aus Erstansicht klicken - Arbeitselemente klicken - überflüssige A-elemente unsichtbar klicken- Bemassen: eine Kante oder Eckpunkt u. dann Mittellinie (eine sichtbare Arbeitsachse) klicken - dann RMB: Durchmesser linear klicken - dann Mass platzieren - (platzsparende Bemassung mit nur einem Pfeil u. einer Masshilfslinie... Norm?) Wellenabsätze o. ä. bemassen in Detailansicht bei fehlender äusseren Bezugskante (ist ja weggebrochen): -in der ipt eine Arbeitsebene auf die vermeintliche Bezugsfläche legen -bemassen in Detailansicht dann von der eingeblendeten Arbeitsebene (als Strichpunktlinie sichtbar)aus ciao Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo André, ich greife immer wieder gern auf diesen Tip zu, prima Sache. Anfügen möchte ich noch das man so ja auch Benutzerparameter in die Maßzahl einbinden kann, z.B. wenn die Geometrie durch Rotation zustande kam.... Schönes WE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Wibo Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2003 .....................\ | | | / ......................(o o) ........|~~ooO~~(_)~~~~| ........|..Poweruser.........| ........|..Inventor............| ........|..Kreisliga...........| ........'~~~~~~~~~Ooo~' ....................|__|__| ....................|..|...|..| ..................ooO.Ooo
erstellt am: 26. Mrz. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo, scheint aber leider nicht bei Detailausschnitten von schweissbaugruppen zu funktionieren, weil bei genanntem Wege nur die Parameter der Baugruppenkomponenten zur Verfügung stehen, diejenigen der mit "Bearbeitung" erzeugten Elemente jedoch nicht. Oder? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ab der Version 8 solltest du unter in der Parameterliste eine Verknüpfung erstellen können. Dort kannst du die Bauteidatei wählen in der ein gewünschter Parameter vorhanden ist. ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo Andrè, heisst das ,dass ich in den Einzelteilen der Schweissbaugruppe die gewünschten Parameter der BG Bearbeitung verknupfen kann (muss) um diese dann in der Zeichnungsableitung weiterverwenden zu können? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe verstanden, dass du es umgekehrt wolltest. Wenn ja, dann hilft dir dieser kleine Hinweis in den Bildern. Umgekehrt kenne ich keinen Trick - aber dieses Forum findet vielleicht ein Lösung. ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Ich glaub ich habe mich ein bischen unklar ausgedrückt. Deshalb nochmal von vorn: Um Details in Zeichnungsableitungen ordentlich bemassen zu können kann ich einer beliebigen Bemassung Text zuordnen oder auch Modellparameter. Durch diesen kann ich auch die Masszahl ersetzen um so, assoziativ, Details bemassen zu können ohne die notwendige Restgeometrie zur Verfügung zu haben. So hattest Du es ja auch in dem PDf-File weiter oben erklärt. Leider kann man im Dialogfeld Text formatieren nur die Parameter der Einzelteile auswählen nicht die der Schweissbaugruppe in der ich z.B. Gewindebohrungen erstellt habe. Also muss ich irgendwie an die Parameter der BG kommen, aber wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermute du kriegst nur die Parameter der IPT in die Baugruppe und nicht die Parameter der IAM in das Einzelteil. ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 14. Apr. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Merkwürdigerweise erscheinen die übertragenen Parameter eines abgeleiteten Bauteils nicht im Text-formatieren-Dialog. Sonst wäre das vielleicht ein Weg gewesen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jools Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 22.07.2004
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo zusammen, weiß jemand, wie ich einer Durchmesserbemaßung in der Detailansicht, die nach der "Menzi-Muck-Methode" erstellt wurde, eine Toleranz zufügen kann? M.E. ist der abgerufene Modellparameter für die DIVA Text und kann somit nicht toleriert werden. Oder seh ich das falsch? Falls jemand erinnerlich ist, obs dazu schon einen Thread gab, wäre ich dankbar für ein Stichwort für die Suche; ich hab nichts gefunden. Gruß ------------------
Ich überlege, mein Bauch entscheidet.
- Max Grundig
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo jools, wenn das Teil aus einer Drehung entstanden ist, braucht es die "Menzi-Muck-Methode" nicht. RMT auf die Detailansicht auf Automatische Mittellinienmarkierung gehen Anweneden auf "Drehelemente" OK Maß von Mittellinie auf Werkstückkante erstellen, RMT Bemaßungstyp Linearer Durchmesser Fertig RMT auf Mittellinie, Haken bei Sichtbarkeit entfernen CU , Micha
------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Danke euch beiden; genau das wollte ich, U's sind unterwegs. Wenn ich anstelle der numerischen Bemaßung einen Text tolerieren will, wie gehe ich dann vor? Bsp.: längenabhängige Achsen (Parameter RL für Rollenlänge) soll auf der Zeichnung erscheinen RL +/-2 Gruss ------------------
- Max Grundig
