| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: I-part mit Eingabetext versehen (386 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004 Inventor 2020 / Vault 2020 Windows10 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, Ich muss ein für ein Küchenstudio Küchenmodelle Zeichnen und hab mir überlegt die Küchenschränke als I-Part zu Zeichnen. Jetzt mal die Frage ist es mit I-Part überhaupt möglich mein Vorhaben zu erfüllen, wenn ich für manche Maße ein Texteingabe benötige und für die anderen eine Auswahl?? Ich hab soviel gesehn das man bei I-Feature Text eingeben kann oder mit einer Auswahl arbeitet. Geht auf beides in kombination bei I-Part? Währe sehr wichtig schon mal ein Dankeschön MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
?? Du vermaßt dein Teil Klickst auf den Knopf fx (Paramater) Dort benennst du deine Variablen Dann machst du ein ipart Die Variabeln, die du frei eingeben willst setzt du per RMT auf die Spalte auf "Spalte mit benutzerdef. Parametern." Das wars... ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hallo Christian, wie Jürgen es schon beschrieben hat, editierst Du in der Parameterliste den Paramenternamen, um was griffiges zu bekommen. Dann muss noch das Häkchen bei Exportparameter gesetzt werden und der Wert wird beim Erstellen des I-Part angezeigt. Nun kannst Du entweder eine Tabelle zu einem Parameter erstellen oder eine Benutzereingabe definieren. Der Unterschied dabei ist, bei den Teilen mit Benutzereingaben wird der Dateinamen nicht automatisch generiert und die Ablage des Tochterteil erfolgt im Workdir oder zuletzt benutzten Unterverzeichnis. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 21. Dez. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmal ! Jetzt hab ich glaub ich echt ein Problem. Ich hab ja eine Baugruppe als mein Küchenschrank kann ich da auch in der Art sowas wie ein I-Part erstellen oder sowas Ähnliches?? MfG Chrisitian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 21. Dez. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich dann auch noch das Teil mit unterschiedlichen Eigenschaften in eine Neue Baugruppe einfügen ?? Und wenn ja wie denn ??? Ich hab die Thender mal durchgelesen werd aber nicht schlau hab noch nie mit Excel-Steuerung gearbeitet!! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
