Thema: BG - Steuerung über Excel möglich (1111 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Szenario : - aus einem "übergeordneten" PPS-System können wir Excel-Files erzeugen, z.B. Stücklisten, wo jedes Bauteil, Stückzahlen, usw. angegeben sind. - nun möchten wir aus diesen Informationen schnell und einfach eine fertige Baugruppe mit dem IV erzeugen. D.h. der IV holt sich "automatisch" die entsprechenden Einzelteile und fügt diese zusammen. Ist dieser Weg so prinzipell begehbar ? Gab es dazu schon einmal Beiträge ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von LK36: - aus einem "übergeordneten" PPS-System ...
Hallo Lutz, ... soll wohl 'nen Produkt-Konfigurator geben. Was ist denn das 'uebergeordnete PPS-System ? Ist das CAMOS ? Wo sollen denn die Teile platziert werden im Assembly ? Hast Du im PPS auch die transformations-Matix hinterleg ? Was ist mit Abhaengigkeiten ? Gruesse,
Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Moin Paul Platzieren über iMates. DAnn brauchst Du auch keine MAtrix ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Produkt-Konfigurator" ist gar nicht so schlecht, könnte man so nennen ! Also, irgendein PPS-System* regeneriert eine Excel-Tabelle, die die Stückliste für den IV darstellt. * = das können/werden verschiedene sein, aber alle können eine Exceltabelle ausgeben. Eine direkt Verbindung zwischen PPS und IV soll es nicht geben ! Na ja, typischerweise enthalten die BG ca. 10 bis 15 Einzelteile, ca. 5 Ferigungsteile, ein paar O-Ringe, Stifte, Federn und Schrauben (Normteile) z.B ! Halt mal mehr oder weniger und die Größen variieren natürlich. Aber endlos ist es nicht. - die richtige Platzierung der Einzelteile in der BG ist natürlich wichtig, diese Informationen könnte ein zentraler Nullpunkt sein oder aber auch mit der Exceltabelle geliefert werden ! - Abhänigkeiten, tja dadurch müssten die Einzelteile unabhänig voneinander sein und nur den Bezug zu den BG-Ebenen/Achsen haben. - iMates, möglicherweise eine (die) Lösung !? Leider sind meine Kenntnisse darüber gleich null. Muss ich mir erstmal rein ziehen ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
