Thema: Proleme beim Drucken (326 mal gelesen)
Hati Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.12.2004 Inventor 9 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 20. Dez. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hati
Zunächst herzlich willkommen! Schauen Sie einmal, ob Sie bei Ihrem Drucker eine Einstellung finden: TEXT ALS GRAFIK DRUCKEN und aktivieren Sie ggf. diese Funktion. Ansonsten bitte Info, welches Betriebssystem, IV-Version und Drucker Sie haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hati Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo murphy2 Habe beim Ducker keinen Eintrag TEXT ALS GRAFIK DRUCKEN gefunden. mein Drucker ist ein Epson Stylus C64 U. habe XP am Pc. Das kommische ist das bei meiner Zeichnug der Text richtig angezeigt wirt. Nur beim Schriftkopf und Ramen nur wirres Druckt. der Anhang soll ein jpg sein wir aber ein txt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Dez. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hati
Hallo Hati! Schau mal unter "Druckeinstellungen", ob dir eine solche Einstellung zur Verfügung steht. Wenn ja, teste die unterschiedlichen Optionen aus. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 20. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hati
Da werden sich wohl Textstile aus ACAD (eventuell über eine migrierte Vorlage) eingeschlichen haben. Das haben wir hier schon mal ausgiebig untersucht. Man kann das temporär mit einer Systemfont-Installation oder durch Eintrag von "Arial" als "Default Font" in der Registry unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\Display" beseitigen, sollte aber besser durch Korrigieren der Textstile bereinigt werden. Und: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE ! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hati Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael War mir eine grosse hilfe. Habe alles Umgestellt war zwar mühsam alle Texte anwählen und die Schriftart einzustellen ,hat bei allen Texten keine Schriftart stehen. Wuste nicht was ich da machen sollte: Eintrag von "Arial" als "Default Font" in der Registry unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\Display" Oder muss ich zu diesen Pfad gehen und in der Zeile wo Default Font steht und "Default Font" einfach auf "Arial" umschreiben, haben sie das so gemeint. Währe das so auch gegangen oder wäre das falsch gewessen? Danke nochmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hati
| Technischer Zeichner / Konstrukteur (m/w/d) | Herzlich Willkommen bei der Saferoad Gruppe. Unsere Unternehmensgruppe steht für Sicherheitslösungen im Straßenverkehr sowie die Reduzierung von Lärm mithilfe unsere Lärmschutzsysteme. Seit unserer Gründung leisten wir mit unseren Produkten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf den Straßen sowie zur Steigerung der Lebensqualität. Und darauf sind wir stolz! Werden Sie jetzt Teil unseres ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Dez. 2004 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hati
Zitat: Original erstellt von Hati: ... Währe das so auch gegangen oder wäre das falsch gewessen? ...
Der Eintrag "Default Font" sollte schon vorhanden sein, jedoch leer. Hier muss dann "Arial" eingetragen werden (natürlich ohne "). Das wäre also nicht falsch gewesen, lindert aber nur die Wirkung, genauso wie das Installieren des Systemsfonts (siehe Nachricht von invhp), nicht aber die Ursache. Die Ursache liegt in den Textstilen ohne Fontzuweisung. Das sollte also behoben werden. Und wenn ich's richtig verstanden habe, ist das ja jetzt auch geschehen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
