  Schnittverlauf die 2.
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittverlauf die 2. (787 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte die untere Hälfte des Schnittverlaufs C-C nicht wie die untere Hälfte des Schnittverlaufs B-B aussehen ?
Die ipt und idw zum selber probieren sind unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007969.shtml#000000
abrufbar.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 13. Dez. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
zwar keine Hilfe, aber auch hier eine Bestätigung.
Ab der Achse verschluckt der Schnitt genau die Hälfte.
(Lochdurchmesser und Abstand) / 2
Dieses ist auch im 8er so...
Stefan
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also der Schnitt B-B ist ja wie er sein soll.
Die untere Hälfte wird entsprechend der Pfeilrichtung umgeklappt.
Beim Schnitt C-C wird die untere Hälfte nicht mehr umgeklappt, sondern es wird in Richtung des oberen Pfeils auf den Schnitt geschaut.
Ich bin jetzt nicht der Norm-Experte, aber ist der Schnittverlauf C-C so unüblich ?
Uwe S.
John Doe
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von John Doe an!   Senden Sie eine Private Message an John Doe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Doe
Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
das Thema ist schon mal behandelt worden. Der einmal "geknickte" Schnitt ist eine Ausnahme, deswegen sind beide Verläufe richtig.
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001344.shtml
Gruß John
