 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Entfaltete Schnittansichten (2578 mal gelesen)
DerUhrmacher Mitglied Uhrmacher
 Beiträge: 177 Registriert: 14.07.2002 Dell Precision 5820 32 GB RAM , SSD Quadro P2000 Bin dabei seit IV 5.3 SpacePilot pro
erstellt am: 08. Aug. 2002 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besteht eine Möglichkeit entfaltete Schnittzeichnungen zu erstellen? Also: Man macht eine Zick-Zack-Schnittlinie durch das Werkstück bzw den Zusammenbau z.B. von Bohrung zu Bohrung und der Schnitt wird anschliessend entfaltet gezeichnet. Bis jetzt habe ich es nur geschafft den Schnitt rechtwinklicg zu einer der Linien darzustellen. Gibt's da irgendwo ein passendes Tool oder kommt das sowieso im IV6.0? Wie macht Ihr das? 101 einzelne Schnitte erstellen? Danke für eure Tips ------------------
Andreas Strehler, Der Uhrmacher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 08. Aug. 2002 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
- Ansicht anwählen von der aus geschnitten werden soll - Inhalt einblenden und die Elemente auswählen die nicht geschnitten werden sollen - Skizze wählen - Schnittverlaufslinie mit einer normalen Skizzenlinie erstellen - Skizze schließen - rechter Mausklick auf die Skizze und Schnitt auswählen - weiter und positionieren - fertig ? gruß robby
------------------ alltrotec GmbH http://www.alltrotec.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Robby, aber.. Diesen Weg kenne ich, aber bringt mich nicht ans Ziel. Der Schnitt wird dabei nicht ausgefaltet. (Von Pt.1 zu Pt2, ... alles auf einer Ebene) Der Schnitt bleibt immer eine aufgeschnittene Ansicht und wird nie zu einem aufgefalteten Schnitt. ------------------ Andreas Strehler, Der Uhrmacher [Diese Nachricht wurde von DerUhrmacher am 21. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Er ist ja wirklich 'DerUhrmacher'...  Jetzt hab' ich auch endlich die Frage verstanden! Aber: Da es weder normgerecht ist, noch von jemand anderem ausser Dir verlangt wird, musst Du wohl weiter 100 Schnitte erstellen... Das Risiko, mit 'abgewickelten' Schnitten falsche Maße einzutragen wäre zudem erheblich hoch. Um bei Deinem Beispiel zu bleiben: Würde Inventor Schnitte so erstellen, wie von Dir gefordert, würde diese kleine Bohrung (Mitte deiner Uhr) nicht mit vollem Durchmesser dargestellt, sonder mit (denke ich) abgewickeltem Öffnungswinkel der Schnittline. Und wenn man dann bei der Bemaßung nicht dran denkt, hast Du auch schon ein Problem... Viel Spaß beim schneiden also! Till ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Hallo Uhrmacher, ich kann TNT nur beipflichten. Der von Dir gewünschte Schnittverlauf ist kein Schnittverlauf sondern eine Abwicklung. Da dies keiner Norm entspricht, wird so etwas wohl kaum in den Standard eines CAD-Systems übernommen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch Till, dies ist Normgerecht! Und zwar nach der Norm NIHS (Die Norm der Schweizer Uhrenindustrie) Auch bin ich bei weitem nicht der Einzige, der sowas will! Die Ganze Uhrenindustrie vermisst diese Möglichkeit! Unter anderem auch meine Kollegen bei R&P, welche Referenz-IV-User von Adesk sind. Siehe: http://www.mum.de/mum/CADPraxis/detail.asp?CPID=65 Die Gefahr der falschen Masse ist bekannt. Somit kann man keine Masse machen, welche über die einzelnen Schnittabschnitte übergreifen (Ausser Durchmesser). Meist wird diese Art von Schnitt dazu verwendet, Höhen und Materialdicken darzustellen. Die Kleine Bohrung würde ganz dargestellt, wenn der Knickpunkt durch die Achse der Bohrung verläuft. Man muss einfach nur jeden Abschnitt als einzelnen Schnitt betrachten, diese aneinanderhängen, Fertig. ------------------
Bandito Mitglied CAD-Konstrukteur - Produktmanager
 Beiträge: 72 Registriert: 07.05.2002 P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL, 240GB Raid 1GB-Lan AIP 9 Win XP SP2 Mopped mit 1200cc und 122 PS Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 21. Aug. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Komst du aus Glashütte? Die echten "Glashütte" Uhren werden nämlich auch mit Inventor konstruiert. Meld dich mal. Bandito Hab gerade dein Profil geschaut, und gesehen, das du eigenständiger Uhrmacher bist. ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) [Diese Nachricht wurde von Bandito am 21. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Alles klar! Ich nehme alles zurück! Na gut, wenn man die Hintergründe kennt... Allerdings bezweifle ich, das bei Autodesk jmd. diese (1962er) Norm auch kennt! Naja, wenn Deine Partner mit Adesk zusammenarbeiten, gibt's ja vielleicht bald Abhilfe für Dein Problem... Was ich mir vorstellen könnte, wäre ein VBA-Programm, welches die Gesamt-Schnittline in ihre Elemente zerlegt, aus den Elementen eigene Schnitte erstellt uns selbige in EINER Ansicht zusammensetzt. Aber da find' mal 'nen Programmierer für... Till ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Zitat: Original erstellt von TNT: Allerdings bezweifle ich, das bei Autodesk jmd. diese (1962er) Norm auch kennt!
Hallo Till, lass Dich mal aufklären: Abgewickelte Schnitte sind keine Spezialität von Uhrmachern. Das ist ganz normaler Maschinenbaualltag. Beispiel gefällig? Ein Schnitt durch die Achsmitten eines mehrstufigen Getriebes, oder eine mehrspindeligen Bohrkopfes (was im Prinzip dasselbe ist). Da wird sogar bemaßt: Nämlich die Achsabstände der Zahnräder. Das sowas im Maschinenbau normal ist, gibt es auch 3D-Systeme, die das können. Gruß Martin
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
erstellt am: 21. Aug. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Also jetzt bin ich mir aber selbst nicht mehr sicher... Da ich noch nie einen Anwendungsfall dieser Art hatte, habe ich jetzt mal mein DIN-Buch zur Hand genommen: In DIN 6 Teil 2: Schnitte ist ein derartiger Fall ebenfalls nicht erwähnt. Einzige Auffälligkeit: siehe Anhang. Aber da heisst's halt, dass sie nur auf einer Ebene liegen müssen, und nicht, das bei mehreren Schnittkanten die abgewickelte Fläche darzustellen ist. Selbstverständlich glaube ich euch, dass ihr es in der Praxis teilweise so anwendet! Aber ich will ja wenigstens meine Aussage rechtfertigen..  ------------------ TNT-Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Pisarz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 21. Aug. 2002 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerUhrmacher
Da muss man wohl 'ne Weile drauf warten. Nicht wegen der Programmierer, sondern weil die notwendigen Programmier-Schnittstellen zur idw schlichtweg noch nicht existierten.
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
