 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittverlauf ändern, aber wie ? (1761 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich nachträglich den Schnittverlauf A-A in den Schnittverlauf B-B abändern ? Ich meine nicht den Schnittverlauf A-A löschen und neu machen, sondern den bestehenden Schnittverlauf A-A in B-B ändern. Bitte mit beigefügten Dateien probieren (Inventor 9). Mein Problem ist, das ich mit Skizze bearbeiten nicht so richtig weiterkomme, da mir dann der Schnittverlauf A-A immer schief auf der Zeichnung steht. Aber vielleicht habe ich nur noch nicht die richtige Vorgehensweise gefunden. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 13. Dez. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, ich habe das mal mit Deinen Dateien versucht. Es scheint so, dass der Inventor "alte" und "neue" Linien in einer Skizze nicht verträgt. Ich bin so vorgegangen: 1. Versuch: Skizze des Schnittes öffnen. Abhängigkeiten des Schnittverlaufs löschen. Schnittverlauf bis auf den Mittelpunkt des großen Kreises gekappt,Rest stehenlassen. Dann neue Linie vom Mittelpunkt großer Kreis über Mittelpunkt kleiner Kreis hinaus hinzugefügt. Das scheint der Inventor nicht zu verstehen. Wenn ich die Skizze jetzt verlasse wird nur der Rest des ersten Schnittverlaufs, den ich stehen gelassen habe als Schnittverlauf anerkannt. 2. Versuch: Wie oben, jedoch die Linie des Restes gelöscht und dann komplett neu gezeichnet. Jetzt wird beim Verlassen der Skizze der richtige Verlauf angezeigt. Aber ich denke, dass Du es wie im 1. Versuch machen wolltest. Wäre ja auch sinnvoll, wenn das so funktionieren würde. Also keine Hilfe, sondern nur eine Bestätigung. Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 13. Dez. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe, leider hab ich "nur" INV8 zur Verfügung. Aber ich hab da Dein Teil mal nachgebaut. Zuerst hatte ich das gleiche Ergebnis, dass der Schnitt schräg angezeigt wurde. Wenn man aber die vertikale Schnitt-Linie neu skizziert, dann funzt es. Jedoch kann man dann auch direkt den Schnitt neu legen....  Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo, Variante 2 ist doch in Ordnung, oder? Wenn man den Schnitt neu erzeugt, gehen bereits angebrachte Bemassungen verloren! Beim Ändern des Schnittes, bleibt jedoch zumindest der obere Teil erhalten. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für Euere Bemühungen. @fetzermann Deine Variante 2 habe ich noch nicht ganz verstanden. Meinst Du den Schnittverlauf komplett löschen und neu skizzieren ? Das funktioniert auf alle Fälle. Ein andere Möglichkeit ist die bestende Skizze in 2 Segmente aufzutrennen und wieder zu verbinden (siehe Bild). So intuitiv der Inventor in vielen Dingen auch ist, aber manchmal ist es für den normalen Anwender doch recht schwer die richtige Lösung zu finden. Es hakelt doch noch sehr oft, d.h. der Standard funktioniert gut, aber sobald mal etwas daneben gemacht werden muss, wird es kompliziert. Deswegen wäre in diesem Fall, nach meiner Meinung, eigentlich fetzerman's Variante 1 die intuitivste Lösung, aber leider funktioniert sie nicht ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Nachtrag: Anbei noch die Bilder
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 14. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
