  It's not a bug it's a feature ???
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  It's not a bug it's a feature ??? (2788 mal gelesen)
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausschnitt.zip
Mir sind die Zusammenhänge von Unterbrochenen Ansichten zu Ausschnittsansichten ja irgendwie nicht so ganz klar .....
Aber wer mag kann sich gerne mal dieses Phänomen ansehen :-)
Gruß aus Bremen
Sonja
Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-)
Und ob nun Genie oder Wahnsinnig:
Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-)
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja!
Wenn Du die Ansicht rechts oben meinst: man muß nur richtig "vorhalten" , dann funktionierts  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Test1-1.zip
Eine Skizze, die einer unterbrochenen Ansicht zugeordnet ist, verhält sich grundsätzlich problematisch, da die Skizze selbst ja nicht unterbrochen wird. Sie ist auch nicht eindeutig der einen oder anderen Seite der Unterbrechung zuzuordnen. Besonders lustig wird's, wenn man dann noch Geometrien über die Unterbrechung hinweg projiziert.
Auch wenn aus diesen Gründen eine Ausschnittsansicht in einer unterbrochenen Ansicht höchst problematisch ist, geht es oft, indem man (wie thomas109   immer so schön sagt) mit Vorhalt schießt (siehe Anhang).
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Dez. 2004 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man vom Tom spricht, überholt er einen auch gleich noch rechts.
Michael Puschner
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein L-förmiges Bauteil an beiden Schenkeln zu unterbrechen ist auch sehr nett. Das hat so etwas Endgültiges.
Grüße von Harry
SAhrens
erstellt am: 08. Dez. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß schon das das Beispiel simpel ist .....
aufgetreten ist das ganze bei einem größeren Zusammenbau, nur wollte ich den a) hier nicht reinstellen und das ganze zwecks Supportanfrage simplifizieren ....
Bei allen 4 Varianten wurden die Gleichen Punkte für die Ausschnittansicht gewählt ....
Und wenn man jetzt die Schenkellängen verkürzt dann klappt es auch in den Unterbrochenen Ansichten (Unterbrechung beibehalten) mit den Ausschnitten ....
Es ist auch völlig unerheblich ob man erst den Ausschnitt und dann die Unerbrechung oder andersrum macht ....
Bin mal gespannt was der Autodesk Support so dazu sagt ...
Schönen Abend noch
Sonja
ernestl
Techniker, CAD-Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von ernestl an!   Senden Sie eine Private Message an ernestl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernestl
AIS 9-11
Dell M90
Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sonja, wofür brauchst du so viele Ansichten
1 Aufriss im Schnitt, 1 Seitenansicht und 2 Details - Schnitt und Bohrung von Seitenansicht, ín der Kürze liegt die Würze
fertig ist die Zeichnung
ernest
SAhrens
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernestl,
Neeee das sind nicht verschiedene Ansichten, das sind verschiedene Varianten...
- Oben links VA & SA lange Schenkel, keine Unterbrechung die Ausschnittansicht funktioniert wunderbar :-)
- Oben rechts VA & SA lange Schenkel, mit Unterbrechung die Ausschnittansicht ist Fehlerhaft :-(
- Unten links VA & SA kurze Schenkel, keine Unterbrechung die Ausschnittansicht funktioniert wunderbar :-)
- Unten rechts VA & SA kurze Schenkel, keine Unterbrechung die Ausschnittansicht funktioniert wunderbar :-)
Mir ist bei der ganzen Sache nur nicht klar warum dieser Fehler nur Auftritt bei langen Teilen mit Unterbrechung ???
Dieses hier ist nur eine Vereinfachte Form, tauchte bei einer größeren Baugruppe auf und ich hab versucht das ganze zu reproduzieren ... mit Erfolg *ggg*
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SAhrens:
... Mir ist bei der ganzen Sache nur nicht klar warum dieser Fehler nur Auftritt bei langen Teilen mit Unterbrechung ??? ...
Ich hatte versucht, das hier zu erklären.
Die Skizze für den Ausbruch wird ja über die Ansicht eigentlich dem Modell zugeordnent. Das Modell ist aber nicht geschnitten, es wird in der Ansicht nur geschnitten dargestellt. Daher weiß die arme Skizze nicht, ob sie zu der einen oder anderen Seite der Unterbrechung gehört. Beliebig schlimmer wird's natürlich bei mehreren Unterbrechungen. IMHO wird die Skizze dann der Ansichtsmitte zugeordnet. Daher wird für den Ausbruch eine falsche Position errechnet.
Man erkennt die Problematik auch sehr schnell, wenn man in der Skizze zwei Linien projiziert, von denen jede auf einer anderen Seite der Unterbrechung liegt, jeweil eine Linie daran koinzident zeichnet und dann den Abstand mit einem getriebenen Maß prüft. Es erscheint eine falsche (nicht die wahre) Länge!
Michael Puschner
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausschnitt.pdf
in DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 11 ist das Problem immer noch vorhanden.
D.h. von Ausschnittsansichten die sich auf eine Skizze in einer unterbrochenen Ansicht beziehen lässt man besser die Finger.
Gibt es hier Licht am Horizont zu sehen ?
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
P.S.:
Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren.
Edit:
Kleine Dokumentation angehängt, zur besseren Erläuterung des Problems
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 20. Feb. 2007 editiert.]
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab's hier nicht kürzlich lichtblickenden aktuellen Lesestoff?
Grüße von Harry
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Ja, gab es. Aber Papier (oder sollte man besser sagen PDF) ist geduldig.
Andreas
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Äpfel und Birnen  ...
Seit IV10 habe ich keine Probleme mehr mit der Kombination Ausschnittansicht(ein bis mehrere)/unterbrochene Ansicht erlebt, wenn die Tiefe der Ausschnittansicht mit "Abstand" oder "zu Bohrung" definiert wurde.
Der Tiefendefinition mit Skizze (die, so wie ich das sehe, hier verwendet wurde) habe ich nie vertraut, nie genutzt, bei der Schulung immer davon abgeraten.
lg
Tom
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
mit "Abstand" meinst Du die Option "Von Punkt" ?
Ich habe es ausprobiert und es würde in diesem Fall funktionieren.
Allerdings muss dann die Tiefe bekannt sein und bei Änderungen ist nicht klar ersichtlich welcher "Punkt" der ursprüngliche Bezugspunkt ist.
Die Option "Zu Skizze" in einer anderen Ansicht ist meiner Meinung nach nachvollziehbarer. Auch bei Änderungen der Bohrungspositionen wird alles brav nachgezogen, ausser man hat eben noch eine unterbrochene Ansicht verwendet.
Die Option "Zu Bohrung" versagt in diesem Fall, da ich die Bohrung trotz "verdeckte Kanten einblenden" nicht sehen kann und somit auch nicht anwählen kann.
Ich würde ja nicht meckern, wenn ich von 2 anderen CAD-Progs nicht wüsste, das solche Darstellungen kein grosses Problem darstellen.
Uwe S.
P.S.:
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Bestätigt mein Ziehen in der alten Kriegsverletzung  , warum ich von Anfang an einen Bogen um diese Option ...
Ich kanns nicht ändern, nur den anderen verraten, wo die Tretminen liegen ...
lg
Tom
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
hat ja auch schon weitergeholfen, daher vielen Dank.
Wobei ich aus deinen Äusserungen auch schließe, das die Glaskugel keine Besserung aufzeigt.
Hast Du noch eine Idee, warum das mit der Option "zu Bohrung" und den verdeckten Kanten nicht geht ?
Gibt es da einen Trick ?
Möchte man die verdeckten Kanten einblenden, kann es manchmal auch ziemlich lange dauern, bis etwas passiert.
Ist die Option "von Punkt" dein Favorit ?
Uwe S.
P.S.:
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht unheimlich praktisch, wenn man bei zur Bestimmung der Tiefe ins 3D-Modell wechseln könnte und dort die Auswahl treffen könnte?
So gesehen ist der Ansatz von MDTMechanical Desktop zwar merkwürdig aber eindeutig
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe!
Mein Favorit ist "zu Bohrung" .
"Von Punkt" nehme ich manchmal bei Drehteilen, denn da gehts mit Abstand=0 wenn man radial draufschaut  .
Warum bei Dir in diesem Fall "zu Bohrung" nicht geht, ist mir nicht klar.
Kann es sein, daß die Bohrungsachse nicht exakt in der Schnittebene des Ausschnittes liegt?
lg
Tom
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
"Von Punkt" nehme ich manchmal bei Drehteilen, denn da gehts mit Abstand=0 wenn man radial draufschaut   ...
Das ist ein sehr guter Tip !
Wir haben viele Drehteile, da lässt sich das schön anwenden.
Darauf wäre ich selber nie gekommen.
Uwe S.
P.S.:
